H78 calibré en compagnie d'un ami possesseur d'un H78.
Le vp est utilisé sur une base de 3m sur mur blanc avec un environnement pas des plus favorables: reflexions sur les murs latéraux qui sont tès proches des bords de l'image, idem pour le plafond.
PCHC liaison DVI toujours en VMR9 en mode GDI (16-235).
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Calibration HCFR optoma H78/79
- Fichiers joints
- HISTOGRAMME.jpg (96.67 Kio) Vu 5004 fois
- GAMMA.jpg (97.87 Kio) Vu 5004 fois
- flet
- Inscription Forum: 06 Nov 2002 17:18
Je vais binetôt caliber mon H79, on pourra comparer.
Il faut juste que le soude les composants de ma sonde HCFR ...
- bruno1373
- Inscription Forum: 06 Aoû 2004 16:00
je ne suis pas specialiste mais ca a l air vraiment bien au niveau des courbes
par contre au niveau visu sur un film cela change bcp de ce que tu avais avant ce regalge
pourrais tu nous dire ce que tu as touché comme parametre
(menu usine ou pas)
par ailleur je vois que le gama descent en fin c'est pour donner de la peche comme sur ton hc3000 calibré
quel sont tes regalge gama mode 1 tv temp 2 etc
PS
pour le menu dvi sur le h7* en pchc il faut appuyer 2 fois sur dvi ou appuyer sur resync pour changer le mode rgb car d'entrée il est en rgb pour lecteur dvd
(menu usine ou pas)
PS
- davidd
- Inscription Forum: 30 Jan 2004 14:38
pour Flet : je vois que tu as un H56. En as-tu profité pour calibrer celui-ci également. Si oui peut-on voir les courbes et les valeurs de réglages
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
michelB2 a écrit:Bonjour,
je vais bientot faire une tentative avec le h56, le problème c'est qu'il n'existe pas encore d'étalon pour ce vp.
A titre indicatif, je publirai les 2 courbes histogramme et gamma en génerant un etalon avec le logiciel.
Meme si on est pas à D65 faute d'étalon, on arrive à avoir des courbes RVB parfaitement superposables: le H56 AMHA se calibre très facilement contrairement au H78/79 qui a des réglages par défaut complètement à l'ouest.
- flet
je vais recevoir (normalement) le mien calibré par allucinema pour un PCHC en VMR9.
Je dispose aussi d'une sonde HCFR. je pourrai aussi essayer de voir la tête de ma courbe (mais je ne touchera rien aux réglages d'Allu, qui sait y faire contrairement à moi)
Par contre, j'essaierai de faire quelque pour l'entre YUV (mmon lecteur DVD ainsi que mon graveur) et yc (mon laserdisc)
Je suis donc preneur de toute info sur le comment faire et quels menus (et quelle partie) modifier
Bruno
Bruno
- dauchinen
- Inscription Forum: 19 Fév 2000 2:00
Pour flet :
la lampe du H56A semblant être la même que celle du H79, d'aprés Mlill ou Laric, je ne me souviens pas, il est préférable d'utiliser l'étalon du H79 plutot que d'en faire un sans spectromètre pour le H56.
PS Attention le H56 et H56A n'ont pas la même lampe
Pour flet :
- michelB2
j'ai commencé par régler mon H78 avec l'étalon H79.
quand j'ai une courbe RGB plate,visuellement c'est le contraire mon image est completement rouge
si je ne touche à rien et que je crée mon propre étalon,la courbe n'a rien à voir
ton image te semble t'elle bien au niveau colorimétrie?
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
bonjour
mitch et fletch peuvent il faire une methodologie pour regler les h7x
en fait expliquer les differentes phases par lesquelles ils sont passé et ceux qu ils ont reglé pour arriver a aovir une belle courbe
merci pour ceux qui attendent leur colorhcfr
cdlt David
cdlt David
- davidd
mich a écrit:j'ai commencé par régler mon H78 avec l'étalon H79.
Il faudrait etre sûr que l'etalon du H79 est OK pour le H78....
Mlill, tu aurais une reponse????
- Bod
- Inscription Forum: 23 Sep 2002 2:52
Personne d'autre n'a calibré de H78 avec le CoforHCFR???
SVP, une reponse......
- Bod
bhe on a pas le colorhcfr enfin moi je l attend
- davidd
Bod a écrit:Personne d'autre n'a calibré de H78 avec le CoforHCFR???
Ayant reçu hier la sonde colorHCFR, je vais pouvoir calibrer le H78 dans les jours à venir.
Néanmoins il faut signaler un gros probleme sur ce projo concernant le traitement 16-235 vs 0-255. J'ai noté 3 états correspondant à 3 comportement du projo.
Etat A : Quand j'allume mon projo et que je passe une mire d'échelle de gris on constate aisément qu'il y a un problème de couleur (je précise que mon exemplaire a été préalablement calibré colorfac par Gilles). Dans mon cas certaines barres grise ont un léger pic de rouge.
Etat B: Si par contre j'appui ensuite sur la touche resync, le projo se réinitialise et là comme par magie l'échelle de gris devient bonne, tout du moins à mes yeux. Il semblerait (peut être) qu'il soit passé de 16-235 à 0-255.
Etat C : Par contre si je rentre dans le menu avancé et que je touche au contraste/luminosité de l'une des trois composantes R,v,B, ne serait ce que d'une unité, la rendu change du tout au tout et le réglage colorfac est complètement dans les choux, bien pire qu'à l'état A.
J'espère que la sonde colorHCFR va m'aider à résoudre ce mystère. Mais pour en avoir discuté avec Michel Lill il y a quelques mois, ce problème était aussi présent sur le H79. Normal ils ont le même firmware.
Arff, ce projo m'en aura fait voir de toutes les couleurs, c'est le moins que l'on puisse dire.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Bod a écrit:Personne d'autre n'a calibré de H78 avec le CoforHCFR???
ont en à déja discuté là,et ont en revient aux meme conclusions et j'ai mème éssayé de réglé le projo par le menu usine après avoir apuyé par la touche re-sync et le constat est le mème:le changement d'un point sur n'importe quelle valeur modifie totalement l'image(dans le mauvais sens)
l'idéal serait de calibrer via la source avec l'utilisation de la touche re-sync.
par contre moi j'ai plus d'applats de couleur (bug "hallo") avec l'utilisation de re-sync
à suivre...
- mich
mich a écrit:par contre moi j'ai plus d'applats de couleur (bug "hallo") avec l'utilisation de re-sync
à suivre...
Etrange, je n'ai pas noté un accroissement de ce phénomène. As tu un exemple d'image sur lequel cet effet se voit?
- DTSman
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
