Il me faut juste le fichier de mesures qui te pose problème.
Michel
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Calibration HCFR optoma H78/79
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
MLill a écrit:Il me faut juste le fichier de mesures qui te pose problème.
Michel
je refais des mesures ce soir et si pas trop tard je le poste ou alors demain matin
- davidd
- Inscription Forum: 30 Jan 2004 14:38
Et ben, c'est la galere....
Perso, j'arrive pas a etre lineaire entre 0 et 20 IRE, a part ca tout est OK... sauf que je trouve l'image pas terrible!!!!!!
Je me demande si le fait d'attaquer le projo en 720p ne le fait basculer en REC-709 au lien du REC-601.... comment le savoir???
- Bod
- Inscription Forum: 23 Sep 2002 2:52
Bod a écrit:Et ben, c'est la galere....
tu peux nous faire voir tes courbes
pour le rec sd hd je ne sais pas moi j'ai fais des test en 576p mais je n'arrive pas a avoir un gama bon donc ce soir je teste en 720p ou en 1080i avec le denon 1920
ps mo projpo n a pas planté hier soir donc cela doit venir de mon hd850 qui le fait planté car avec le samsung le projo a des bug mais mon plasma lg aussi donc cela confirme bien que le lecteur est en cause
si j arrivais bien a regler le projo avec le 1920 j'aurais surement fait les pa mais la c'est galére
enfin je verrai plus clair ce soir
- davidd
Salut Bod
Ramons, ramons
Lefreck et moi n'avons obtenu de résultats corrects en 720p qu'en RGB (et pas en YCrCb).
Dans ce cas il n'y a pas de problème de norme.
Ne pas être linéaire à 0 et 10 IRE est ... sans importance.
Le calibrage d'un projecteur fait nécessairement perdre de la luminosité et du contraste.
Michel
Ramons, ramons
Michel
Voila un exemple de ce que j'obtiens en Overlay (16/235) avec l'etalon du H78...
- Fichiers joints
- Relevé1.chc
- (14.67 Kio) Téléchargé 44 fois
- Bod
Merci pour les courbes.
Quel est ton problème ?
Michel
Michel
Le problème n'est pas dans les courbes, mais plutot dans le resultat obtenu.... je trouve que l'image n'est pas terrible... donc je me pose la question : suis-je dans la bonne norme video (REC-601 ou 709) et dois-je calibrer en 16-235 ou 0-255, etant donné que ma source est un PCHC sortant en 1280*720, et que je suis sois en overlay full YUY2, soit en VMR9 YUY2->RGB32...
Merci pour ton aide Michel....
PS : tu dis que tu as obtenu un resultat correct en RGB, donc avec le PC comme source je n'ai rien a parametrer.... ???
- Bod
bod il faut je crois appuyé 2 fois sur dvi pour que le projo commue ne 0-255 ou sur synchro
fudrait essayé mais de toutes facon si tu es en 16/235 il ne devrait pas avoir de probleme
je regarde tes courbes apres car je rentre juste du taf et pas le bon pc avec colorhcfr
- davidd
Bod a écrit:.
+ 10000
- davidd
C'est pas tres clair cette histoire de 0-255 avec le H78.... car meme si on appuie sur Resync, on voit clairement que quelque chose change, mais le projo devient alors IMPARAMETRABLE car la moindre action dans le menu produit des aberations.....
Donc si par defaut le projo est en 16-235, je vais refaire une calibration dans cette echelle....
- Bod
Bod a écrit:Le problème n'est pas dans les courbes, mais plutot dans le resultat obtenu.... je trouve que l'image n'est pas terrible... donc je me pose la question : suis-je dans la bonne norme video (REC-601 ou 709) et dois-je calibrer en 16-235 ou 0-255, etant donné que ma source est un PCHC sortant en 1280*720, et que je suis sois en overlay full YUY2, soit en VMR9 YUY2->RGB32...
Les courbes sont quasi-parfaites .
Si tu sors en RGB de ton PC le projecteur n'a pas à se préoccuper de la norme Rec601 ou Rec709. Il est fort peu probable que ton programme sur PC se plante dans sa conversion.
Je fais un usage basique du PCHC avec l'overlay en 0-255 et le strict minimum de filtres. La "vieille" méthode.
Utilisant mon PC aussi pour les photos je ne me vois pas le calibrer en 16-235
Je ne me suis pas intéressé aux autres possibilités donc je ne peux pas t'indiquer les niveaux correspondant aux différentes configurations.
Pour m'en tirer dans les situations délicates j'utilise ... deux PCs. L'un pour diffuser les mires du DVD et l'autre pour faire les mesures.
N'apparaissent pas dans les courbes les réglage du contraste et de la luminosité qui peuvent ne pas être optimums.
Sinon tu pourrais procéder en sens inverse, revenir à une image qui te plait, et faire deux mesures l'une avec le réglage plaisant l'autre avec le réglage calibré ... sans bouger le colorimètre.
Michel
bon je joint mon fichier gama la ou le rouge se casse la geule
- Fichiers joints
- rigolez pas c'est pas marrant
- gama 1920 h78 etalon.jpg (12.34 Kio) Vu 1192 fois
- davidd
bon je joint mon chc effectué les 2 capteur en marche
tjrs une chute apres 90 ire
- Fichiers joints
- h78 1920 720p avec 2 capteur.chc
- (14.86 Kio) Téléchargé 36 fois
- h78 1920 720p.chc
- (14.86 Kio) Téléchargé 27 fois
- davidd
bon je viens de regarder kill bill 2 pas entier mais 1h30 quand même et la communauté des anneaux début et c'est superieur a mon samsung et je trouve l'image plus belle que mes courbes et je n'ai pas l 'air d'avoir des problémes de rouge donc content du denon 1920 (mais bon il va falloir que je le rendes)
- davidd
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
