Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 112 invités
VU+ DUO : LE TUEUR DE DREAMBOX
Message » 27 Mai 2023 2:27
arnuche a écrit:J'ai mis un SSD dans mon Duo4K SE et je n'ai plus les soucis que j'avais avec mon DD (7200 rpm je pense) dans mon Ultimo (souvent des petits bugs au début de l'enregistrement).
Ce n'est pas le même décodeur mais le SSD doit jouer quand-même, la vitesse d'écriture étant bien plus rapide.
Et je n'ai pas de gel quand un enregistrement commence (fw VTI 15 avec Oscam).
OK merci :bravo:
Je m'en doutais, mais c'est mieux d'en avoir la confirmation avant de faire l'investissement. :roll:
Lodu55
Inscription Forum: 27 Sep 2009 21:27
Message » 19 Fév 2024 10:58
Salut tous.
Mon Duo2 s'est subitement arrêté avec uniquement la led blanche allumée fixe sur le devant.
Est-ce que vous avez une idée d'où ça peut provenir ?
Est-ce que vous auriez des liens pour la réparation, si possible en français ?
Merci d'avance.
Zebulon777
Inscription Forum: 19 Jan 2010 19:16
Message » 19 Fév 2024 11:24
J'avais un problème similaire avec mon Xtrend, c'était un condensateur sur la carte d'alimentation. Est-ce que tu as une alimentation interne ou un boîtier externe comme sur l'Ultimo ?
sjlouis
Inscription Forum: 14 Jan 2011 17:09
Message » 19 Fév 2024 11:28
Il y a un boitier externe (transfo ?) mais aussi une carte d'alimentation à l'intérieur du Duo2.
Zebulon777
Message » 19 Fév 2024 12:04
Il faudrait te faire prêter une alimentation externe ainsi que vérifier sur la carte interne si tu ne vois pas un condensateur gonflé, surtout sur les 2 faces du cylindre.
sjlouis
Message » 19 Fév 2024 12:08
Ca va être compliqué : je ne connais personne qui utilise ce genre d'appareils et mon Duo4KSE n'a pas de transfo.
Zebulon777
Message » 19 Fév 2024 12:29
Si tu as un multimètre, tu peux déjà vérifier la tension en sortie de l'alimentation. La valeur attendue est inscrite sur le boîtier. Sur le mien, j'ai 12 V et 5 A. Il suffirait ainsi ensuite de brancher une ampoule de voiture et voir si elle s'allume normalement, pas faiblement.
sjlouis
Message » 19 Fév 2024 12:32
De la brancher où ? Comment ?
(Je suis nase de chez nase en électricité :oops: :P :siffle: )
Zebulon777
Message » 19 Fév 2024 12:51
sjlouis a écrit:Si tu as un multimètre, tu peux déjà vérifier la tension en sortie de l'alimentation. La valeur attendue est inscrite sur le boîtier. Sur le mien, j'ai 12 V et 5 A. Il suffirait ainsi ensuite de brancher une ampoule de voiture et voir si elle s'allume normalement, pas faiblement.
Pas mal l'idée de la lampe de voiture.
Est-ce que c'est suffisant comme charge ?
Moi c'est l'alimentation externe d'un NAS qui me semble HS, et que je pourrais donc essayer de tester comme cela. ;)
Jacky67
Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Message » 19 Fév 2024 13:00
Jacky, oui et pour Zebulon, si tu n'as aucune connaissance, ça va être compliqué. Ce n'est pas non plus anodin de "tripoter" des appareils sous tension.
Il faut donc une ampoule de voiture, plutôt une ampoule de phare. Ensuite connecter des fils à la sortie de l'alimentation. Suivant le connecteur, c'est plus ou moins simple. Si c'est une prise avec 2 trous, on peut glisser les fils en torsadant le cuivre pour qu'ils fassent contact (pas terrible) ou utiliser de petites pinces crocos ou des connecteurs électriques qui s'emboîtent bien dans les trous de la prise.
Si c'est une prise jack (cylindrique), une pince croco pour l'extérieur et une aiguille pour l'intérieur pincée dans une pince croco, le tout relié à l'ampoule.
sjlouis
Message » 19 Fév 2024 13:02
Oui, c'est bien mon drame ;)
Zebulon777
Message » 19 Fév 2024 13:04
Et tu ne connais personne ? Il n'y a pas de sessions "repair café" près de chez toi ?
sjlouis
Message » 19 Fév 2024 13:06
sjlouis a écrit:Jacky, oui
Jacky67
Message » 19 Fév 2024 15:57
sjlouis a écrit:Et tu ne connais personne ? Il n'y a pas de sessions "repair café" près de chez toi ?
Si, je l'ai donné à un copain qui regarde, mais pour le moment, pas de nouvelles.
Il y a bien un repair café, une fois par mois, dans mon coin, mais je ne crois pas qu'ils pourront traiter ça sur place.
Zebulon777
Message » 19 Fév 2024 16:08
Peut-être mais ça vaut le coup d'essayer. Je n'y suis jamais allé mais il faudrait que j'essaye pour des télécommandes Logitech. Elles ne se fabriquent plus alors qu'elles sont fantastiques. Cela permettrait peut-être d'identifier le composant fautif sur une carte électronique très basique (j'ai très peu de connaissance en électronique).
sjlouis
