Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Calibration du Sony VW40
Message » 13 Nov 2008 1:04
djdactylo a écrit:Merci michel pour tes lumières...
Pour une première calibration complète, je ne me suis pas trop planté alors.. 8)
Michel n'a pas osé te le dire mais il n'aime pas le mode étendu qui favorise le rouge.
De même pour la netteté ou il préfère rester à 0 ; perso je suis sur 20.
Concernant la couleur c'est le réglage de saturation ; perso je suis resté à 50.
Pour le gamma, je suis sur gamma off; gamma 3 me bouche les noirs.
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 13 Nov 2008 8:07
Oui.
Pour un réglage 0-255, j'ai aussi vu que le gamma 3 avait tendance à boucher un peu les noirs.
Pour la netteté, j'ai longtemps hésité.
A 0 , sur certaines scènes, c'est vraiment trop doux.
A 50, çà devient trop dur avec un peu de edge.
J'ai tranché +/- la poire en deux.
En mode normal, tu boostes alors le rouge pour compenser dans le CIE ?
djdactylo
Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
Message » 14 Nov 2008 8:19
Bonjour à tous deux,
Que veux tu dire par "booster" le rouge ?
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 14 Nov 2008 9:42
Et bien le remonter en valeur de gain et hue dans les réglages RVB... (bien que parfois, c'est pas toujours possible)
djdactylo
Message » 14 Nov 2008 11:33
MLill a écrit:Bonjour à tous deux,
Michel
Perso j'ai écrit "favorise" :)
Selon le mode normal ou étendu, la calibration D 65 conduit à un réglage différent du rouge (température couleur)
Si je calibre en mode normal et que j'utilise en mode étendu, le rouge est trop présent.
Alain
ALBO
Message » 14 Nov 2008 11:49
Michel
Alain
+1 même constat
djdactylo
Message » 14 Nov 2008 18:37
Michel
Alain
Il faut bien entendu calibrer dans le mode que l'on utilise.
Donc utilisation en mode normal implique calibrage dans ce mode.
Sauf si on ne constate que peu de différences entre calibrages dans l'un et l'autre mode.
djdactylo a écrit:Et bien le remonter en valeur de gain et hue dans les réglages RVB... (bien que parfois, c'est pas toujours possible)
Par contre on ne peut pas compenser en réglant les gains RVB une primaire trop saturée ou trop peu saturée.
Michel
MLill
Message » 14 Nov 2008 19:52
Michel
Oui juste.. c'est une erreur... :oops:
Par contre, on peut jouer sur le paramètre de "teinte" qui lui joue sur les saturations.. non ?
djdactylo
Message » 15 Nov 2008 2:24
Michel
Normalement le réglage de teinte est réservé aux sources NTSC.
Ama, il ne faut pas y toucher ; ça fait plus de mal que de bien.
C'est le réglage de couleur qui agit sur la saturation générale.
La saturation pour chaque couleur peut être réglée dans le RCP mais bon courage, perso j'ai abandonné.
Alain
ALBO
Message » 15 Nov 2008 19:50
Tout à fait :)
Il faut avoir présent à l'esprit que les réglages de teinte et de couleur sont prévus pour le dématrçage (c'est à dire la conversion YCrCb-> RGB) et non pas pour corriger le gamut.
Ce sont - à mon avis - des survivances de l'ère du vidéo-composite où ils étaient bien utiles. A l'ère digitale ils ne servent à rien si les diffuseurs sont correctement programmés, ce qui est heureusement de plus en plus souvent le cas.
Michel
MLill
Message » 18 Déc 2008 2:28
Personne n'a percé les secrets du RCP ?
Alain
ALBO
Message » 15 Jan 2009 18:06
Salut tous le monde, y a t"'il une importante sur le fait que mon vidéo ce trouve 20 cm au dessus du centre de l'écran ?
C'est à dire, posé à l'endroit avec un ajustement avec le lens shift.
Un utilisateur heureux ! :mdr: :mdr: :mdr:
touri85
Inscription Forum: 13 Juil 2006 11:43
Message » 15 Jan 2009 18:57
touri85 a écrit:Salut tous le monde, y a t"'il une importante sur le fait que mon vidéo ce trouve 20 cm au dessus du centre de l'écran ?
Etonnant car à ma connaissance, VP à l'endroit le LS n'agit que vers le haut
Ama pour arriver à ta config il faut agir sur la correction de trapèze et ce n'est pas conseillé.
Alain
ALBO
Message » 15 Jan 2009 21:13
"Edité"
Ah du coup je viens de regarder et j'ai simplement appuyé sur le bouton LENS de la télécommande et avec les flèche du bas j'ai adapté l'image à mon écran.
Donc pas de correction de trapèze.
touri85
Message » 19 Sep 2009 18:18
Déterrage de post
A > 600 heurs les RVB partent dans tous les sens en dessous de 30 IRE mais cela ne semble pas avoir d'incidence sur l'image qui est toujours aussi belle.
La luminosité mesurée a baissé mais là également pas d'incidence à moins que mes yeux se soient habitués.
Alain
ALBO
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
