effectivement ça marche,.
Il ne me reste plus à vérifier quels sont les problemes réglés .
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jocker91 et 19 invités
Bonsoir à tous,
J'ai remarqué que les droits canal sur la carte seule ne sont pas mis à jour avec le firmware 1.36 (ni avec le 1.32). Avez-vous remarqué cela aussi de votre côté ?
Je suis donc repassé en firmware 1.28 et là j'ai les nouveaux droits pour le mois de janvier.
A +.
A +.
- VinceDuSud
- Inscription Forum: 16 Jan 2010 22:09
Avec un module Aston Viaccess, carte 39: ça marche avec le dernier FW.
- monsieurdann
- Inscription Forum: 26 Jan 2005 0:02
Ok, merci pour l'info. Moi, j'ai la carte 39 directement dans le CT (sans module) et donc écriture des droits impossible sur la carte avec ce dernier firmware (1.36).
Si d'autres personnes peuvent dire s'ils ont rencontré ce même problème ou justement pas comme monsieurdann...
- VinceDuSud
Je confirme : ça marche pas si la carte est dans le lecteur embarqué du CT,
et ça marche si la carte est dans un module dans le lecteur à module
- monsieurdann
bonjour @ tous
y a t'il un moyen de copier des répertoire complet d'émission enregistré sur le disque dur vers le réseau ??
je n'arrive qu'à copier qu'un groupe de fichiers dans un seul répertoire
- ftb
- Inscription Forum: 19 Nov 2009 18:20
La chaine Eurosport SD de CanalSat est diffusé en ce moment en qualité vraiment pourri.
Eurosport Allemand est correct.
Ma question: Serait-il possible avec le CT de regarder les images d'Eurosport Allemand et d'écouter Eurosport français ?
- monsieurdann
en direct non.
En enregistrant et avec un post traitement certainement, mais c'est certaineùent du boulot !
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Merci Salvor,
Bon tant pis, reste à me mettre à l'allemand alors .... das ist viel viel arbeit !
- monsieurdann
monsieurdann a écrit:Je confirme : ça marche pas si la carte est dans le lecteur embarqué du CT,
je confirme également
- HBS
- Inscription Forum: 08 Juil 2005 10:53
et avec la maj 137p qui viens d'être publié?,
est ce que ça peut apporter quelques choses, avec une carte CANALSAT ?
- monsieurdann
au fait, ça apporte quoi de mieux avec les firmware alternatif ????
et peux t'on revenir à ceux d'origine ??
- ftb
oui, J'ai déjà fait sans problème des "rétros mise à jour" de firmware, avec des versions p et non p
- monsieurdann
attention de temps en temps, il se peut que cela soit un peu plus compliqué que cela quand il change le mapping mémoire du bootloader. Mais bon, il existe toujours une solution et c'est indiqué normalement.
sinon, un FW alternatif apporte rarement des trucs légaux en plus, et il existe des tas d'endroits sur le net où l'on en discute. Ce forum n'a pas pour but d'en devenir un de plus. Je dirais même qu'il en est totalement hors de question.
- Salvor Hardin
les autres forum, c'est en français ??, car moi et l'allemand ça fait 2
enfin perso je cherche pas vraiment des truc illégaux (j'ai passé l'age) mais des simplifications ou des améliorations de l'utilisation du démo
comme un truc qui manque c'est la gestion des fichiers du démo directement par le pc et non l'inverse comme actuellement
ça permettra de copier les fichiers vers mon pc sans allumer la tv par exemple
- ftb
