Je démarre le calibrage de mon tx10, connecté en YUV sur un Denon 2900.
Matériel :
Macbook / Capteur Spyder II
Colorimetre HCFR sous Windows 2000 (VM parallels)
Je pense utiliser le menu usine du tx 10 pour le réglage RVB (C.UNIF)
Et le réglage Gamma du Denon 2900 (11 paliers)
Quelqu'un s'est il lancé dans le calibrage d'un tx 10 ?
Si oui, sur quel paramètre / quel menu avez vous effectué vos modifications ?
Merci,
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Les réglages initiaux :
Denon : Lum +5
Tx 10 : Contraste +10 Gamma 2.2 R100% V90% B90%
Le reste avec les valeurs par défault (0)
Donc voilà mes premieres mesures,
Pour le CIE, on ne peut pas modifier le triangle, je crois ?
Je ne trouve pas de réglage des couleurs intermédiaires.
Pour le gamma, il est assez plat, autour de 1,8 / 1,9
Pour la courbe RVB, ca manque beaucoup de rouge ...
Qu'en pensez -vous ?
Denon : Lum +5
- Fichiers joints
- CIEprem.jpg (23.98 Kio) Vu 2018 fois
- gammaprem.jpg (22.88 Kio) Vu 2018 fois
- rvbprem.jpg (28.63 Kio) Vu 2018 fois
- tbd
- Inscription Forum: 24 Déc 2003 14:49
Pour la courbe RVB, j'ai modifé la répartition :
R 100% V 70% B 70%
du coup la courbe est bien mieux placée, le Delta E se promène entre 2 et 6.
Pour le gamma, j'ai remonté le réglage sur tx10 à 2,3 :
C'est pas mal non ?
Ensuite j'ai encore essayé d'aplanir la courbe RVB en jouant avec le menu C.UNIF.
Mais ce n'est pas toujours très cohérent entre mes modifications et l'impact sur les mesures suivantes.
Pire, en faisant 2 mesures de suite sans modif, les valeurs ne sont pas les mêmes. La courbe conserve la même allure, mais avec des valeurs différentes !
Sommes nous à la limite des mesures ? Est ce du à la montée en température de la lampe ? la précision du capteur ?
Pouvez-vous me dire si vous avez également ce genre de fonctionnement ( 2 mesures sans aucune modification et pas les mêmes valeurs )
Merci,
R 100% V 70% B 70%
C'est pas mal non ?
Merci,
- Fichiers joints
- rvbdeux.jpg (27.7 Kio) Vu 1989 fois
- gammadeux.jpg (23.16 Kio) Vu 1989 fois
- tbd
Depuis ces derniers essais, j'ai beaucoup joué avec le menu usine du tx 10 (très ressemblant à celui du tx 100), dans le menu gamma de chaque couleur.
Je mesure, je corrige, je remesure... encore et encore ... J'arrive alors à avoir des mesures très propre, avec des valeurs parfois très différentes des initiales. Et puis en jetant un coup d'oeil sur des mires grises, je découvre alors que mes gris sont devenu colorés, grosses différences enre les mires 10/20/30 IRE et celle à 5/15/25 ...
Pas beau du tout !!! Et j'ai l'impression de faire n'importe quoi ...
J'abandonne les gamma par couleurs. Je repard des valeurs initiales (heureusement notés suites aux conseils de forumeurs). et j'essaye des paramètres plus globaux et non pas pour chaque luminosité.
Ma procédure est maintenant la suivante :
- Jouer sur les valeurs de chaque couleurs pour rapprocher les courbes RVB
Paramètre % de couleur et B-REF
- Aplanir les courbes RVB
Paramètre SB-BRT et SB-CNT
- Une fois les RVB bien planes et proche du 100%, on s'attaque au gamma.
Gamma du projecteur à 2.3
Puis modif du gamma du denon 2900 (10 valeurs)
Je refais des mesures et je reposte.
- tbd
4 messages
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
