Voilà l'alim de l'Ultimo, bien plus petite que celle du Xtrend et ça chauffe moyennement
Dicton bien connu chez les dépanneurs "on ne touche pas à ce qui marche "
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: camps, philv14 et 35 invités
Pingouin44 a écrit:Sur mon VU+ Ultimo c'est celui là qui est monté, un MoSfet ST Microelectronics; il ne chauffe pas exagérement et le radiateur est beaucoup plus petit que celui de ton Xtrend
Il faudrait comparer ses caractéristiques avec celui qui est monté sur les X-Trend.
Manifestement, les concepteurs de l'alim des premiers X-Trend n'étaient pas au niveau...
Cela s'improvise pas..
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 082709.pdf
VU+ n'a manifestement pas mégoté sur le composant..
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
A observer les deux alim, c'est du pareil au même, on retrouve le même type de composants (normal) et même jusqu’à la prise de sortie vers le circuit du déco ... pas grande différence pour que ce soit compatible ... combien coûte une alim ? faut voir au lieu d'user le soleil ...
- Invite44
- Inscription Forum: 21 Juil 2011 18:02
Pour les caractéristiques techniques, je les laisse aux spécialistes, en plus l'Anglais n'étant pas mon fort... mais visuellement, la différence est étonnante : taille, nombre de composants...
Pour le coup, j'achèterais bien une alim de Vu si les prises (les bus?) qui en sortent sont les mêmes .
- sjlouis
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 17:09
Pingouin44 a écrit:faut voir au lieu d'user le soleil ...
Ce qui signifie "au lieu de se prendre la tête"? C'est clair que si elle claque définitivement sur le 9000 ou claque sur le 9200, si l'appareil n'est pas trop vieux, ça vaut le coup de s'y pencher.
- sjlouis
Sur les X-Trend en question, nombre de fonctions liées à l'alim sont intégrées, ce qui donne une complexité apparente.
IL est probable que ces fonctions annexes sont réparties sur la carte mère des VU+; ce qui les rend impossible à interchanger..
- trifon
Tu brises tous mes espoirs ...
- sjlouis
sjlouis a écrit:Pourquoi tu dis quand tu y étais? Parce ce que tant que tu y étais, tu aurais pu tous les remplacer et il y en a beaucoup.
Combien ça vaut ce type de composant?
De retour sur ce forum
Une pincée d'euros.
Je n'ai plus le détail, mais chez mon revendeur de composants, avec qqs bricoles c'était moins de 10€ !
RMQ, tél avant, pour être sur qu'il a tout en stock, ce n'était pas mon cas, 2 jours après il avait reçu celui qui manquait.
Parfait !
- Yvagagne
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 15:50
RMQ, c'est ton revendeur? Et tu les as tous changés?
- sjlouis
Depuis quelque temps je constate que pendant un enregistrement, si je mets mon ET9200 en veille, je n’enregistre plus rien, comme si le LNB n’était plus alimenté, alors que je n’avais pas ce problème auparavant et que l’enregistrement continuait normalement.
Je sais que certains récepteurs interrompent l’alimentation des LNBs quand on les met en standby, mais ce n’était pas le cas de mon ET9200.
Quelqu’un a-t-il remarqué un tel changement ? Je suis sous Openpli 4.0.
- toutou365
- Inscription Forum: 22 Nov 2011 10:08
C'est une veille simple ou une veille profonde? En veille simple, les enregistrements fonctionnent. En fait ça n'a de veille que le nom car le démo consomme quasiment autant qu'allumé.
- sjlouis
C'est une veille simple. Je me demande si ce n'est pas en faisant récemment une mise à jour d'Openpli que le changement se serait produit car j'ai remis un backup du mois dernier et ça refonctionne comme avant.
Je vais refaire une nouvelle mise à jour pour voir si le problème revient.
- toutou365
A propos de mise à jour, je vois plus les lignes concernant les 'dependencies" qui seront pas mis à jour..
Ils les ont abandonnées???? Ou ça cache autre chose???
C'est HS mais ça montre que chez les concepteurs du décodeur IP d'Orange, c'est parfois pas mieux que chez Canal:
Le décodeur est incapable d'enregistrer deux épisodes à la suite...
UBU n'est pas loin.
UBU n'est pas loin.
- trifon
Yvagagne a écrit:sjlouis a écrit:Pourquoi tu dis quand tu y étais? Parce ce que tant que tu y étais, tu aurais pu tous les remplacer et il y en a beaucoup.
Une pincée d'euros.
Parfait !
Par sécurité, as tu touché les condos pour voir si ils chauffaient pas???
- trifon
bonjour ,mon ET 9000 ne veux plus s'allumer la lumiere bleue sur la facade clignotte,???????? quelqu'un a une solution??
merci d'avance pour vos reponses
jean-marie
jean-marie
- jean-marie
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 0:18
