Très content que l'Allemagne ai gagné en final et surtout grâce à un magasin allemand j'ai pu racheter un SR007MKI. Cette fois en serial 70xxx donc à priori très bon modèle
1: 70xxx serial number, first version with the large frame drivers and carbon fiber case.
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AMAISO, Benoit89, daba, glamsam, jl.dudu, majestic13770, renecito, Sylvanor et 37 invités
Pitaing je viens de me rendre compte hier matin que mon dac et mon 006tII étaient hors phase... Je m'étais efforcé d'installer une prise secteur bien en phase avec fil de terre au mur, sur laquelle pour éviter trop de pertes dues à une mauvaise multiprise je branchais directement mon dac et mon ampli au moyen d'une biplite (surtout en vue de changer mes câbles plus tard pour de la meilleure qualité).
Mais comme un gland je n'ai pas testé les phases au bout des câbles du côté de la prise IEC et je me suis rendu compte qu'un des 2 câbles d'alim (des câbles noirs simples) inversait la phase... Et de plus, la biplite Ikea que j'utilisais inversait la phase aussi, j'aurais dû m'en douter en regardant la tronche de la biplite et comprendre qu'ils ne se sont pas cassé la tête et ont connecté en parallèle sans respecter la position normale de la phase par rapport à la terre:
Bref du coup ces 2 défauts d'inversion faisaient qu'un branchement défavorable m'inversait les 2 phases au niveau des appareils et ça fait donc 1 mois et demi que j'écoute comme ça sans m'en rendre compte. En switchant tout revient dans l'ordre et depuis hier je peux donc tester mon matos en phase. Pour l'instant pas de différence flagrante néanmoins, mais je n'ai pas non plus les oreilles super entrainées, peut être que sur mon install l'inversion de phase était moins pénalisante, et en plus je suis en pleine comparaison de câbles XLR alors c'est pas évident.
- Lee
- Inscription Forum: 23 Déc 2009 1:17
Salut lee : )
Pas de différences pour moi, en phase ou pas phase, avec prise de terre ou sans prise de terre, avec ligne dédiée ou non dédiée, avec câbles Stax ou câbles mark grant, et avec prise mural de qualitée ou complètement détériorée.
Mon DAC fonctionne sur batterie et pas de différence non plus entre sur batterie ou non.
Par contre en passant d"un ampli à transistors à un ampli à tubes, en changeant de DAC ou en changeant de casque, là oui j'entend une différence : )
Salut Meloman
Tu te rapproche de l'omega xD
je te souhaite de bonne écoute avec ton nouveau casque !
Salut Meloman
- jonathan66100
- Inscription Forum: 01 Juin 2011 2:05
En parlant de la phase, je me demandais si ça a son importance sur le petit ampli 252 (ou 212 dans mon cas), sachant que l'adaptateur possède une prise simple sans terre ? Est-ce qu'il suffit de brancher la prise dans l'autre sens pour inverser la phase ? (je suis totalement incompétent en la matière merci de pardonner ces questions sûrement idiotes )
Sinon je me suis amusé depuis quelques temps à écouter mon Lambda nova signature en inversant les écouteurs gauche et droite, de manière à ce que les earpads laissent de l'air derrière les oreilles. Et je crois que je préfère nettement cette configuration Je lis toujours que les Stax doivent bien isoler l'oreille mais je constate plutôt l'inverse avec le Lambda ou avec le SR-007, je trouve que ça donne plus de corps et de grave en laissant "respirer" le casque. J'ai tendance à m'emmerder avec le Lambda d'habitude alors que là c'est vraiment relax et immersif comme écoute (très proche du SR-007 de mémoire, que je n'ai pas sous la main). N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez un Lambda
- Sol23
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 22:29
Salut lee : )
- Olivierpe
- Inscription Forum: 30 Juin 2009 0:45
Salut Olivier : )
Pourtant j'ai dépensé un petite fortune sur tout ce qui touche aux câble et à l'alimentation, j'aurais bien aimer entendre une différence lol.
L'avantage de cet argent dépensé c'est que je sait maintenant, que pour moi, il n'y à pas de "salut" à rechercher la dedans.
Salut Sol23,
Intéressante ton idée, mais je n'ai plus de lambda pour l'essayer. Le casque est-il toujours confortable, sur de longue écoute, dans cette position ?
Mais tu a la stéréo inversée dans ce cas, non ? tu doit la réajuster via ton logiciel de lecture ?
Salut Sol23,
- jonathan66100
L'effet typique de creer un jour entre le coussinet et les joues est de gonfler le grave, comme une enceinte a event que l'on desaccorde pour renforcer la presence du grave. Le pic est a la resonance naturelle du diaphragme (120-150Hz pour les casques stax), l'effet peut exceder 4-5dB je croie et le sous grave disparait. On gradoise son stax quoi .
Un effet secondaire est peut-etre du au crossfeed entre oreillettes. Avec un jour, moins d'isolation entre hp gauche / oreille droite et vise versa ce qui semble donner une sensation accrue d'ouverture de la scene sonore. L'abyss semble se jouer de cela par exemple et, contrairementps aux estats, la resonance de sa membrane est moins sensible a la charge acoustique du coussinet (et donc son etancheite).
Pour les illustrations, il faudrait creuser les mesures et simulations numeriques que j'ai poste dans le passe ici et ailleur.
Arnaud
Arnaud
- un_casque_ou_rien
- Inscription Forum: 31 Oct 2010 12:57
L'étanchéité des pads est assez critique avec le 009 ; elle doit être parfaite pour une extension correcte aux infra graves, et même pour l'équilibre général du casque.
- eric65
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 29 Sep 2010 12:38
jonathan66100 a écrit:Salut Sol23,
Le confort est identique, le casque est peut-être juste un peu moins stable (en même temps il serre bien). Pour la stéréo il suffit d'inverser le câble RCA dans mon cas
Accessoirement j'ai enlevé la mousse sur ce casque donc il sonne un peu plus ouvert de base.
un_casque_ou_rien a écrit:L'effet typique de creer un jour entre le coussinet et les joues est de gonfler le grave, comme une enceinte a event que l'on desaccorde pour renforcer la presence du grave. Le pic est a la resonance naturelle du diaphragme (120-150Hz pour les casques stax), l'effet peut exceder 4-5dB je croie et le sous grave disparait. On gradoise son stax quoi .
Ca joue sûrement sur les deux points que tu évoques Pour les graves je n'ai pas testé avec des fréquences pures mais les basses en dessous de 100hz ne me paraissent pas en pâtir (à vérifier). Globalement le casque est plus sombre c'est certain. Et c'est un peu le même genre de présentation que l'Abyss en effet (très éthéré/ouvert et en même temps assez précis).
- Sol23
jonathan66100 a écrit:Pourtant j'ai dépensé un petite fortune sur tout ce qui touche aux câble et à l'alimentation, j'aurais bien aimer entendre une différence lol.
Pour ce qui est de l'alimentation je n'ai rien pour tester pour le moment, un câble secteur HDG m'avait juste donné une impression de son plus propre sur mon ampli audio-gd lors de ma séance d'écoutes chez hifiatubes. Test à reprogrammer car de toutes façons je n'investis qu'après avoir essayé
Pour les modulations par contre je note un avantage aux XLR, pas énormissime certes car je reste en câbles "moyenne" gamme (200€) , mais il y a bien un gain en ouverture et en corps.
- Lee
Arnaud (et Phil95) : J-combien ? pour la réception fort attendue de vos BHSE respectifs.
N'oubliez pas d'en parler sur HCFR (dés la réception (imminente) de votre BHSE) pour encourager Ali qui lui ne sait pas si "le J-combien" se chiffrera pour lui en semaines, mois ou années.
Sinon, Frédéric, quel est le délai d'attente d'un Electra ?
- eric65
@arnaud
C'est vrai que l'Abyss avec ces pads décollés doit jouer la dessus !
@sol
Ha oui pas bête le coup des RCA ! Cette inversion te permet donc d'avoir deux style d'écoute :p
Surtout que je n'aime pas trop la luminosité des nouveaux Lambda de chez Stax ( toute proportion gardé bien sur, ce sont tout de même de très bon casque ! )
@Lee
Entre XLR et RCA je n'ai jamais pu tester car je n'ai eu que des ampli et DAC en RCA : )
@Eric
Où bien peut être ne le recevoir jamais et se voir remboursé de son acompte xD si kevin venait à arrêter sa distribution ( ce que je ne souhaite ni à kevin ni à ali )
@sol
@Lee
@Eric
- jonathan66100
jonathan66100 a écrit:@arnaud
@sol
@Lee
@Eric
Bonsoir Jonathan.
Oreille (tte) collée ou décollée, c'est une question de goût ; personnellement je les préfère collées
Tu veux la mort d'Ali ! Il n'y a pas plus grand cauchemar pour lui que ce que tu viens d'avancer ...
La zénitude attitude d'Ali qui le fait tenir tant bien que mal dans son attente et dans ses craintes n'est pas donnée à tout le monde ; personnellement je ne peux pas.
- eric65
Juste deux clarifications pour eviter la propagation de fausses rumeurs:
- kevin gilmore authorise justin wilson d'headamp a la commercialisation du bhse. Aux dernieres nouvelles, il n'est pas en froid avec justin et n'a absolument aucun interet a bloquer ces ventes...
- justin a annonce que le prochain batch de bhse (dont ali fait parti) sera surement le dernier, faute de composants. En sachant que les chassis et autres pieces arrivent en ce moment par bateau, il est tres difficile d'imaginer que justin stopperai la vente a ce stade et se retrouve avec un inventaire de pieces cheres et inutiles (a moins de sentir que les 200 proprietaires de bhse existants/a venir veuillent tous changer de couleur de chassis et justin trouve cela passionnant comme nouveau business).
Arnaud
Arnaud
- un_casque_ou_rien
Salut Arnaud.
Est-ce la fin annoncée du 009 si Stax renonce à produire un successeur au T2 (trop difficile à produire pour un prix compétitif) et si Justin/Kevin n'ont plus les moyens de produire des BHSE (au prix compétitif) faute de composants nécessaires pour sa construction ?
Certes, il reste le 727 qui n'aurait pas à rougir face à l'Electra (d'après notre comparatif d'amplis HDG avec le 009 réalisé en septembre 2013 http://www.head-fi.org/t/681814/amplifi ... 7-srm007t2 : pas de différence significative en aveugle, pour un niveau d'écoute normal, c'est à dire pas trop fort), mais c'est quand même (apparemment) moins bien qu'un BHSE si on en croit le comparatif d'amplis (non en aveugle) fait sur Innerfidelity avec le 009 http://www.innerfidelity.com/content/li ... tax-sr-900
Salut Arnaud.
- eric65
