![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2013/09/30/1309300432348484811598390.png)
>> Prix de vente : 59€
>> Notice : http://www.metronic.com/pdf/notices/441 ... xEH-D2.pdf
Cet adaptateur TNT permet de profiter de l’ensemble des chaînes numériques terrestres émises gratuitement, en définition standard et haute définition.
>> Grâce à son port USB en façade, il permet :
• d’enregistrer une chaîne différente de celle que vous regardez ou d’enregistrer deux chaînes quelconques simultanément.
• de mettre en pause une émission pour la reprendre à tout moment (fonction TIME-SHIFT).
• de faire un retour en arrière à tout moment (fonction LIVE REPLAY).
• de lire des contenus multimédias présents sur une clé USB ou un disque dur externe*.
>> Présentation, points forts :
• 1 entrée antenne double tuner
• 1 sortie tuner pour connecter un autre appareil de réception
• 1 port USB en façade
• Fonction TIME SHIFT
• Touche SOS : le moyen le plus simple pour récupérer les chaînes perdues
• USB Double Power : le port USB fournit suffisamment de courant pour alimenter les disques durs externes sans alimentation supplémentaire
• Lecture de fichiers multimédias à partir du port USB
• Enregistrement des chaînes SD et HD de la TNT
• Enregistrement des sous-titres et du multi-audio. (ex : version original «VO», version français «VF» ou version Dolby)
• Installation en un clic : un simple appui sur la touche OK suffit pour installer l’appareil
• Réception multi-émetteur : lorsque l’adaptateur capte deux émetteurs, il sélectionne le meilleur des deux afin d’avoir une réception de qualité optimale
• Blocage parental par codes CSA
• Compatible NTFS
• Extinction du disque dur externe en veille
• Télécommande ergonomique
>> Caractéristiques techniques :
• Chipset Alitech 3606
• Une seule entrée antenne
• Enregistrements lisibles sur PC/Mac (par exemple avec le logiciel gratuit VLC)
• Numérotation automatique des chaînes SD et HD
• Télécommande grand angle
• Gestion des frontières : pour que des chaînes étrangères n’écrasent pas les chaînes françaises
• Heure automatique : pour ne pas devoir régler manuellement l’heure d’été ou l’heure d’hiver
• Egaliseur audio : permet de supprimer les différences de volume entre les chaînes
• Sous-titrage DVB
• Programmateur d’enregistrement (Timer)
• Guide Electronique des Programmes (EPG)
• Pointeur d’antenne intégré
• 1 sortie audio numérique
• Résolutions 576i/p, 720p, 1080i
• Compatible 16/9
• Tuner terrestre : 170-240/460-870 MHz
• Container : TS / MP4 / AVI / MKV / MPG
>> Décodage :
Vidéo :
- MPEG-2 MP@ML
- MPEG-4 MP@L3, HP@L4
Audio :
- MPEG-1 Audio Layer 2, AC-3
- HE-AAC
- DOLBY DIGITAL PLUS
- via port USB : MP3 / OGG
Photo :
- JPG/BMP
>> Connectiques :
• 1 port USB 2.0
• 1 sortie tuner
• 1 sortie HDMI
• 1 péritel (TV, AUX)
• 1 sortie S/PDIF
Alimentation :
• Alimentation : 110/240V~ 50/60 Hz
• Alimentation 5V pour antennes intérieures terrestres
• Consommation en marche : 7,5W
• Consommation en mode veille : 0,8W
• Masse DEEE : 553g
• Dimensions: (L) 19 x (P) 13 x (H) 4 cm
