Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
démo Canal [G5] : Cube wifi / 3D
Message » 07 Nov 2010 18:30
mw2010 a écrit:
filip-63 a écrit:La mise à jour n'a pour l'instant que des effets bénéfiques. Circulation pluis fluide entre les menus, disparition des soucis d'enregistrement signalés précedemment. Pourvou qué ça doure ! :wink:
8)
Bonjour, apparemment la fonction enregistrement a été activé?Peut-on y coller un disque dur externe? le disque prévu par C+ est-il disponible?Dernière interrogation est ce qu'on peut y coller des CPL avec un dual s avec l''option Multi+?
personne pour repondre à cela svp. j'ai un duals avec WD 500Go que j'aimerais bien changer pour ce nouveau cube wifi, tout en conservant la possibilité d'enregister la HD
enzo2001
Inscription Forum: 20 Jan 2006 13:04
Message » 08 Nov 2010 20:44
8)
Petite question : c'est du wifi "n" ou "g"?
Pas d'info sur le sujet, mais c'est pas très rapide, pourtant je suis en "n" avec mon routeur. Je pense que c'est du "g" ou peut être du n150 mais pas du n300.
jmhf78
Inscription Forum: 15 Jan 2004 16:02
Message » 08 Nov 2010 21:16
enzo2001 a écrit:
8)
J'utilise un disque samsung 2,5" USB de mon ancien Dual S, par contre tu sera obligé de formater ton disque pour qu'il soit utilisable sur le nouveau.
Le nouveau disque CANAL sera commercialisé surement sur leur site, mais je ne vois pas l'intérêt, mise à part pour le design.
J'ai essayé plusieurs marques de disque dur, plusieurs FREECOM, WESTERN DIGITAL, SAMSUNG, ils marchent tous.
Il n'y a pas de raisons que ton CPL ne fonctionne pas, les menus sont les mêmes il suffit de brancher ton CPL sur la prise réseau du démo et d'activé le service réseau (soit l'Ethernet ou wifi)
Pour l'option multi, il faut l''activer sur ton compte canal, sur leur site, avoir 2 déco et l'activer dedans.
jmhf78
Message » 08 Nov 2010 22:51
donc jmhf78 tu confirmes l'utilisation possible de disques externes sur le Cube dit "wifi" !
quelles capacités maxi as tu pu faire fonctionner ?
avour
Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:19
Message » 08 Nov 2010 23:11
j'ai un WD de 1 To et il fonctionne bien.
gondy
Inscription Forum: 02 Juil 2003 21:27
Message » 09 Nov 2010 0:29
avour a écrit:donc jmhf78 tu confirmes l'utilisation possible de disques externes sur le Cube dit "wifi" !
Bien sur aucun problèmes, je n'ai testé que des 500Go en 2,5"
jmhf78
Message » 09 Nov 2010 1:28
le dd peut etre alimenté par le cube ou il faut le brancher au secteur? merci.
enzo2001
Message » 09 Nov 2010 8:19
enzo2001 a écrit:le dd peut etre alimenté par le cube ou il faut le brancher au secteur? merci.
C'est la même chose que sur un ordi, sur USB2, seul le 2,5" fonctionne sans alim externe(sauf les doubles avec 2 disques de 2,5").
Pour le 3,5" il faut une alim externe, livrée généralement avec le disque.
jmhf78
Message » 09 Nov 2010 14:02
est ce que qqn utilise ce décodeur avec une telecommande Harmony ?
personnellement, j'ai beaucoup de mal ...
mon decodeur est planqué ds un meuble avec un report IR Hotlink, avec la commande d'origine du decodeur ca marche tres bien, avec l'Harmony quasiment pas.
Pourtant j'ai essayé de la programmer en C+ HD WIFI, C+ +LECUBE, et meme en apprentissage des IR ...
merci de votre retour
nico-belo
Inscription Forum: 04 Jan 2002 2:00
Message » 10 Nov 2010 18:19
changement de titre, puisque maintenant il est sorti le G5 :wink:
Salvor Hardin
Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Message » 10 Nov 2010 18:39
nico-belo a écrit:Bonjour,
Tu as un téléviseur écran plat? Récent? Quelle marque?
A savoir que les fonctions de contraste dynamique utilisés sur les téléviseurs récents perturbent parfois les signaux IR de certaines télécommandes (fonctionnant en RUWIDO)...
julow
Inscription Forum: 10 Nov 2010 17:02
Message » 10 Nov 2010 18:46
RJ-91800 a écrit:
filip-63 a écrit:Mise à jour effectuée. Il reconnait bien mon orange-box (mais ne peut s'y connecter, le signal est trop faible, ma box est très éloignée).
Il m'affiche pour la première fois "REC" durant un enregistrement (auparavant il restait sur l'affichage de l'heure). Peut-être la fin de mes difficultés précitées ... wait and see.
8)
J'ai déjà eu ça, c'est une régression de la version du logiciel interne. Pourquoi, je n'en sais rien, mais cela bloque sur la chaîne enregistrée (tu ne peux rien regarder d'autre).
Il faut impérativement faire une ré-installation complète ou partielle.
Rien à voir avec une "régression de la version du logiciel interne", si le message REC apparait sur la façade avant du décodeur avec l'impossibilité de changer de chaîne dans ce cas c'est soit que tu n'es pas abonné à l'option PVR (enregistrement) soit que le disque dur n'est pas connecté (ou non reconnu).
julow
Message » 10 Nov 2010 19:17
8)
Ah bon ? Explique moi alors, puisque j'ai toujours été abonné à la fonction enregistrement et que mon disque dur enregistrait correctement lorsque cela m'est arrivé... ???
Cordialement :-) Jean.
¤TV Sony Bravia 9 K-85XR90¤
RJ-91800
Inscription Forum: 07 Sep 2006 12:18
Message » 10 Nov 2010 20:48
Lors de la livraison du G5 ton abonnement est repassé automatiquement en 4 étoiles sans enregistrement puisque cette fonction n'était pas active à la base lors du lancement du G5.
Du coup si tu n'as pas fait réactiver cette option après le 26 Octobre l'enregistrement n'est du coup pas disponible sur ton décodeur ou alors sur périphérique externe (d'où le message REC puisque le double tuner n'est pas utilisé du coup...).
Si après le 26 Octobre tu as demandé à avoir de nouveau l'option enregistrement alors vérifie dans Menu > Réglage > Droits d'accès > Selectionne ton abonnement puis fait défiler les pages pour trouver la ligne "option enregistrement". Si elle n'apparait pas alors tu n'es pas abonné, si elle apparait alors vérifie la date qui apparait...
julow
Message » 10 Nov 2010 21:30
Comment fait-on pour réactiver la fonction enregistrement ? Via la réactivation des droits sur Internet ou il faut appeler le service client?
gondy
