J'ai recalibré le LS10000 ce week end en inclinant un peu moins la sonde.
En utilisant les mémoire du projo je pense avoir découvert un bug sur l'appareil.
- Je règle correctement le projo avec uniquement le mode Super Résolution activé
- Je sauvegarde le tout en mémoire 1
- J'active le mode 4K, cela à un impact sur les courbes R,V,B (pourquoi pas). je recalibre puis je sauvegarde en mémoire 2.
- Ensuite je reswitche sur la mémoire 1, je fais des mesures et mes niveaux R, V, B sont a nouveau à l'ouest avec un axcès de vert.
Moralité j'ai effacé la mémoire 2 et recalibré la mémoire 1 uniquement. Je ne sais pas si cela vient du switch des mémoires ou du switch du mode 4k (qui décale physiquement les panneau LCD) mais c'est regrettable.
Raison de plus pour ne pas utiliser l'interpolation 4K de ce projo.
53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Calibration Epson LS10000
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Voilà ce que j'ai obtenu après cette deuxième calibration (laser 500h environ)
Diagramme CIE:
Gamma:
RVB et DeltaE:
Température:
Et pour goldfinger j'ai ajouté les saturations
Saturation - luminance:
Saturation -écarts:
Diagramme CIE:
Gamma:
RVB et DeltaE:
Température:
Saturation -écarts:
- DTSman
C'est très bon tout ça !!
Obligé mon gars, si tu zappes les sats c'est toute la partie "couleur" de l'image qui n'est pas calibrée.
Et sinon le résultat à l'image ???
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Hello DTSMAN apres 500 h d utilisation constates tu une baisse de performance ? ou le videoprojecteur reste t il stable ( gama , luminosite ...)
C est pour voire le vieillissement dans le temps
- coxwenart
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 17:30
Niveau stabilité dans le temps rien à redire. Le projo est utilisé en mode éco et toujours la même puissance lumineuse. Rien à voir avec mon Epson TW5500 pour lequel je viens de changer la lampe après 500h seulement (d'habitude je la change entre 1500h et 1800h) la gamma avait bien trop chuté.
Je ferai de nouvelles mesures d'ici quelques centaines d'heures pour voir l'évolution.
- DTSman
DTSman a écrit:Niveau stabilité dans le temps rien à redire. Le projo est utilisé en mode éco et toujours la même puissance lumineuse. Rien à voir avec mon Epson TW5500 pour lequel je viens de changer la lampe après 500h seulement (d'habitude je la change entre 1500h et 1800h) la gamma avait bien trop chuté.
Merci pour ton retour
- coxwenart
bonjour,
je viens d’acquérir un LS10000 (modèle d'expo ce qui explique l'age de la lampe). Il est au plafond depuis hier.
Comme pour mon matériel précédent, avant de me lancer dans la calibration, j'écris un bout de programme (autoit) pour lire par la RS232 la configuration courante afin de la copier dans les commentaires des fichiers de calibration.
Par contre, sur ce matériel, les données lues dans les menus et les données vues par le port série sont converties ( la plupart des retours séries sont sur un octet (0-255) et comme par exemple "plage d'amélioration des détails" est entre 0 et 100 il faut diviser par 2.5 la valeur de l'octet et prendre la partie entière pour retrouver la valeur dans le menu.
Je m'appuie évidemment sur le document ESCVP21 des définitions des codes mais je n'ai pas trouvé ces conversions (ni d'ailleurs tous les codes (je ne trouve pas le code pour récupérer si la video HDMI sort en auto, normale ou étendue ni celui indiquant le niveau de l'IRIS))
Quelqu'un aurait-il fait des actions similaires pour répondre à mes questions
PS je trouve que l'ergonomie des menus est "perfectible" (version non politiquement correcte : nulle à chier)
un extrait non finalisé de la sortie actuelle :
LS10000 Version SANS DLL
Lampe/Projecteur : 52 / 52 Laser : Bas
Input source : HDMI1
Aspect : Normal
Gamut : HDTV
Mode Couleur: 07 Natural
Con/Lum: (0-255)83 / 109 => -3 -8
Temp. Couleur/RGBflesh: 76 / 109=> 6500k 3
Gamma : 0
RGB :
gain : 7 / 0 / 0
offset : -5 / 2 / -9
Densité/Teinte (0-255) : 0 / 0
Finesse Std/High-Low/ acc. Hor-Vert (0-255) :116 / 60-60 / 120-120
SuperResol. : 01
Frame interpol : Off
Reduction Noise (Off,1,2,3) :1
Détail Enhancement Range/Strength (0,255) : 38 / 15 =>15 /6 58/25=>23/1055
Zoom/Focus : 659/583
Lens Vitesse.Adjust Vlens/Hlens (0-1023) : 02 /646/489
VKeystone : 126
Illumination : 00
Aspect : Normal
Gamut : HDTV
Gamma : 0
RGB :
gain : 7 / 0 / 0
SuperResol. : 01
VKeystone : 126
Illumination : 00
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Nouvelle calibration après 1000h d'utilisation. Le gamma n'a pas bougé en revanche il a fallu retoucher les niveaux RVB car le bleu était à nouveau en excès mais rien de dramatique non plus.
Le CIE n'a pas bougé en mode "Naturel":
Gamma à 2.2:
RVB retouché un peu:
Gamma à 2.2:
- DTSman
53 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
