Bonjour tout le monde!
J'ai un (petit?) problème: je ne sais que faire à l'aube de passer a la TNT ^^
Actuellement, j'ai une parabole toute bête sur AB3, avec un Televes de collection! Je ne suis pas du tout satisfait de mon installation; je ne peux qu'enregistrer la même chaîne que je regarde sur mon enregistreur HDD...
La solution serait donc de rester sur AB3 et de profiter de Fransat; mais ô stupeur mon installateur m'explique qu'il va devoir installer sur la parabole une 2eme tete et que je vais devoir payer 2 demos!
J'ai donc vu cet Aston Simba HD... sur le papier ça semble séduisant: enregistrement des chaînes en HD sur DD externe...
Seulement voilà: il ne m'a pas l'air très stable, et aurais je quand même besoin d'une deuxième tête pour le faire fonctionner? Merci d'avance
PS: apparemment je ne pourrais pas ou mal me mettre sur TNTSAT... dommage car il y avait apparemment un Sagem avec DD intégré pas trop mal?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bauer, H266, philv14, RENE29 et 14 invités
Pour recevoir FRANSAT, il te faut un LNB universel sur ta parabole. Regarde ce qui est marqué sur le tien pour voir s'il est universel. Si tu n'y a pas accès, de quand date-t-il ?
Ensuite, avec l'Aston Simba HD FRANSAT tu peux enregistrer par USB une chaîne et en regarder une autre que si elles sont sur la même fréquence (détails des fréquences utilisées par FRANSAT). Par exemple, tu peux enregistrer TF1 HD et regarder France 2HD en même temps ou alors enregistrer TF1 SD et regarder TMC en même temps. Mais tu ne peux pas enregistrer TF1 SD et regarder France 2 SD en même temps vu que ces 2 chaînes sont sur des fréquences différentes.
- Cyberdom
- Inscription Forum: 15 Aoû 2009 7:26
Ok, merci pour cette réponse.
Pour le LNB, je ne suis pas très optimiste... La parabole a entre 5 et 10 ans (plus vers les 10 que les 5).
Une photo aiderait?
Une photo aiderait?
- Lamner
- Inscription Forum: 22 Nov 2010 17:01
10 ans, ça peut aller encore, c'était peut-être déjà un LNB universel. Essaie de voir ce qui est marqué dessus (si c'est encore lisible) ou regarde dans la configuration du LNB de ton démodulateur.
- Cyberdom
Le problème c'est que ce démo c'est de la pure m****, y'a pas de menu, rien... Je vais essayer de voir quand meme
- Lamner
- Lamner
Regarde si le mode d'emploi parle du réglage des fréquences d'OL (Oscillateurs Locaux). Pour un LNB universel, la première valeur est à 9,75 GHz et la seconde à 10,6 GHz. La valeur 9,75 GHz est commune à toutes les têtes universelles mais comme seconde valeur, on peut trouver 10,6 GHz, 10,7 GHz, 10,75 GHz... La plus courante reste 10,6 GHz.
- Cyberdom
Je ne vois de ca nulle part... merci quand même!
- Lamner
Ouais bon ... Un LNB tout neuf et bien comme il faut, va couter entre 15 et 25 euros, c'est pas encore trop la mer à boire, surtout que si l'autre a une dizaine d'année c'est pas un luxe de le remplacer ...
- fredpoggi
- Inscription Forum: 06 Sep 2010 18:54
J'ai regardé je pense que c'est un universel: dans la notice sur les chaines que je capte y'a marqué OL 2B=10.6GHz 2D=9.75GHz
Sinon ce qui m'embête c'est pas le prix, c'est monter sur toit et faire des betises sur ma parabole ^^
- Lamner
Tu peux d'abord acheter un terminal FRANSAT pour essayer avec ton installation et si ça ne fonctionne pas, tu peux toujours changer ton LNB par la suite.
- Cyberdom
Je pense faire ça.
Question générale a tous les utilisateurs de ce démo: ce qui m’embêterait le plus sur ce démo c'est que mon DD ne soit pas reconnu... ca vous arrive souvent?
- Lamner
Je pense que le mieux est de prendre un disque dur conseillé par Aston (FAQ section "Enregistrements") ou de lire les différents retours d'expérience des utilisateurs du Simba HD. De mon côté, j'utilise un WD Elements de 500 Go qui est bien reconnu par mon Simba HD.
- Cyberdom
Ok, je pense donc me aller pour ce modèle... J'ai un DD Western Digital 1 to pour mon PC que je n'utilise pas vraiment, mais ce n'est pas celui de la liste. En espérant qu'il fonctionne bien quand même :p
Merci encore pour ton retour!
- Lamner
Aston diva easy enfin disponible??
Apres des mois d'attente je vous annonce officiellement la disponibilité du Aston Diva en stock chez villatech!!!
ils l'ont eu avant le marchand de pain et D***y !! etonnant ! Avis aux interessés ! moi je prefere le prendre chez les autre pour la garantie de 2 ans. Il était temps!
- nenito2k
- Inscription Forum: 20 Déc 2008 22:59
