Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Calibrage LG OLED CX/GX/C1/G1
La courbe RGB est bizarre, ainsi que celle de la luminance.
- Cyrano222
- Inscription Forum: 02 Sep 2008 13:31
Ah oui je n'avais pas vu la dernière copie d'écran.Cyrano222 a écrit:La courbe RGB est bizarre, ainsi que celle de la luminance.
Tu devrais réinitialiser les réglages sur le profil expert bright.
Désactiver tout ce qui est inutile et recommencer une calibration
Autre idée, essaie de calibrer sans le profil de ton spectrometre juste avec celui par défaut de la sonde
- Gort'h
Tes courbes donnent l'impression d'un problème de mesures dans les bas IRE. Il semble qu'il n'y ait pas de mesures sous les 7.5 iRE.
Les "bosses" aux valeurs 7.5 et 30 ne sont pas normales.
Essaie un calibrage avec ta sonde et un EDR adapté RAW XYZ, EDR FSI (lien en 1ère page) ou bien WOLED sur la dernière version de Calman
- Cyrano222
Cyrano222 a écrit:Tes courbes donnent l'impression d'un problème de mesures dans les bas IRE. Il semble qu'il n'y ait pas de mesures sous les 7.5 iRE.
Gort'h a écrit:Ah oui je n'avais pas vu la dernière copie d'écran.Cyrano222 a écrit:La courbe RGB est bizarre, ainsi que celle de la luminance.
Effectivement, lors du 1DLUT, à partir de 10 IRE et en dessous, il n'arrive pas à corriger ou mesurer passant presque 15 minutes pour chaque IRE...
Je visais 150nits mais vais essayer 100nits, puis tenté sans mon EDR.
Merci à vous pour les conseils.
- Mao_Setzer
- Inscription Forum: 29 Nov 2014 11:21
150 nits avant calibrage ça fait à peu près 120 nits après.Mao_Setzer a écrit:Cyrano222 a écrit:Tes courbes donnent l'impression d'un problème de mesures dans les bas IRE. Il semble qu'il n'y ait pas de mesures sous les 7.5 iRE.
Essaie un calibrage avec ta sonde et un EDR adapté RAW XYZ, EDR FSI (lien en 1ère page) ou bien WOLED sur la dernière version de CalmanGort'h a écrit:Ah oui je n'avais pas vu la dernière copie d'écran.
C'est bien pour du visionnage SDR dans le noir
- Gort'h
Hi,
je viens tout juste de retester les mesures de précalibration, en réinitialisant les paramètres tv et en désactivant ce qui n'est pas nécessaire
Avec profil WRGB OLED:
Avec profil Spectro:
Ca semble pas trop mal out of the box. Reste à voir la suite
- Mao_Setzer
Gort'h a écrit:150 nits avant calibrage ça fait à peu près 120 nits après.
Pour une pièce lumineuse il faudrait que je vise combien environ? 200 avant calibrage ?
- Mao_Setzer
Mao_Setzer a écrit:Gort'h a écrit:150 nits avant calibrage ça fait à peu près 120 nits après.
Autour de 200/250 après calibrage plutôt je pense.
- Gort'h
Mao_Setzer a écrit:Cyrano222 a écrit:La courbe RGB est bizarre, ainsi que celle de la luminance.
Hi,
Ca parait mieux en effet.
Tu as lancé une calibration ou pas?
- Gort'h
bonjour,petit problème avec la dernière version calman et mon 77C1 ,j ai des résultats incohérents et je ne trouve pas le problème.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/13/ttn6.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/13/k89z.png il faut mettre quoi la?
active grayscale point ça ne devrait pas êtres 16/235?
- jemulle57
- Inscription Forum: 17 Nov 2020 16:57
Effectivement, il y a un problème sur la mesure des couleurs.
Très certainement un problème de réglages du logiciel comme tu t'en doutes.
Concernant le Cube 3D Lut settings, tout semble correct, sinon qu'il vaut mieux utiliser la mesure 9 points plutôt que Lightning Lut.
La Gamme vidéo est bien SMPTE+ (16-255).
Par contre, dans la rubrique AutoCal Measurement Start Delay, je ne suis pas certain que la case Set 3DLut Grayscale to unity se doit d'être cochée ?
Pas le temps de brancher ma sonde pour vérifier, mais c'est une piste.
Si tu as touché aux valeurs du logiciel, le mieux est d'effacer tous les fichiers sur ton PC et télécharger de nouveau une version propre.
- Cyrano222
Cyrano222 a écrit:Effectivement, il y a un problème sur la mesure des couleurs.
merci , problème réglé a 3h du matin j ai mit la mesure 9 points et tout est ok...Merci pour l aide..peut être peut tu m aider ou conseiller ,je vais vendre mon 77c1 devenu trop grand pour mon futur appartement , donc je pense me rabattre sur le 65 g1 ou le pana jz 1500 en 65 ..quand pense tu ?
- jemulle57
J'en pense, malheureusement pour toi, que la taille de l'écran est l'élément le plus impactant concernant le visionnage.
Après JZ1500 ou bien G1 peu importe, ce sont tous deux, deux très beaux écrans.
L'avantage du LG est que tu connais déjà l'interface et que tu pourras aussi utiliser ta licence Calman avec ce dernier.
Pour calibrer le Pana il te faudra acheter la licence idoine.
- Cyrano222
Cyrano222 a écrit:J'en pense, malheureusement pour toi, que la taille de l'écran est l'élément le plus impactant concernant le visionnage.
je sais bien mais la vraiment trop grand , pour la licence j ai les 2 donc pas de souci javais un gz avant ..je voie que tu a le 77cx ,a combien tu estimerait le 77C1 ? achat novembre 2021..
- jemulle57
Réfléchi bien car on s'habitue vite au fait que ce soit grandjemulle57 a écrit:Cyrano222 a écrit:J'en pense, malheureusement pour toi, que la taille de l'écran est l'élément le plus impactant concernant le visionnage.
- Gort'h
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
