Recherche de Matériel Audio/Vidéo.
[trouvé] Caisson de Basse Triangle METEOR 0.2.5
Message » 11 Nov 2009 19:24
Je recherche désespérément un caisson Triangle Météor 0.2.5
Merci de me faire des propositions :cry:
Caractéristiques
Haut-parleurs : 2 x grave T28DE120c montés en "push-pull"
Bande passante : ( - 3 dB) : 28 Hz - 120 KHz
Fréquence de coupure grave : 50 Hz
Puissance amplificateur : 600 W RMS (800 W en crête)
Phase : 0-180°
Entrées : Haut et bas niveau G&D
Sorties : Haut niveau
Dimensions : (H x L x P) 518 x 300 x 580 mm avec socle - Poids : 28 Kg
Fred63
Inscription Forum: 27 Oct 2004 12:06
Message » 17 Nov 2009 15:43
Personne ...
:cry:
Fred63
Message » 18 Nov 2009 11:30
c'est pour de la hifi ou du HC?
en tout cas il ne court pas les rues :cry:
F0854
Inscription Forum: 09 Avr 2009 19:49
Message » 18 Nov 2009 11:48
C'est pour du HC principalement.
Je rajoute un deuxième caisson idem au miens pour une meilleure homogénéité des basses.
Ils seront pilotés tous les 2 par un processeur SMS-1 de chez VELODYNE
Je sais qu'il ne court pas les rues :cry:
Fred63
Message » 18 Nov 2009 13:58
tu as un processeur pour chaque caisson ou le SMS-1 controle les 2.
je voulais en acheter un pour la hifi mais en fait tu le branches comment si jamais tu utilises le processeur SMS-1 en hifi
F0854
Message » 18 Nov 2009 14:05
F0854 a écrit:tu as un processeur pour chaque caisson ou le SMS-1 controle les 2.
Le processeur peut contrôler jusqu'à 3 caissons
Tout est expliqué sur la doc en Français
Pour le branchement en Hi-Fi, tout dépend de ton câblage actuel.
Fred63
Message » 18 Nov 2009 14:09
ok merci
je suis connecté via cable HP, etant donné que je n'ai pas de sortie caissons ou preout sur mon ampli :-?
F0854
Message » 18 Nov 2009 14:21
F0854 a écrit:ok merci
Surement mettre 2 cables RCA en Y entre le lecteur et l'ampli pour récupérer le signal des futures canaux LFE de l'enceinte droite et gauche.
Fred63
Message » 18 Nov 2009 15:14
ouaip mais le soucis c'est que ce sont des sorties fixe donc lorsqu'on tourne le voume de l'ampli le caisson lui n'augmente pas.
En revanche j'ai vu qu'il y avait des entrées Hp qui serait bien pratique, une entrée pour chaque canal et je suppose qu'on sort apres en coaxial vers les caissons
Par contre ca n'a pas l'air tres simple a configurer :mdr:
F0854
Message » 18 Nov 2009 15:20
au fait
merci des infos
tiens pour la peine. :wink:
http:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/78938724.htm?ca=21_s
F0854
Message » 18 Nov 2009 17:11
F0854 a écrit:au fait
merci des infos
Merci :wink:
Fred63
Message » 18 Nov 2009 18:39
il est toujours dispo au moins ? :D
F0854
Message » 18 Nov 2009 18:54
oui, il est toujours dispo, mais il le vends le prix qu'il l'a acheté il y à 1 an, soit 500€, alors très peut pour moi.
Fred63
Message » 18 Nov 2009 18:56
et il veut pas le descendre ?
F0854
Message » 18 Nov 2009 18:57
F0854 a écrit:et il veut pas le descendre ?
Non, dommage ...
Fred63
Retourner vers Matériels Audio et Vidéo
