ah ça bouge a nouveau ici !!
malheureusement (façon de parler ) comme il fait super beau ici je n'ai pas eu le courage de m'enfermer pour faire des essais.
pour rappel mes mesures d'origine:
0=+45
1=388
2=200
3=+10
4=+2
5=+1
6=+22
7=0
8=0
9=+256
10=+88
11=+2
12=+128
ce que je ne comprends pas c'est que cet iris chez moi est très discret ,sans rire il fait comme dit bidbidi un bruit de disque dur qui gratte mais il faut qu'il fasse calme dans la pièce pour que vraiment on l'entende bien et que je sois en mode cinema brillant .
le seul data qui change par rapport aux autres chez moi c'est le 0 qui est a +45 mais peut etre que dans le menu avancé j'avais change la valeur de l'iris manuel c'est a vérifier et je le fera ce soir.
donc si je change quelque chose c'est pour avoir des meilleurs noirs car franchement le bruit je l'entends pas trop.
ce soir je m'y mets ........
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Calibration et réglages SANYO PLV-Z2000
vieuxpont - Messages: 463
- Inscription Forum: 04 Nov 2002 12:29
Normal que tu ne l'entendes pas les valeurs que tu donnes sont ceux du mode Normal avec l'item 5 (vitesse de l'iris) à +1 alors qu'il est ) à plus de 300 en mode rapide , c'est ce qui fait qu'il fasse du bruit car quand il bouge vite ou arrive en buté il est bruyant .
Si tu veux du noir c'est l'item 10 qu'il faut descendre mais faut remonté l'iten 5 ver 10 au moins sinon y a pompage . Les item 0 et 1 semble être les Mecha A et B du menu Z4 donc effectivement faut peut-être voir de ce côté là .
Quand tu parles de data 1 tu veux parler de l'item 1 , c'est ça ? ET si c'st le cas tu l'avais à 517 d'origine ? En tout cas interressant pour l'attenuation du bruit car effectivement le but à mon avis n'est pas d'éradiquer le bruit mais de ne plus entendre l'iris pendant un film et surtout de gagner dans les noirs
Quans on vois ce qu'on gane en baissant l'item 10 c'est énorme !
bidbidi a écrit:En baissant le data 1 (ouverture maximale de l'iris dynamique, si je ne me trompe pas) à 510 sur un maximum de 520 (précédemment paramétré à 517), le claquement disparaît presque complètement pour laisser la place à un bruit de "disque dur".
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
McGayver a écrit:Normal que tu ne l'entendes pas les valeurs que tu donnes sont ceux du mode Normal avec l'item 5 (vitesse de l'iris) à +1 alors qu'il est ) à plus de 300 en mode rapide , c'est ce qui fait qu'il fasse du bruit car quand il bouge vite ou arrive en buté il est bruyant .
Si tu veux du noir c'est l'item 10 qu'il faut descendre mais faut remonté l'iten 5 ver 10 au moins sinon y a pompage . Les item 0 et 1 semble être les Mecha A et B du menu Z4 donc effectivement faut peut-être voir de ce côté là .bidbidi a écrit:En baissant le data 1 (ouverture maximale de l'iris dynamique, si je ne me trompe pas) à 510 sur un maximum de 520 (précédemment paramétré à 517), le claquement disparaît presque complètement pour laisser la place à un bruit de "disque dur".
oui mais en mode rapide je ne l'entends pas non plus , mais j'irai voir ce soir les valeurs data dans le menu usine en iris rapide car je ne l'ai pas fait encore , peut etre que là j'aurai une différence.....
McGayver a écrit:bidbidi a écrit:En baissant le data 1 (ouverture maximale de l'iris dynamique, si je ne me trompe pas) à 510 sur un maximum de 520 (précédemment paramétré à 517), le claquement disparaît presque complètement pour laisser la place à un bruit de "disque dur".
Je confonds probablement item et data.
D'origine, l'item 1 était à 393 (maximum est 520). Je l'ai remonté à MAX -3 (= 517) comme conseillé par quelqu'un, plus haut dans le fil.
A l'origine (cinema brilliant, iris fast; item 1: 393), l'iris dynamique ne faisait qu'un bruit de disque dur, je ne me rappelle pas des claquements. Je le trouvais relativement discret (toutefois audible). Après avoir pris connaissance du service menu, j'ai effectué toutes les modifications conseillées.
Le rabaissement de l'item 1 à 510 est uniquement pour éviter les claquements. Effectivement, je ne sais pas si le claquement est dû à la butée de l'iris (pas ouvert la machine pour confirmer), mais ce claquement est de loin plus audible et gênant (pour moi) que le bruit de "disque dur".
Maintenant, je me demande si la gêne décrite par d'autres utilisateurs due au mouvement de l'iris n'est pas due à une construction légèrement différente (le mien est un import US) ou simplement un graissage insuffisant (d'usine) de l'iris dynamique.
Au risque de me répéter, lorsque l'item 1 est sur 10 (même jusqu'à 17), j'ai un effet pompage très visible, et pour moi très gênant (1/2 seconde de délai). En remontant l'item 1 à environ 1/3 du max (échelle totale divisée par trois, 520/3 = 173), le pompage est quasi imperceptible, mais évidemment le bruit "disque dur" est présent, sans toutefois être gênant (pour moi).
En ce qui concerne les noirs, mon item 10 était d'origine 48 (déjà très satisfaisant), mais le baisser d'avantage jusqu'à 12 (comme préconisé par ... McGayver?) était un pas certain vers un noir plus profond. De plus, remonter l'item 1 près du max (comme préconisé par ... McGayver?) a amélioré sans conteste la luminosité des scènes claires.
Pour ma part, la combinaison de l'item 1 et 10 a amélioré la sensation de contraste.
Remerciements sincères à McGayver pour les renseignements sur le service menu.
- bidibidi
- Inscription Forum: 12 Jan 2008 9:39
bidibidi a écrit: Je confonds probablement item et data.
Oui je crooaa
Ah non non , c'est pas ça le truc : tu balances une mire ou une image blanche et tu montes la valeur de DATA jusqu'à que celle d'IRIS ADC n'augmente plus ensuite tu baisse de 2/3 points . C'est ce qui détermine l'ouverture maxi de l'iris
Ah ben ça y est je comprends maintenant Ton iris est trés largement ouvert et ça ne sert à rien car arriver à un certain angle d'ouverture il n'y a pas plus de lumiére qui passe par contre il se déplace beaucoup plus . En faisant le réglage comme j'ai écris plus haut ça devrais aller mieux
De rien . Je m'éclates comme un petit fou de faire turbiner ce vp
- McGayver
Faudras que je mates l'item 0 quand même parce que vieuxpont à 45 et moi 88.....
- McGayver
McGayver a écrit:Faudras que je mates l'item 0 quand même parce que vieuxpont à 45 et moi 88.....
bon je peux te dire Mac que quoi que je fasse cet item 0 reste a 45 que je mette iris fixe rapide ou normal ou que je change de mode image
en mode iris rapide j'ai
data du 4 qui passe de +2 a +1
date du 5 qui passe de +1 a 304
adc maxi est de 137 sur fond blanc.
iris toujours aussi discrèt, mais je n'ai encore rien modifié je verrai ce soir si le temps.
là j'ai recu dve essentials je vais voir les mires.......
bon ce soir casino royale en br , impecc tjrs avec les reglages menu usine d'origine....... et tjrs pas de bruit d'iris.... pourtant j'ai mis iris rapide.
j'ai oublié de préciser j'ai le firm 1.01
Mac essaye de mettre l'item 0 a 45 pour voir puisque pour le reste on a les memes valeurs de reglages.
bon là j'arrete pour ce soir...
Mon Z2000 (version black) est arrivé samedi. Deux films ("casino royale" et "le prestige") sans rien toucher (mode cinéma brillant) -> un iris légèrement bruyant et en retard sur les passage clair sombre. Un film en mode "naturel" hier soir ("à vif"), toujours sans rien toucher -> pas de bruit ni de retard.
Je vais tenter de me pencher ce soir un peu plus sur tous les réglages (de base, avancés et usine) pour améliorer le résultat, mais passer d'un cinévision MKII 800x600 sur PCHC vers un Z200 avec une PS3, c'est déjà telement énorme, que je ne vois pas trop les problème de noir, de bruit et autre broutilles
- gekoo
- Inscription Forum: 10 Oct 2001 2:00
T'inquiétes , ça viendras
Pour le bruit de l'iris et les effets de pompage ça dépend du mode d'image que tu prends car sur certains il est réglé sur Rapide et sur d'autre il est sur Normal , d'où la différence de comportement entre un mode et un autre .
- McGayver
vieuxpont a écrit:Mac essaye de mettre l'item 0 a 45 pour voir puisque pour le reste on a les memes valeurs de reglages.
J'ais testé...et même beaucoup plus bas
Effectivement je comprends que tu disais avoir de bon noir car en remettant l'item 10 comme d 'origine et en passant le 0 à 45 au lieu de 98 d'origine j'arrives pas loin de la même chose qu'en le laissant à 98 et en baissant l'item 10 à 12 .
J'ai repris un réglages rapidos en partant sur l'item 0 comme base : je l'ai placé à +5 (à +1 il faissait un bruit de buté qui me plaisait pas) et j'ai descendu l'item 10 jusqu'à ce que ça n'est plus d'influence sur le noir . Je suis arrivé de mémoire dans les 70 .
Ca ma semble mieux niveau pompage
Faut que je testes la remontée de l'item 5 jusqu'à ce qu'il devienne génant sur un film histoire d'avoir l'iris plus véloce car il manque vraiment rien . Je sais que je peut faire plus rapide mais je redoutes de choper le bruit de l'iris maintenant que je me suis habitué à son silence
- McGayver
McGayver a écrit:vieuxpont a écrit:Mac essaye de mettre l'item 0 a 45 pour voir puisque pour le reste on a les memes valeurs de reglages.
ah tu vois que je ne suis pas tout a fait demeuré
quand je te disais que je n'entendais pas l'iris et que le noir ma foi ça allait pas trop mal, j'ai sans doute eu un des seuls qui était pas trop aml reglés!!!
Je résume (je vais ajusté ce soir...)
O = 5;
1 = selon le projecteur
2 = 100
4 = 1
5 = à voir 10?
10 = 70 ou selon l'effet sur les noirs.
Première fois que je joue dans ce menu
- cc2
- Inscription Forum: 31 Déc 2007 22:37
pour l'item 10, le miens est d'origine a 48, donc doigt y avoir moyen de se basé decu deja, en cumulant le 10 et le 0 on devrait trouvé un bon compromis
- Vanessam
- Inscription Forum: 18 Mai 2004 16:38
La valeur de l'item 10 dépend du mode d'image de départ choisi . Aprés il doit agir sur un seuil de déclenchement pour sa fermeture par rapport au niveau de gris vu que la plage de réglage va de 0 à 254 . Ca va être coton pour savoir à quoi ça correspond exactement .
Ce qui est sur c'est que l'item 0 correspond au maxi de la fermeture et le 1 à l'ouverture de l'iris . J'ai mis 5 au 1er (pour pas aller en butée) et 70 à l'item 10 parce qu'en dessous ça n'était pas plus noir . L'item 10 gére un niveau de fermeture c'est sur puisqu'il est réglable de 0 à 254 mais de quelle maniére va savoir....
Ce qui est curieux c'est que si on fait caler l'iris en automatique comme pour un remplacement (item 7) la valeur de l'item 0 passe dans les 100 (j'ai 98 d'origine) et ça dans les noir c'est pas top du tout......à moins de passer l'item 10 trés trés bas , comme j'ai fait au début .
Peut être que c'est préférable pour une histoire fiabilié quand à la survie mécanique/électrisue de l'iris.....je sais pas Bon aprés tout si le réglage autorise de le coller trés bas c'est que ça dit pas craindre
- McGayver
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
