Oui, je comprends ce que tu veux dire au sujet des connexions XLR vers RCA mais c'est quelque chose que je fais régulièrement selon les possibilités de connexion de tel ou tel appareil, selon les câbles à tester etc...et pour le moment, j'ai jamais été ennuyé.
En fait, à partir du moment ou utilise un adaptateur XLR vers RCA et qu'on relie par là même le signal inversé (ou point froid) à la masse, on perd le gain qui pourrait engendrer une saturation sur l'entrée RCA de l'ampli.
ça devrait donc marcher dans la grande majorité des cas...
Après pour le coup des puissances vs les entrées jack ou XLR....je veux bien, mais je comprends pas trop comment un ampli est plus puissant sur sa sortie XLR que sur sa sortie jack !!!
C'est la sortie XLR qui alimente la sortie jack via cablage dédié !!!
Et quand on sait que sur des sorties XLR casques il y a deux masses séparées (une pour chaque canal) et deux point chauds (un pour chaque canal) et que pour aller au jack il suffit JUSTE de réunir les deux masses en les rendant communes aux deux canaux....une diminution de puissance me paraît pour le moins.... originale...
Pierre
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Sennheiser HD650
- Pierre PAYA
- Inscription Forum: 09 Avr 2011 18:53
Pierre PAYA a écrit:Oui, je comprends ce que tu veux dire au sujet des connexions XLR vers RCA mais c'est quelque chose que je fais régulièrement selon les possibilités de connexion de tel ou tel appareil, selon les câbles à tester etc...et pour le moment, j'ai jamais été ennuyé.
Pierre
Je ne comprends pas forcément plus mais sur mon Audio-GD Phœnix, quand je branchais simultanément mes 2 AKG K701, l"un en asymétrique et l'autre en symétrique (et ce sur la même source en amont), je n'obtenais pas le même niveau à l'écoute…
Cdlt
Oui bien sûr tu as raison, puisque en symétrique tu as selon les montages de 3 à 6dB de gain en plus par rapport à l'asymétrique.
Du Gain, pas de la puissance !
La puissance d'un ampli est la même en sortie XLR qu'en sortie jack, pas le gain.
Pierre
Pierre
- Pierre PAYA
Tu noteras, que je n'ai parlé, précédemment que de gain plus ou moins fort entre les deux sorties…
Quoi qu'il en soit, même si le HD650 est nettement plus "facile" que le HD600, en raison de sa sensibilité plus élevée, selon l'ampli employé et sa capacité propre, on aura des résultats un peu différents, en particulier dans le registre grave qui est plus ou moins "net" selon les cas. Ça se joue peut-être à un poil de patte de mouche quand on passe du moins bien au mieux, mais dans l'autre sens c'est nettement plus évident.
Cdlt
Cdlt
Pour dub : http://www.changstar.com/index.php/topi ... l#msg68252
Des mesures HD650 "old" avec ancien pads , vs HD650 "new" et avec nouveaux pads plus ou moins compressés vs HD600
et je confirme absolument pour les nouveaux pads. Le HD650 sonne nettement mieux à mes oreilles , plus neutre, plus ouvert .
- Sorrodje
- Inscription Forum: 28 Aoû 2013 15:04
interesting
Comme ça, vite fait en passant: je constate que les mesures de la réponse en fr d'un hd600 sont très proches de celle d'un MD2...
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
lequel m'a plutôt semblé comparable au HD800, soit dit en passant…
Cdlt
Cdlt
Agnostic1er a écrit:Comme ça, vite fait en passant: je constate que les mesures de la réponse en fr d'un hd600 sont très proches de celle d'un MD2...
Que donne un HD600 VS MD2?
- yacine60180
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
yacine60180 a écrit:Agnostic1er a écrit:Comme ça, vite fait en passant: je constate que les mesures de la réponse en fr d'un hd600 sont très proches de celle d'un MD2...
sais pas, mais je connais un peu le hd650 qui posséderait, selon certains, un équilibre tonal proche du 600; eh bien selon moi le md2 a un équilibre tonal à la fois moins sombre (haut-mid et aigu plus énergétiques) et un grave et médium plus neutres (légère emphase dans le haut-grave/bas-mid sur le 650). La définition globale du 650 est au moins équivalente au md2; impressions de mémoire et à distance, donc à prendre avec des pincettes.
dub a écrit:lequel m'a plutôt semblé comparable au HD800, soit dit en passant…
Cdlt
oui pour ce qui concerne la clarté générale, non pour tout le reste...
J'ai eu le HD650 pendant un bon moment, j'ai trouvé que le MD2 était tres différent à l'écouté du HD650, le MD2 est une sorte de GS1000 avec plus de grave. Pour ce qui est du HD600 je reçoit le mien demain si LA POSTE respecte les délais, le peux de fois ou j'ai écouté le HD600 il m'a paru très juste, proche du HD800 en moins montant et moins coloré et tricheur que le HD650.
- yacine60180
J'ai ouir dire que le HD600 est moins raffiné que le HD650 ? Peut être tout simplement moins coloré...
- Meloman57
- Inscription Forum: 22 Déc 2011 10:54
Meloman57 a écrit:J'ai ouir dire que le HD600 est moins raffiné que le HD650 ? Peut être tout simplement moins coloré...
Je crois que je préfère le 650 au 600 personnellement. le 650 m'a toujours donné l'impression d'être à la fois plus "lush" et plus raffiné en effet. Maintenant, il faudrait comparer deux casques avec les même coussinets neufs , sur la même chaine . La différence entre 600 et 650 n'est pas extrême. Loin s'en faut.
J'ai d'ailleurs fait des comparaisons attentives HD580 vs HD800 , puis HD600 vs HD800 et enfin HD650 vs HD800 et j'entends personnellement plus de similarités que de différences entre tous les membres de la famille malgré les différences de réponse fréquentielle. Je sais que c'est une opinion peu orthodoxe mais tant pis.
- Sorrodje
Cdlt
Oui, c'est mon avis également.
J'ai les deux en permanence en écoute comparative.
yacine60180 a écrit: le MD2 est une sorte de GS1000 avec plus de grave
Après une comparaison directe entre le MD2 et le GS1000, je pense que tu réviserais ton jugement Yacine.
Pierre
- Pierre PAYA
Sorrodje a écrit:Meloman57 a écrit:J'ai ouir dire que le HD600 est moins raffiné que le HD650 ? Peut être tout simplement moins coloré...
Que ça soit la même famille — on peut même remonter vers les HD545 (celui-là je regrette de l'avoir revendu!!), HD540 (y compris le II), voire vers les HD450 et HD480 — c'est une évidence. C'est même pour ça qu'on achetait du Sennheiser dans les années 80 (j'en faisais partie). Ce qui n'empêche pas les différences d'un modèle à l'autre: c'est aussi une évidence. Mais elles restent évidemment moins grandes qu'entre un Senn et, mettons, un Grado, un AT, un Sony……
À sa sortie, en le comparant directement avec le HD600 (que j'avais depuis un moment), j'avais sur le coup préféré le 650: au point de… lâcher le 600 (offert à un ami qui l'utilise toujours). J'en ai depuis racheté un, et j'ai à nouveau changé d'opinion: non pas que je "détesterait" le 650 etc — mais je repréfère le 600…
Il faut aussi souligner qu'il est un poil plus difficile que le HD650 qui a une meilleure sensibilité. Je m'en étais rendu compte avant l'existence du 650: en utilisant pour amplifier mon HD600: un trio Atoll préampli PR200 + AM100 + impédanceur — ce qui le faisait chanter du feu de Zeus. D'ailleurs je n'exclus pas, un jour de remonter un système de ce genre. Actuellement, j'ai donc les deux (remis à neuf côté mousses, coussinets et bandeaux, que je peux câbler tantôt en XLR, tantôt en jack et brancher tantôt sur un petit intégré audio innovation via l'impédanceur que j'ai gardé, tantôt sur la version DIY du RKV que j'ai gardée, tantôt sur… le reste).
Le HD600 a moins d'extension dans le (haut) grave, c'est certain mais, en contrepartie, un (haut) médium moins en retrait et qui me paraît plus riche dans la restitution des timbres — pas pour autant plus en avant ou projeté, car ça reste fluide et bien intégré. Ça, ajouté au petit côté que je continue à trouver un peu "fouillis" du 650 entre 40 et 100Hz, et ce quel que soit le mode de branchement: tout compte fait je préfère le 600 — pour écouter certaines choses en tout cas (du quatuor, du baroque, du jazz, de la chanson). Le HD650 je l'utilise plus pour écouter du rock des années 70 (Lynyrd Skynyrd, Led Zep, ZZ Top etc) ou encore pour visionner des DVD (mettons le Celebration Day de Led Zep).
Quoi qu'il en soit, la durée de vie des deux casques indique clairement qu'on a affaire à des modèles qui "restent" (un peu comme le K240, les DT911 ou 880, etc etc): du coup, j'ai décidé de les garder et de les entretenir — et je les utilise régulièrement!
Cdlt
