Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Calibration HCFR Nec HT-1000
Message » 10 Avr 2006 14:13
Salut à tous,
Maintenant qu'un étalon est disponible pour le Nec HT-1000 (encore merci MLill :wink: ), je me suis replongé dans la calibration de mon projo. Avant d'avoir l'étalon, je n'arrivais à pas grand chose de satisfaisant.
La source est un Denon 2910 relié en DVI qui envoie du 720p. Je précise que sur le Denon, on peut choisir le niveau des noirs sur la DVI/HDMI: Normal ou Enhanced. Je suis resté sur le mode Normal.
Je commence par vous présenter les courbes avant calibration.
Fred-L
Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
Message » 10 Avr 2006 15:51
Quelques commentaires sur les courbes avant calibrage.
Sur le diagramme CIE, le vert est à l'ouest, le rouge un peu moins et le bleu est acceptable. Mais comme je ne dispose pas des réglages sur le projo pour rectifier les primaires, cela va rester comme cela après calibration.
Sinon, les gris sont pas trop mal regroupés. C'est plutôt une bonne nouvelle...
Passons aux niveaux RVB. Malgré un Delta E affolant sur toute l'échelle de gris, on note quand même que les courbes sont relativement planes. Bon, le rouge et le bleu tombent un peu en dessous de 40 IRE mais on a vu pire... Bonne tenue du vert en tout cas.
Les courbes de luminance et gamma montrent que l'image est très claire et les noirs bien débouchés. C'est effectivement le cas à l'écran. La luminosité sera à baisser.
Pour terminer, la température de couleur est pas trop mal et assez linéaire. Bonne nouvelle aussi...
A suivre, les courbes après calibration.
Fred-L
Message » 10 Avr 2006 16:09
Bon courage. :wink:
Salvor Hardin
Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Message » 10 Avr 2006 17:54
Fred-L a écrit:Sur le diagramme CIE, le vert est à l'ouest, le rouge un peu moins et le bleu est acceptable. Mais comme je ne dispose pas des réglages sur le projo pour rectifier les primaires, cela va rester comme cela après calibration.
Si tu sélectionnes NTSC REC601 (la norme DVD) dans les préférences le diagramme CIE peut coller à la norme (dans la limite de la précision de l'instrument).
Les réglages RVBCMJ ont un impact sur les spectres donc sur le diagramme CIE.
Par contre nous n'avons pas trouvé le réglage neutre (avec tous les réglages médians il y a encore des traces de désaturation dans l'analyse spectrale).
C'est très probablement cela qui cause les erreurs d'additivité dans le calcul de l'étalon.
Sans en avoir l'air le HT1000 fait partie des projecteurs compliqués.
Du moins pour le colorimètre HCFR ;).
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 11 Avr 2006 10:07
MLill a écrit:Si tu sélectionnes NTSC REC601 (la norme DVD) dans les préférences le diagramme CIE peut coller à la norme (dans la limite de la précision de l'instrument).
Ok, je vais voir ça...
MLill a écrit:Les réglages RVBCMJ ont un impact sur les spectres donc sur le diagramme CIE.
Désolé Michel, mais je n'ai rien compris :oops: . Je suis une quiche dans ce domaine...
MLill a écrit:C'est très probablement cela qui cause les erreurs d'additivité dans le calcul de l'étalon.
L'étalon est-il utilisable quand même ?
MLill a écrit:Sans en avoir l'air le HT1000 fait partie des projecteurs compliqués.
Fred-L
Message » 11 Avr 2006 10:50
Comme la comparaison avec Colorfacts a été concluante je pense que l'étalon est utilisable.
Malheureusement je n'ai pas le temps d'expliquer ce qui cloche dans les spectres. C'est très "technique" donc il faut longuement développer si on veut avoir une chance d'être compris.
Cette erreur a peut-être un impact sur la fiabilité des mesures faites avec l'étalon.
Il faudrait que je travaille le sujet tant sur le plan mathématique que sur le plan expérimental.
C'est en résolvant ce type d'énigme que l'on progresse.
Dans le cas du HT1000 on pourrait plus simplement chercher un réglage RVBCMJ permettant d'obtenir un étalon sans erreur d'additivité.
Si on y arrive l'étalon en question sera alors théoriquement correct (et non plus simplement expérimentalement correct).
Michel
MLill
Message » 11 Avr 2006 11:04
Merci pour ta réponse Michel.
Le côté "expérimentalement correct" me suffit pour l'instant :wink: .
Je suis hyper disponible pour faire ça... A ta convenance Michel :wink: .
Fred-L
Message » 12 Avr 2006 13:24
Voilà, j'ai sélectionné le standard NTSC REC601 et voici le diagramme CIE correspondant.
C'est un peu mieux en effet...
Fred-L
Message » 13 Avr 2006 10:42
Voici maintenant les courbes après calibration. J'ai réussi à obtenir quelque chose de vraiment correct :wink: . Et visuellement parlant, en passant mes extraits favoris, c'est du tout bon :D .
Fred-L
Message » 13 Avr 2006 11:48
Beau boulot :D. Augmente un poil le contraste, et ce sera tout bon ;)
Cordialement,
Guyome.
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 13 Avr 2006 22:45
En tous cas il n'y a pas grand chose à améliorer aux courbes :D
Ensuite le jeu consiste à maximiser le contraste.
Même si les valeurs retournées par le colorimètre ne sont pas assez précises pour une mesure absolue du contraste le rapport Y à 100 IRE su Y à 0 IRE permet de classer les différents réglages.
Michel
MLill
Message » 14 Avr 2006 7:41
Bravo Fred_L 8) ,
très, très bon travail :o
Je suivais ton post pour l'effet Avant et Après et bien :
Chapeau bas :wink:
Vivement, une petite sonde HCFR que je puisse approcher la lumière :D
dm
Inscription Forum: 26 Sep 2003 7:07
Message » 14 Avr 2006 10:02
Merci :wink: .
Dès que je peux, je vais essayer de mesurer le rapport de contraste...
Fred-L
Message » 08 Mai 2006 11:00
Fred-L, as-tu réussi à mesurer ton contraste ? :D
josefico
Inscription Forum: 14 Juin 2003 11:10
Message » 10 Mai 2006 17:39
Désolé, je n'ai pas encore eu le temps de faire la mesure du contraste. Je suis un peu débordé en ce moment...
Fred
Fred-L
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
