![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2012/04/27/120427050522848489774221.jpg)
>> Fiche produit : http://www.metronic.com/pdf/fiche_produ ... _HD-M1.pdf
>> Notice : http://www.metronic.com/pdf/notices/441620ntc_HD-M1.pdf
>> Prix de vente : 59€
Ce petit adaptateur TNT permet de profiter de l’ensemble des chaînes numériques terrestres émises gratuitement, en définition standard et haute définition.
Avec son port USB en façade, cet adaptateur permet :
• d’enregistrer sur un disque dur externe* les émissions des chaînes de la TNT
• de mettre en pause une émission pour la reprendre à tout moment (fonction TIME-SHIFT)
• de lire des contenus multimédias présents sur une clé USB ou un disque dur externe*
Présentation, points forts :
• 1 port USB en façade
• 1 sortie audio numérique
• Lecture de fichiers multimédias à partir du port USB
• Enregistrement des chaînes SD et HD de la TNT
• Numérotation automatique des chaînes SD et HD
• Fonction TIME SHIFT
• Touche SOS : le moyen le plus simple pour récupérer les chaînes perdues
• Enregistrement des sous-titres et du multi-audio. (ex : version original «VO», version français «VF» ou version Dolby)
• Compatible NTFS
• Extinction du disque dur externe en veille
• Blocage parental par codes CSA
• Programmateur d’enregistrement (Timer)
• Guide Electronique des Programmes (EPG)
• Sous-titrage DVB
• Egaliseur audio : permet de supprimer les différences de volume entre les chaînes
• Design ultra compact : (L) 15 x (P) 10 x (H) 4 cm
• Alimentation 5V pour antennes intérieures terrestres
Caractéristiques techniques :
• Chipset Ali3601E
• 1 péritel (TV, AUX) + 1 sortie HDMI
• Alimentation : 230V~ 50Hz
• Tuner terrestre : 170-240/460-870 MHz
• Décodage vidéo (TV) :
- standard MPEG-2 MP@ML
- MPEG-4 MP@L3, HP@L4
• Décodage audio (TV) :
- MPEG-1 Audio Layer 2, AC-3
- DOLBY DIGITAL PLUS
• Résolutions 576i/p, 720p, 1080i
• Enregistrement de fichiers vidéo .MPG et .TS lisibles sur PC/Mac (par exemple avec le logiciel gratuit VLC)
• Compatibilité photo : JPG / BMP
• Compatibilité audio : MP3 / OGG
• Décodage vidéo USB : MPEG-2 / MPEG-4
• Container : MP4 / AVI / MKV / MPEG
• Consommation en marche : 6W
• Consommation en veille : 0,75W
• Masse DEEE : 0.336 kg
Zapbox HD-S1 :
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2012/09/05/1209050611318484810286664.jpg)
>> Fiche produit : http://www.metronic.com/pdf/fiche_produ ... _HD-S1.pdf
>> Notice : http://www.metronic.com/pdf/notices/441614-NTC.pdf
>> Prix de vente : 45€
Ce petit adaptateur TNT permet de profiter de l'ensemble des chaînes numériques terrestres émises gratuitement, en définition standard et haute définition. Avec son port USB en façade, cet adaptateur permet :
d'enregistrer sur un disque dur externe les émissions des chaînes de la TNT et de lire des contenus multimédias présents sur une clé USB ou un disque dur externe.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Lecture de fichiers multimédias à partir de son port USB en façade
• USB Double Power : Le port USB fournit suffisamment de courant pour alimenter les disques durs externes sans alimentation supplémentaire
• Installation en un clic : un simple appui sur la touche OK suffit pour installer l'appareil
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Enregistrements lisibles sur PC/Mac (par exemple avec le logiciel gratuit VLC)
• Gestion des frontières : pour que des chaînes étrangères n'écrasent pas les chaînes françaises
• Heure automatique : pour ne pas devoir régler manuellement l'heure d'été ou l'heure d'hiver
• Sous-titrage DVB
• Résolutions 576i/p, 720p, 1080i, 1080p
RÉCEPTION/TRANSMISSION
• Réception multi-émetteur : lorsque l?adaptateur capte deux émetteurs, il sélectionne le meilleur des deux afin d?avoir une réception de qualité optimale
CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO
• Décodage Audio : MPEG-1 Audio Layer 2, AC-3 / DOLBY DIGITAL PLUS / MP3 (USB)
• Décodage Vidéo : MPEG-2 MP@ML / MPEG-4 MP@L3, HP@L4
• Décodage photo : JPG
CONNECTIVITÉ
• 1 sortie HDMI
• 1 sortie S/PDIF
ALIMENTATION
• Consommation en mode veille : 0,5W
