Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
RecTVEdit - Logiciel de gestion des enregistrements DVB
Message » 13 Juil 2011 22:53
La version 4.7 est disponible.
Téléchargement Version 4.7
Historique des versions
Voici les changements par rapport à la version 4.6.2:
• Général
----- possibilité de démarrer la lecture (lecteur externe) d'un morçeau d'un enregistrement en double-cliquant sur le fichier correspondant dans la table des fichiers
----- correction d'un bug dans le visualisateur de paquets TS (à la frontière de deux fichiers)
• Akira DHB-B31HDR
----- prise en charge (partielle) des enregistrements de l'Akira DHB-B31HDR - le fichier issu d'un export au format .ts n'a cependant pas une durée correcte
LaurentG
Inscription Forum: 31 Aoû 1999 2:00
Message » 17 Juil 2011 11:12
PetitZef a écrit:
LaurentG a écrit:PetitZef, comme indiqué par un forumeur sur un autre topic, TF1, France 2 et M6 sont passées à une résolution de 1920x1080. Je pense que ça va résoudre comme par magie ton problème sur ton lectavec eur Blu-Ray Sony :wink:
Merci pour cette info et en effet, après un petit test le problème est réglé. C'est parfait.
Arte HD est également passé à la résolution 1920x1080.
LaurentG
Message » 19 Juil 2011 15:37
Merci de l'info...
Pour les enregistrements que je souhaiterai conserver sur disque gravé (DVD double couche) plutôt que sur disque dur, ce sera nickel.
PetitZef
Inscription Forum: 20 Déc 2008 18:05
Message » 22 Juil 2011 10:35
J'ai un petit souci :(
Tout se passait merveilleusement jusqu'au moment ou j'ai fait du ménage et quelques install à la chaîne, donc me souvient plus des actions exactes :oldy: avec sans doute une fausse manip :grr:
Et voilà le comportment que j'ai actuellement : RecTvEdit se lance normalement, j'ouvre un ts, j'ai toutes les infos qui s'affichent.
Si je lance analyser, l'analyse se déroule mais je n'ai plus le rapport qui s'affiche.
Si je vais dans exporter, que je tape sur Lire début, la construction du fichier de 8Mo se déroule (fenêtre de temps) jusqu'à 100% puis plus rien.
J'ai l'impression que les logiciels à l'extérieur (notepad, vlc) ne se lance plus :oops: .
Une idée comme ça :thks:
herve502
Inscription Forum: 12 Fév 2003 13:02
Message » 25 Juil 2011 21:03
Bonsoir Laurent G
Je suis tout nouveau sur ce forum
Aurais tu la possibilité d'ajouter à la liste des enregistreurs compatibles avec ton logiciel RecTvEdit le Strong SRT 5222
Merci d'avance
gipetto
Inscription Forum: 25 Juil 2011 20:56
Message » 26 Juil 2011 18:17
herve502 a écrit:J'ai un petit souci :(
Vérifie tes associations de logiciel par défaut avec d'un côté les fichiers .txt et de l'autre côté les fichiers .ts.
LaurentG
Message » 26 Juil 2011 18:20
gipetto a écrit:Bonsoir Laurent G
Merci d'avance
A voir si c'est possible. Le mieux est de me fournir le dossier d'un enregistrement de quelques secondes réalisé avec l'appareil.
Sais-tu quel chip utilise cet appareil ?
Edit: après une petite recherche, il s'agit d'un modèle de 2009 qui n'est pas HD; il utilise le chip Ali. Il est donc probable qu'il soit assez proche d'un Optex 8891. Ca ne devrait pas être trop compliqué à rajouter... J'attends l'enregistrement pour investiguer plus en profondeur.
Edit2: en fait, il doit être très proche de l'Optex 8944 2T déjà supporté par mon logiciel. Tu peux d'ailleurs déjà essayer en choisissant ce modèle pour voir ce que ça donne.
LaurentG
Message » 26 Juil 2011 18:30
LaurentG a écrit:Edit: après une petite recherche, il s'agit d'un modèle de 2009 qui n'est pas HD; il utilise le chip Ali. Il est donc probable qu'il soit assez proche d'un Optex 8891.
Plutôt de l'Optex ORT 8944 2T :wink:
eurospace
Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
Message » 26 Juil 2011 18:34
Je viens juste d'éditer mon message :D
Il faut essayer en choisissant le 8944 pour voir. D'ailleurs, ce serait intéressant pour moi d'avoir des retours sur ce modèle car le seul que j'ai eu à l'époque était celui d'un sympathique espagnol abonné au forum. Le tronçonnage réalisé par la puce Ali est assez ... spécial.
LaurentG
hardcoder les sous-titres
Message » 27 Juil 2011 0:38
bonjour,
A partir du ts genere par RecTVEdit, y'a t'il un moyen ensuite (avec un autre soft, j'imagine) de reencoder la video en hardcodant les sous-titres ?
Merci,
Gasterlouz
gasterlouz
Inscription Forum: 30 Sep 2009 13:02
Message » 27 Juil 2011 0:49
gasterlouz a écrit:bonjour,
Merci,
Gasterlouz
Peut-être avec VLC par exemple puisque VLC sait lire ce type de sous-titres ?
LaurentG
Message » 27 Juil 2011 0:51
Suite à une stupide erreur de manip, je viens de perdre tous mes exemples d'enregistrements pour les différents modèles d'enregistreurs supportés par RecTVEdit :evil: :x
LaurentG
Message » 27 Juil 2011 14:58
Merci Laurent.
Je vais essayer
gipetto
Message » 27 Juil 2011 15:08
Merci Laurent.
Je vais essayer
Dans un premier temps, une petite capture d'écran (explorateur de fichiers) du contenu détaillé (avec taille des fichiers) de l'arborescence de tes enregistrements sur le disque dur me permettrait déjà de vérifier que c'est conforme au 8894 d'Optex (nommage des répertoires et des fichiers). Il pourrait y avoir quelques petites variantes.
LaurentG
Message » 27 Juil 2011 16:50
LaurentG a écrit:Vérifie tes associations de logiciel par défaut avec d'un côté les fichiers .txt et de l'autre côté les fichiers .ts.
Merci Laurent,
[HS]
Effectivement il me manquait des clés de registre. J'ai réinstallé VLC, vérifier si un clique sur un .ts lance bien VLC depuis l'explorateur (c'est OK, Windows XP).
J'ai donc recréer la clés de registre .ts manquante avec la valeur VLC.ts et la clé VLC.ts avec les rép shell/play/command et la clé par def pointant sur VLC (recopie d'une autre clé VLC.tts je crois).
Ca ne marche toujours pas. Avant de lancer le PC par la fenêtre et sans me dire comme un copain "mets Seven sur ta machine" :oops: , est-ce que tu peux expliquer comment
tu lances le player externe pour voir si je peux encore toucher quelquechose avant une réinstall qui pour tout dire ne me plait pas trop.
:zen:
[/HS]
herve502
