Avez-vous remarqué, quand vous portez un casque planar, avant même d'écouter quoi que ce soit, une sorte d'opression sur les tympans, qui se traduit par des bruits très basses fréquences ?
Quand je porte le Hifiman Sundara, un grondement infra-grave m'agresse immédiatement. Il vient des sons de mon corps, mouvements musculaires ou sanguins, amplifiés dans l'oreillette.
Aujourd'hui, j'avais le micro de mesure en main, je ne suis dit, je vais le glisser entre mon oreille et le casque pour enregistrer ça. Voici les mesures réalisées sans bouger et en silence. Le micro dans le casque, la capsule contre mon oreille.
J'en ai profité pour mesurer aussi le vacarme que ça fait quand on bouge le fil du casque. Dans tous les cas, aucun signal n'était fourni au casque.
https://drive.google.com/file/d/1Vozygb ... sp=sharing
Pour comparer, j'ai fait les mêmes mesures avec le HD600, qui ne fait aucun bruit incommodant quand on le porte, et dont le fil n'est pas gênant non plus.
https://drive.google.com/file/d/1KvF7KG ... sp=sharing
On peut voir tout de suite que le simple fait de porter un Sundara sur les oreille génère un bruit permanent centré sur 30 Hz, et d'un niveau d'environ 68 dB(Z) (mesuré avec le SPL meter de REW, étalonnage en comparant l'indication de REW en pondération A et C avec un sonomètre externe sur un bruit rose). Quand au bruit du câble... sans commentaires.
Le HD600 n'a pas ce problème ou si peu. Et le bruit de son câble est nettement plus discret.
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CaCasque, jeano33, ok3d et 66 invités
Oppression infra-grave dans les casques planar
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
non aucune oppression avec mes planar ,ton sundara serait il defectueux?
- glamsam
- Inscription Forum: 13 Juin 2007 20:37
Je n'ai jamais fait de mesures mais à l'oreille je pense qu'il y a des phénomènes similaires entre les casques fermés (Focal Spirit Pro par exemple) et les casques plus ouverts (HD 598 dans mon cas). Il est possible que la force de serrage sur les oreilles des casques jouent aussi.
- JPforU
- Inscription Forum: 07 Jan 2021 0:11
Le casque était branché sur l'ampli et l'ampli allumé? Donc c'est vraiment juste l'effet du casque lui-même?
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
rien non plus chez moi ...
"Audiophiles don't use their equipment to listen to your music, audiophiles use your music to listen to their equipment" Alan PARSONS
13 mythes audiophiles https://www.headphonesty.com/2024/04/most-common-audiophile-myths/
- pierrepauljack
- Inscription Forum: 18 Sep 2003 0:08
ssebs a écrit:Le casque était branché sur l'ampli et l'ampli allumé? Donc c'est vraiment juste l'effet du casque lui-même?
Branché oui.
Pour le HD600, en fin de mesure je me suis rendu compte que l'ampli était éteint. Pour le Sundara, je ne me rappelle plus. Mais pour le Sundara, l'effet audible ne change pas, que le casque soit branché ou non.
- Pio2001
glamsam a écrit:non aucune oppression avec mes planar ,ton sundara serait il defectueux?
Je n'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que c'est sa manière à lui de descendre dans le grave, en amplifiant toutes les vibrations basses fréquences (y compris les miennes).
- Pio2001
Pio2001 a écrit:glamsam a écrit:non aucune oppression avec mes planar ,ton sundara serait il defectueux?
T'as pas lu le mode d'emploi? Il est pourtant spécifié qu'il ne faut pas avoir le casque sur les oreilles quand on joue du didgeridoo
Serait-ce toi qui fait office de bass-reflex pour le casque?
Normalement c'est plutôt en chambre sourde qu'on a ce type de phénomène.
Le sundara est ouvert, j'aurais pensé qu'avec un fermé ça pourrait faire ça si l'isolation passive est super efficace...
Peux-tu essayer des mesures avec d'autres membres de famille ou amis, pour voir si c'est pareil ou propre à toi?
Moi je n'ai pas de planar donc jamais testé... Bon si quelqu'un m'en envoie un, je tester volontiers
Au fait, le 30hz, c'est un son régulier? ou vraiment pulsation du sang (donc irrégulier)?
- ssebs
ssebs a écrit:Le sundara est ouvert, j'aurais pensé qu'avec un fermé ça pourrait faire ça si l'isolation passive est super efficace...
Ben oui, moi aussi.
ssebs a écrit:Au fait, le 30hz, c'est un son régulier? ou vraiment pulsation du sang (donc irrégulier)?
Je l'ai enregistré. Evidemment, pour l'entendre il faut un système ou casque qui descend à 30 Hz.
Micro sur l'oreille avec casque par dessus :
https://drive.google.com/file/d/1okD6Ef ... xC6Nn/view
Micro sur l'oreille sans casque :
https://drive.google.com/file/d/1D7Wdpv ... sp=sharing
Edit : cette fois, le casque n'était pas branché du tout
- Pio2001
HIFIMAN SUNDARA
Volume étanche : Peau - Coussinets - Membrane --> canal auditif.
SENNHEISER HD600
Volume pas étanche
Les planars utilisent un volume étanche pour apporter une compression de l'air qui renforce la réponse dans les basses fréquences et les STAX font la même chose.
Quand l'étanchéité n'est pas garantie, le résultat est un sous amortissement qui amplifie la réponse à la fréquence de résonance de l'équipage mobile.
L'inconvénient de ce choix technique est que notre canal auditif participe au système vibratoire, alors que sur un casque dont l'amortissement est complètement lié au driver, notre tympan ne se sera sollicité que par un message musical sans participer à sa "création".
Dans mes casques, l'AKG K612 et le FOSTEX TH-X00 présentent des amortissements intimement liés au driver.
Un SENNHEISER HD 600 et ses petits frères ne présentent ni étanchéité du volume humain-casque, ni amortissement totalement lié au driver.
Le discours sur les planars est souvent biaisé par des suppositions imaginaires, alors qu'une analyse mecano-acoustique révèle les artifices.
Les électrostatiques présentent la problématique de manière moins prononcée, car la tenue de la membrane est lié aussi à la polarisation qui doit la ramener dans une position d'équilibre, néanmoins les STAX lambdas ont toujours présenté un défaut d'étanchéité liée à la forme du pad peu adéquate et les STAX omegas se rapprochent du système mécano-acoustique des planars.
Quand à l'OK3D, le travail sur la maitrise acoustique évite le phénomène et permet d'utiliser des pads non étanches et d'ailleurs Olivier déconseille la substitution de ces pads par des pads étanches "cuirs".
A BAS LES PLANARS !
SENNHEISER HD600
Volume pas étanche
A BAS LES PLANARS !
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
Je ne savais pas que les planars faisaient office aussi de stéthoscope
Du coup je comprends mieux l'engouement de ceux qui ont le Moondrop Venus: l'infirmière est livrée avec pour jouer au docteur, c'est ça?
- ssebs
ssebs a écrit:Du coup je comprends mieux l'engouement de ceux qui ont le Moondrop Venus: l'infirmière est livrée avec pour jouer au docteur, c'est ça?
T'as pas honte de tel propos sexiste et dégradant pour un métier bien nécessaire ?
renecito a écrit:ssebs a écrit:Du coup je comprends mieux l'engouement de ceux qui ont le Moondrop Venus: l'infirmière est livrée avec pour jouer au docteur, c'est ça?
Bin en fait non car je suis vraiment loin d'être sexiste, et je respecte les infirmières (j'ai une cousine dont c'est le métier par ex, elle a bossé en gériatrie c'est pas un boulot évident, pas grand monde le ferait!).
Et je suis en couple avec une femme qui a fait des études sur le matriarcat, elle m'aurait vite foutu dehors si j'étais un tant soit peu macho
D'ailleurs dans les sociétés "traditionnelles", les personnes âgées restaient dans le foyer familial, on ne les cachait pas dans des foyers où seules les infirmières en prennent soin (quand ma grand-mère était dans un établissement spécialisé, les infirmières nous disaient qu'on était dans les rares familles à faire des visites...). Cachez cette vieillesse, maladie, et mort que je ne saurais voir. Et par contre, vive le business du mythe de la jeunesse éternelle!
C'était justement du 2ème degré pour se moquer d'un cliché...
Pio doit évidemment moins rire vu cette grande gêne avec son casque. Ca me refroidit aussi pour si un jour j'ai plus de budget, pour tester un planar...
- ssebs
J'ai essayé quelques planars de plusieurs marques sans ressentir le phénomène décrit. Par contre, j'avais signalé que je passais l'index entre cou , oreille et coussinet avec le Thror. Event qui ne devait pas le favoriser.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
renecito a écrit:Les planars utilisent un volume étanche pour apporter une compression de l'air qui renforce la réponse dans les basses fréquences et les STAX font la même chose.
Merci pour l'info. Oui, ça correspond à ce qui se passe.
ssebs a écrit:Pio doit évidemment moins rire vu cette grande gêne avec son casque. Ca me refroidit aussi pour si un jour j'ai plus de budget, pour tester un planar...
Grande gêne, n'exagérons rien. J'apprécie mon Sundara, c'est toujours lui que j'utilise pour écouter. Mais quand la musique s'arrête je ne le laisse pas sur les oreilles.
J'hésite à essayer un HD560S. D'un côté, il sera plus confortable à porter étant donné qu'il n'aura pas ce problème. D'un autre côté, je vois sur les mesures publiées qu'il me plaira probablement moins que le Sundara.
- Pio2001
30 messages
Retourner vers Casques sédentaires |
