2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Strong SRT Prima VII - Décodeur enregistreur TNT HD
>> Notice : http://www.strong.tv/downloads/manuals/ ... _UM_FR.pdf
TVHD efficace et facile à utiliser!
Le PRIMA VII, petit récepteur TV HD polyvalent avec son tuner dernier cri, permet une excellente réception. Bénéficiez du son DD +* et des fonctions enregistrement ou de lecture de vidéos, photos et musiques via USB. Il est équipé de l’EPG qui permet d’obtenir un aperçu des programmes, de 8 plages de programmation, 8 listes de favoris. Le Prima VII répondra aux attentes les plus exigeantes.
>> Caractéristiques techniques :
Démodulateur
Démodulation: COFDM; 16 QAM/64 QAM, QPSK
Mode de transmission: 2 K - 8 K
Décodeur Vidéo
Niveau de Profile: MPEG-2 MP@ML, AVC/H264HP@L4.1, MPEG4 ASP supporté
Résolution Vidéo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, By Native TV, By source
Codage Vidéo: PAL
Aspect ratio: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto
Décodeur Audio
Audio support: HE-AAC/DD/DD+/AC3/PCM
MPEG MusiCam Layer II
Taux d’échantillonnage: 32, 44.1, 48 KHz
Mode Audio: Stereo, Mono
Syntoniseur
Front End: DVB-T, UHF & VHF Tuner
Game des fréquences d’entrée: 174 – 230 MHz (VHF) et 470 - 862 MHz (UHF)
Game des fréquences du retour signal: 47 - 862 MHz
Niveau de signal d’entrée: -20 ~ -84 dBm
Multimédia
Lecture Vidéo: MPEG-1 et MPEG-2 encodé (mpg), VOB, AVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 et MOV*
Lecture Audio : MP3 et OGG*
Lecture Photo : BMP et JPEG*
Système & Mémoire
Mémoire Flash: 4 MBytes
Mémoire Système: 64 Mbytes
Connecteurs
ANT IN - IEC Femelle
ANT OUT - IEC Male
HDMI 1.3
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
S/PDIF (coaxiale)
3,5 mm jack stéréo
USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.) supporté
Données Générales
Tension d’entrée: 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Consommation: 3.06 W (typ.), 12.00 W (max)
Consommation en veille: 0.40 W
Température de fonctionnement: 0 ~ +40° C
Température de stockage: -30 ~ +80° C
Niveau d’humidité: 10~85%, RH, Non-condensée
Dimensions (L ×P ×H) in mm: 147x 122 x 35
Poids: 0.24 kg
- eurospace
- Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
Le Strong SRT Prima VII n'a rien de révolutionnaire, il est équipé d'un chipset Alitech comme son concurrent le CGV Etimo 1T version 2 http://www.homecinema-fr.com/forum/chaines-tv-demodulateurs/cgv-etimo-1t-enregistreur-tnt-hd-t30026595.html
Les plus par rapport au CGV Etimo 1T version 2 :
- Les enregistrements sont nommés à partir des informations transmises par l’EPG
- Possibilité de régler la transparence des menus
- Présence d'une sortie S/PDIF pour les anciens ampli home cinéma.
Les moins par rapport au CGV Etimo 1T version 2 :
- Que 8 plages de programmations contre 16 sur le CGV Etimo 1T
- Pas de mode d’enregistrement en jours ouvrés du lundi au vendredi
- Plusieurs messages n’ont pas été traduits en français
- Pas de fonction reprise de lecture donc il faudra absolument utiliser la fonction marqueurs
- Pas de touche d’accès direct pour faire les timers
- Pas de possibilité de régler la qualité de l’image.
- Télécommande non ergonomique
- Boitier en plastique
- Pas de possibilité de supprimer un ancien enregistrement pendant qu’un est en cours
- Pas de possibilité de rentrer un timer pendant un enregistrement en cours
- Les sauts rapides par tranches configurables (de 30 sec, 1-5-10-30 min) ne fonctionnent pas sur les vidéos de la partie multimédia, ils fonctionnent uniquement sur les enregistrements.
Astuces :
- Pour placer un marqueur ou l’enlever dans un enregistrement il faut appuyer sur la touche 1 et touche 2 pour accéder à un marqueur.
- Pour faire les sauts rapides par tranches configurables (de 30 sec, 1-5-10-30 min) pendant la lecture d’un enregistrement, il faut appuyer sur la touche 4 pour avancer et touche 3 pour reculer.
- Pour accéder à la liste des enregistrements il faut appuyer sur la touche rouge.
- Pour lire un ancien enregistrement pendant que l’on enregistre il faut se placer sur la chaîne en cours d’enregistrement et appuyer 2 fois sur la touche info.
Astuces :
- eurospace
2 messages
