bon, comme FranckC a trouvé que l'image manquait de luminosité avec les derniers réglages que j'avais posté, je repris mon "ouvrage" .
J'ai laisse de coté les réglages RVB (menu décalage) et j'ai été joué dans le menu température de couleur et dans les sous-menus "utilisateurs". J'ai pas mal tatonné, car on ne sait pas quelles sont les valeurs usine retenue par exemple pour la température de couleur "moyenne".
Visiblement, ce réglage à un impact direct sur le réglage de contraste (là, je parle du niveau de "blanc") et permet d'avoir une courbe de gamma plus proche des 2.2, sans avoir à baisser le contraste général de façon trop importante. Actuellement je navigue entre +3 et -3 en lum et contraste, ce qui fait que je garde de la "pêche" au niveau image.
A ce stade, je suis pas mal sur le plan des niveaux RVB, mais j'ai du mal à obtenir une belle ligne pour la température de couleur elle-même. Sur le plan du gamma, c'est nettement meilleur tout en gardant une luminosité plus qu'acceptable.
Sinon, (et je comprends mieux la question qui avait été posé), le réglage dans ce menu, n'a visiblement aucun impact sur la "saturation" des primaires. Même en baissant au max, le vert reste en dehors des limites dans le diagramme CIE, par contre, celà modifie totalement les mesures de secondaires. Donc AMHA, ce n'est pas une piste pour arriver à atteindre les références (et ne plus les dépasser), sur les primaires.
De même j'ai essayé les différents mode de gamma. Les gammas A B C sont plus "élevés" que le gamma normal qui doit en fait être le plus proche de 2.2, les autres sont au dessus et surtout le C.
La suite au prochain épisode
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
ca y est les derniers résultats.
Donc, le premier fichier correspond aux résultats obtenus en triturant les niveaux de couleurs dans la personnalisation utilisateur "Température des couleurs". C'est le fichier dit M1
Le second, avec les mêmes réglages de base, en laissant la température de couleur sur Moyen et en jouant dans le menu décalage du HD1. C'est le fichier dit M2
Aprés quelques réglages complémentaires, je resterai sur ce qui est le fichier M5. Je trouve que le voisinage des noirs et des blancs est plus que correct. La courbe de gamma pas mal, (même si j'aurai voulu plus fort ).
Avec ces derniers réglages, j'ai mesuré le niveau de luminosité à 430 lumens ce qui me fait du 14 fL sur mon écran. Bon, je ne touche plus à rien maintenant. Fini
- Fichiers joints
- Relevé du 15.4.07 M1.chc
- (14.21 Kio) Téléchargé 152 fois
- Relevé du 15.4.07 M2.chc
- (14.21 Kio) Téléchargé 136 fois
- Relevé du 15.4.07 M5.chc
- (14.21 Kio) Téléchargé 263 fois
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Thebe a écrit:Bon, je ne touche plus à rien maintenant. Fini
Mouais, on dit ça...
Bon encore une dizaine de jours, et j'attaque le mien au Colorimètre.
A +
Mathieu M. - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Juil 2000 2:00
Mathieu M. a écrit:Thebe a écrit:Bon, je ne touche plus à rien maintenant. Fini
A +
Bonjour Mathieu,
ben en fait, je crois que tu as raison
En fait j'ai honte, mais je n'avais pas relu l'article de la RDS et je viens de m'apercevoir que selon l'article le reglage qui figure dans le sous-menu "décalage" correspondrait au réglage d'offset (c'est à dire de luminosité) et celui dans température de couleurs au gain par primaire, (c'est à dire le contraste).
Je me gratte la tête car avec les deux sous menus et en jouant sur l'un et en restant sur la position "usine" sur l'autre, j'arrive quasiment au même résultat .
Je crois que je vais retourner dans ma case le WE prochain
P.S. ça y est tu as craqué ?
- Thebe
Thebe a écrit:
Bonjour Mathieu,
J'ai lu ça moi aussi.
Mais j'ai lu également que d'après Greg Rogers, les deux réglages jouent en fait sur toute
l'echelle de gris (ce que semble corroborer tes tests).
Oui, depuis deux semaines.
A +
Thebe a écrit:Bonjour,
bon les paramétres :
Rappel de ma configuration : Toshiba HD XE1 pas de modification, j'ai laissé tout les réglages à zéro.
La lampe du HD 1 à une vingtaine d'heures. Je projete sur un écran de 246 cm de base en 16/9 eme avec un gain de 1.2 à environ 340 cm de l'écran (donc focale courte, trés courte, je n'ai quasiment pas de possibilités d'agrandir encore l'image tel que le VP est positionné).
En partant du principe que tout les paramétres sont ceux d'usines sauf :
Contraste : - 15
Luminosité : - 1
Couleurs : - 5
Température de couleurs : Moyen
Gamma : normal
Rouge : - 21
Vert : 3
Bleu : -2.
ça ce sont les réglages pour le dernier fichier envoyé. Je suis en train de faire chauffer mon projo avec KK, l'image est encore plus profonde que je ne l'ai vu jusqu'ici
Bon, je voudrai retravailler un peu la courbe de luminance, voir si le paramétre de saturation des couleurs à un impact quelque part et voir ce qu'il en est en de l'entrée HDMI (normal ou amélioré), je vous tiens au courant, s'il y en a qui suivent à cette heure matinale.
il y a un truc que je ne comprends pas je suis allé dans le reglage couleur et je peux aller dans le negatif mais pas au dela de 0 , le vert a +3 je comprends pas
- koopinou
- Inscription Forum: 03 Fév 2004 22:59
on ne parle des mêmes menus.
Il y a celui dans décalage qui permet de monter ou descendre les primaires et l'autre dans un sous menu température de couleurs qui ne permet que de jouer en négatif.
Ce doit être celui là dont tu parles, mais j'avais utilisé l'autre au début. Si tu veux un peu plus de précision, regarde les derniers messages que l'on a échangé dans le sujet sur CR et réglages du couple JVC HD1 et Toshiba EX1, on en parle avec Mathieu et Firmin.
- Thebe
merci pouir ta reponse ^_^
bah en fait c'est exactement ca .
le reglage de couleur je l'ai fait dans un premier temps dans la partie ou tu peux choisir utilisatuer 1 et 2 .
la je ne pouvais pas depasser 0
ensuite j'ai vu qu'on pouvait le faire aussi dans la partie decalage des couleurs
a mon petie point de vue je trouve que de toucher aux valeurs dans utilisateur 1 a plus d'incidence que dans decalage
bon je vais regarder tout ca
- koopinou
ahhh vivement que j'aille chez mon ami patrice onkyo pour faire un vrai reglage avec sonde ^_^
- koopinou
Voila les courbes de mon HD-1 non calibre , out of box ( gamma A , mode naturel et temp moyenne )
J'avais aussi , a titre de comparaison , fait les même mesure avec colorfacts mais j'ai un peut merder dans la sauvegarde des fichiers et il ne me reste que celle du gamma
La suite a venir .
La suite a venir .
- Fichiers joints
- histo hd1.jpg (66.13 Kio) Vu 3353 fois
- lumi hd1.jpg (65.97 Kio) Vu 3355 fois
- cie hd1.jpg (69.33 Kio) Vu 3354 fois
- hd1 Luminance Histogram.jpg (64.48 Kio) Vu 3352 fois
- Digitalbot
- Inscription Forum: 19 Mai 2006 9:08
Digitalbot a écrit:Bonjour
La suite a venir .
En sortie de carton cela reste impressionnant
c'est quoi ta source ?
- davidd
- Inscription Forum: 30 Jan 2004 14:38
davidd a écrit:Digitalbot a écrit:Bonjour
La suite a venir .
Xe1 + BDP-S1
- Digitalbot
Digitalbot a écrit:davidd a écrit:Digitalbot a écrit:Bonjour
La suite a venir .
Xe1 + BDP-S1
ok merci mais avec lequel tu as eu ces mires ?
si tu peux poster les courbes de colorfact pour pouvoir comparé avec celle du colorhcfr
je vais surement bientôt rejoindre le club xe1 hd1
il me tarde déjà
- davidd
Meurures A/B sur l'EX1
- Fichiers joints
- comparo gamma.jpg (54.93 Kio) Vu 3222 fois
- comparo rvb.jpg (66.23 Kio) Vu 3222 fois
- comparo temp.jpg (61.43 Kio) Vu 3220 fois
- hd1-comparo Luminance Histogram.jpg (64.23 Kio) Vu 3218 fois
- hd1-comparo Temperature Histogram.jpg (75.03 Kio) Vu 3219 fois
- Digitalbot
le dernier
- Fichiers joints
- hd1-comparo RGB Levels Histogram.jpg (67.58 Kio) Vu 3216 fois
- Digitalbot
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
