Salut bak30
Ben déjà fraudais savoir si l'antenne collective et une parabole pointé pour CanalSat et ça cé pas sur du tout en général les antennes collective tu a les chaine hertzienne peut être la TNT maintenant
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
+le Cube de Canal: Bugs, astuces, vécu, galères et joies
- celuz
- Inscription Forum: 15 Mai 2009 19:21
Si si, l'antenne est bien dirigé pour Canalsat (j'ai demandé). Donc de ce coté là pas de soucis
- bak30
- Inscription Forum: 07 Mar 2009 15:33
Si tu utilises un Cube dans deux pièces différentes, cela ne devrait pas poser de problème.
Sauf peut-être, que tu n'obtiendras que le même programme sur les deux décodeurs et TV si tu as une seule arrivée par pièce et donc par décodeur. Car, pour pouvoir obtenir deux programmes différents, il faut une tête double (parabole) et donc à ma connaissance deux câbles d'arrivée différents.
Mais, ceux qui utilisent déjà un système multi-Cube pourrons certainement t'en dire davantage.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Je ne sais pas comment fonctionne une antenne collective mais je me dis que on doit être dans le même cas que 2 cubes qui seraient dans 2 appartements différents.
Les 2 peuvent regarder des chaines différentes
A moins que chaque cables qui arrivent dans un appartement soit doublé (et donc même flux ?? ) pour arriver dans le salon et la chambre...
Perso, je trouverais ca bête de mettre des connectiques dans les 2 pièces si c'est pour regarder la même chose
En espérant qu'un membre multi-cube passe par là...
- bak30
il faut deux arrivées antenne pour utiliser deux cubes (si j'ai bien compris la question ) donc un dédoubleur d'antenne à la prise murale et deux cables.
ampli Pioneer sc-lx801 lecteur bd Sony 4k UBP-X800 lect. enreg. dvd Panasonic DMR-BWT700EC télé Samsung 55QN95A HP Triangle ZAYS 222 caisson mosscade titan 11.4 déco uhd G9 Canal Lect Mult. Dvico 6632
Cordialement, Michel.
tndtnd - Membre HCFR
- Inscription Forum: 19 Oct 2006 11:53
Je dirais plutôt qu'il faudrait une tête twin sur la parabole et deux câbles d'arrivée différents pour pouvoir profiter de tous les programmes simultanément sur les deux Cubes.
D'ailleurs, envisageant de passer à l'option multi+, j'avais contacté le service technique C+.
On m'avait d'abord conseillé de mettre une tête twin sur ma parabole. Cette solution obligeant à ensuite relier les deux Cubes par câble.
Sinon, j'avais demandé s'il était possible d'installer une seconde petite parabole rectangulaire Neovia à tête simple pour alimenter le 2ème Cube tout en conservant l'autre parabole pour continuer à alimenter le 1er Cube.
Ce qui permettait de supprimer la liaison parabole > Cube1 > Cube2.
Le technicien m'avait conseillé la 2ème solution.
Bon week-end.
Bon week-end.
- ajr
Attention : C'est une antenne collective que j'utiliserais, donc pas trop le choix des têtes...
Sinon faudra que je reprenne mon ancienne et que j'ajoute ce qui va bien.
J'aurais préféré que ca marche directement avec la collective quand même...
- bak30
Le problème dans les copropriétés, c'est qu'il doit certainement y avoir très très peu de demandes de descentes doubles depuis une parabole.
Et, encore moins depuis l'arrivée et l'utilisation des box internet qui tend, d'après mes observations, à beaucoup se généraliser et qui via un réseau câblé ou boîtiers CPL peut desservir plusieurs pièces.
Déjà qu'il y a très peu d'utilisateurs de décodeurs HD C+, il doit y en avoir encore bien moins à en utiliser deux.
Il est donc assez improbable qu'une copropriété s'engage dans des frais supplémentaires qui pourraient - aux yeux de la majorité des copropriétaires - se révéler inutile.
Aussi, regarde du côté des petites paraboles rectangulaires Neovia ou autres qui pourraient résoudre ton problème tout en étant discrétes et donc de peut-être éviter de t'attirer des critiques des voisins.
A moins qu'un utilisateur de l'option multi+ indique une meilleure solution.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
ajr a écrit:Le problème dans les copropriétés, c'est qu'il doit certainement y avoir très très peu de demandes de descentes doubles depuis une parabole.
Bonne journée.
Il me semble qu'il est possible de relier les 2 décodeurs par Courant Porteur en Ligne (2 prises CPL).
Cordialement :-) Jean.
¤TV Sony Bravia 9 K-85XR90¤
- RJ-91800
- Inscription Forum: 07 Sep 2006 12:18
je viens de changer ma télé pour un pana Z11 en 54" et j'ai un problème avec le cube branché en hdmi.
Quand j'allume le cube et le plasma et que je bascule sur la source hdmi où est branché le cube, "l'image" (écran noir avec nom de la source incrusté) saute 3 fois et puis nada, pas moyen d'avoir l'image de ce maudit cube.
Pour remédier à cela, je suis obligé de débrancher la prise secteur du cube et de tout relancer.
Comment puis-je remédier à ce problème ?
- lolo999
- Inscription Forum: 05 Mai 2005 9:15
On peut évidemment, comme on peut le faire à l'usage d'une box internet, également relier deux décodeurs C+ par CPL.
L'installation d'un tel réseau est d'ailleurs indiquée dans la brochure d'utilisation du Cube et des boîtiers sont en vente sur le site C+.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
- ajr
J'aime ce genre de réponse
Alors les 2 seront reliés en CPL mais on pourra regarder des chaines différentes dessus ?
Je vais jeter un oeil sur la brochure...
- bak30
le cube panasonic g20 imges un peu flou
Bonjour, j'utilise le cube avec mon tout neuf panasonic 46g20, j'avais avant un panasonic non hd même pas hd ready.
Je suis surpris de trouver assez souvent que sur le g20 les images peuvent paraitre légèrement flou, j'ai du mal a m'y faire, sur l'ancien non hd je n'ai jamais constaté cela.
Cela à mon avis vient de la qualité insuffisante des chaines qui doivent upscaller pour faire de la hd !
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
- laurent47200
- Inscription Forum: 18 Sep 2010 9:43
laurent47200 a écrit:Bonjour, j'utilise le cube avec mon tout neuf panasonic 46g20, j'avais avant un panasonic non hd même pas hd ready.
qu'en pensez vous ?
Non, c'est la résolution native du full hd qui n'est pas adaptée à la SD. Et effectivement, une image SD est légèrement moins bonne sur une TV HD que sur une TV standard. Le panasonic s'en sort néanmoins très bien par rapport à la concurrence.
Fait comme moi: ne regarde plus les chaines SD!
- Rocou
- Inscription Forum: 28 Jan 2009 17:02
apres ça dépend du traitement de l'image SD qu'est capable de fournir l'écran. Certains sont meilleurs que d'autres à ce petit jeu.
Mais je vous rassure; meme avec un Kuro certains chaines sont tellement pourries qu'il faut mieux zapper au plus vite
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
