J'observe que les chaînes dites TNTSAT sont en Viaccess et sont pas sur des TP à problème; en principe, n'importe quel démo linux d'ancienne génération est OK. Mais c'est peut être mieux d'investir au départ dans un démo avec tuner plus récent si tu souhaites faire évoluer ton abonnement.
Et ce qui marche avec l'abonnement classique Canal(Mediagard) ne fonctionne peut être pas avec cet abonnement réduit(surencryptage)??? Sur ce point, j'ai pas d'infos...Il est possible que cet abonnement soit utilisable sur des démos identiques au Canal Ready de la métropole avec surencryptage.
Pour le reste, après avoir discuté le problème des tuners pour PC compatibles Canal Caraibe, ce qu'il faut savoir:
La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de surencryptage de type nano en Mediagard. On peut imaginer que ça durera car les autres impératifs sont déjà une sorte de protection en soit.
En théorie, tous les démos libres devraient fonctionner avec le CAM ou softcam(démos linux) qui va bien.. Mais il y a une autre contrainte d'importance: faut que le tuner soit d'un modèle récent compatible avec un SR de 45000 en DVB-S2.. IL y a 2 TP de ce type avec de multiples canaux SD.
La plupart des constructeurs sont peu clair sur cette compatibilité car les anciens tuners marchent pas.
Voilà un exemple de spécification clairement mentionnée sur une carte PC récente:
http://www.tt-downloads.de/Update/engl/ ... 100_en.pdfLa plupart du temps, on trouve bien un SR de 45000 mais les constructeurs "oublient" de préciser que ça marche pas en DVB-S2...
Faudrait donc acquérir un démo utilisant un tuner de type récent.
La quasi totalité des constructeurs précisent que c'est compatible DVB-S2 sans plus de précision... et pour cause car cela révélerait que leur tuner présente des limitations.. Bref, si c'est pas clairement écrit, il y a peu de chance que ça marche... Faut parfois questionner leur support pour découvrir la vérité.
L'autre volet peut être la compatibilité du pilote avec le CAM pour décrypter correctement en continu.. Là aussi, il y a un problème qui est apparu en métropole obligeant à utiliser des softcam; donc démos Linux. Seuls certains démos classiques utilisant un CAM y arrivent.. Ce serait une question de temps de réponse du CAM.
La solution serait d'utiliser un démo Linux qui fonctionne sans CAM, donc softcam, et dont le tuner soit compatible avec ce SR en DVB-S2.. Sauf erreur, je crois pas que ça existe car leurs tuners sont d'ancienne génération...
Chez Satmag, un intervenant utilise une carte PC plus un lecteur de carte USB de type Phoenix, tu peux voir où il en est...
Bien qu'il utilise une carte PC récente et très performante de chez TBS, son CAM n'a pas fonctionné correctement et il est passé au lecteur de carte séparé comme un Smargo; donc avec softcam.
http://forum.satmag.net/showthread.php?t=10732J'ai moi même tenté d'utiliser pour la SD, avec CAM Viaccess rapide SMIT, une carte PC avec CI récente de chez DVBSky et ça n'a pas marché correctement. Seule la solution lecteur de carte séparé fonctionne.
Je conseille de questionner VU+ en précisant les caractéritiques du TP avec SR de 45000:
http://vuplus.com/index.htmlLes SOLO2 et DUO2 sont récents. On peut imaginer qu'ils utilisent des tuners nouvelle génération. Si c'est OK, dans ce cas suffira d'activer un softcam universel comme CCCAM et ça marchera sans les problèmes liés au CAM.
http://www.lyngsat.com/packages/canalsatcaraibes.htmlLes 2 TP à problème est DVB S2/QPSK/SR 45000/FEC 3/4 Ce sont les infos qu'il faut donner à VU+; pas à un revendeur qui répondra n'importe quoi.....
Si ils répondent positivement, c'est gagné.. Tu pourras utiliser un super démo dont les versions précédentes sont largement documentées dans ce forum.
Cldt
