@ lamite2
Le problème d’enregistrement crypté est aléatoire et arrive peu souvent, donc difficile de faire des tests systématiques.
En ce qui concerne le timeshift, il n’est pas en marche sur mon démodulateur, mais d’après ce que j’ai compris s’il est en marche, et que l’on change de chaîne, il s’arrête et reprend sur la nouvelle chaîne.
Juste une question lorsque vous enregistrez, est-ce que le timeshift est sur la même chaîne ?
Pour ma part j’enregistre une émission, car j’en regarde une autre sur le même transpondeur, donc si le timeshift est en marche il le sera sur la chaîne que je regarde, ce qui risque de ralentir l’enregistrement.
A vérifier
Hb31
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Le Dom et 33 invités
@ HB31
Non je regarde pas une autre chaîne en même temps. En fait c'est mon 2eme décodeur, généralement sur celui-ci je ne regarde que les enregistrements. Par contre le 1er lui (le même humax) ne m'a jamais fait ça il enregistre niquel.
@ HB31
- lamite2
- Inscription Forum: 05 Fév 2018 16:27
@ lamite2
Avez-vous le même modèle de disque sur les deux démodulateurs ?
Avez- vous essayé de permuter les deux alimentations externes ?
Dans ce cas si la panne est déplacée d’un démodulateur à l’autre, l’on saura que c’est un problème d’alimentation, facile à résoudre en achetant une alim costaud.
Hb31
@ lamite2
Hb31
- HB31
- Inscription Forum: 12 Mar 2018 11:53
J'ai inversé les 2 disques durs, le pb est le même. L'alim j'ai pas essayé.
- lamite2
J'ai acquis cet appareil il y a 3 jours et j'ai une question par rapport au disque dur dédié,
J'ai un WD Elements 500 Gb et après création du disque dur dédié,
dans la notice il est indiqué que l'on peut appuyer sur la touche "média"
pour voir le statut du support externe et naviguer dans le média.
Sauf erreur , je ne trouve pas cette touche ou cette fonctionnalité.
quelqu'un peu me renseigner ?
- chrisB68
- Inscription Forum: 25 Sep 2009 7:55
C'est le bouton "Recording" à doite du pavé de flèches
http://aervi-boutique.fr/WebRoot/Store9 ... 8000hd.jpg
- dersie54
- Inscription Forum: 10 Fév 2018 0:13
d'accord,
merci à toi.
merci à toi.
- chrisB68
:oops: Bonjour à tous
J'ai des problèmes d'enregistrement qui ne veut rien savoir.[size=150][/size]
J'ai essayé sur 2 supports différents, à savoir un DD WD 2,5" de 320 go en sata 2 dans un boitier en USB3 et une clé USB 3.1 de 128 go, les 2 formatés en Fat 32.
J'ai bien dédié les 2 comme demandé lors du branchement, puis l'enregistrement démarre mais dure quelques minutes et s'arrête avec le message "le support est peut-être plein". Mais non pas du tout. J'ai recommencé plusieurs fois la manip, mais rien à faire.
Quel est donc le problème Pouvez-vous m'aider
- billy2
- Inscription Forum: 29 Déc 2016 19:16
Le plus sur est sans doute de "déformater" et supprimer toutes les partitions du disque avant. Sinon le Humax risque de ne vouloir utiliser que ce qui est "libre" 'donc rien) sur le disque. Essaye de rendre le disque "vierge"
- dersie54
Bonsoir dersie54
Oui OK je vais essayer ça, genre avec un logiciel comme EaseUS Partition Master
Sinon il n'y aura pas de problème avec le DD WD 2,5" de 320 go en sata 2 dans un boitier en USB3
- billy2
Même avec le Gestionnaire de disque de Windows on peut supprimer des partitions.
Tant que la sortie est USBx le système ne sait pas ce qu'il y'a "dans la boite"
Moi j'ai été obligé de mettre un HUB USB entre le disque et le Humax sinon régulièrement le démodulateur ne s'allumait pas et restait bloqué sur "run" et démarrait genre après 5min mais sans le disque. Je pense que l'alim est insuffisante pour le démarrage du disque ET du démodulateur au départ.
Je sais plus comment était le Humax au début avec un disque neuf car j'ai tout essayé Humax/Thomson/CGV/ mais je pense qu'il y'avait quand même un mode de départ ou le démodulateur lançait un formatage du disque depuis zéro. Il y'en avait un ou il demandait la place pour le Timeshift et après pour la partition d'enregistrement.
- dersie54
C'est fait, tout remis à zéro sur la clé USB 3.1. Cà n'a pas été simple .Je vais donc réessayé un enregistrement.
Est-ce obligatoire de dédié cette clé
- billy2
De base il.ne vaut mieux pas dédier. Même rester si possible en Fat32 pour relire sous Windows en cas de problèmes. Même si c'est codé en interne on peut Corriger certaines erreurs de disque.
- dersie54
OK Merci beaucoup. Je pars plusieurs jours, je ferai remonter le résultat à mon retour.
Bonne soirée
Bonne soirée
- billy2
