![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Pour les pics qui s'entendent plus que les creux je ne suis pas d'accord.. c'est aussi audible.
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ok3d, Sylvanor et 32 invités
eric65 a écrit:On dit que les pics (de fréquence dans une FR) s'entendent plus que les creux, à l'oreille.
cleriensis a écrit:Je comprends pas trop ton histoire de piano ? Tu veux démontrer qu'un piano est correctement reproduit par l'odin ? Encore heureux que oui.. mais une note de piano c'est beaucoup plus qu'une fréquence fondamentale... et ça varie beaucoup selon le piano et le pianiste !
eric65 a écrit:Pour le LCD-3F et encore plus pour le LCD-X, il existe bien un pic de fréquence vers 5 KHz qui pourrait expliquer en partie cette "granulosité" de ces deux casques dans l'aigu.
Les deux FR de ces casques, ci-joint en spoiler, le montrent bien.
Eric
eric65 a écrit:Recouvrement de deux micros ? Pour mesurer une seule voie ? (une seule oreillette du casque : gauche ou droite ?).
Je ne le pense pas.
Audeze utilise pour mesurer les FR de ses casques une tête artificielle/micro Neumann KU 100 avec deux micros, un placé dans chaque "oreille" de la tête artificielle (donc un seul micro par oreillette mesurée (droite ou gauche) du casque) ; de plus cette tête artificielle/micro sert normalement plus pour la prise de son, de certains enregistrements particuliers pour le rendu, que pour des mesures de FR de casques proprement dites.
https://www.neumann.com/?lang=fr&id=cur ... escription
Est-elle bien adaptée pour la mesure de FR de casques ?
Qu'en penses-tu Cleriensis ?
Eric
PS : Pour cleriensis, mon microphone portatif (Phonic PAA3) utilisé pour mesurer grossièrement la FR de mon Odin (par 1/3 d'octave), en bruit rose, en mode "Flat", est de type omnidirectionnel ; le pad de l’oreillette (gauche) de l'Odin étant plaqué fermement contre la surface en cuir légèrement convexe de l’accoudoir d'un fauteuil en cuir (simulant la peau du visage humain) avec la tige du micro (environ 5 cm de long), glissée à l'intérieure de l'oreillette du pad, entre le pad (en cuir) de l'oreillette et le cuir du canapé, pour que la pointe du micro se retrouve approximativement au centre de l'oreillette et de la cavité artificielle constituée par le pad du casque et la base en cuir de l'accoudoir ; l'étanchéité de cette cavité n'étant pas parfaite : il existe probablement une petite fuite acoustique au niveau du point d'entrée de la tige du micro, ce qui peut, éventuellement réduire la réponse du casque dans l'extrême grave.(NB : voir la photo en début de page, pour le montage du micro ; on devine en haut et à droite, la base de la tige du micro (avec un angle de 45°) glissée sous le pad de l'oreillette gauche de l'Odin, au niveau de la petite marque grise sur l'Odin).
cleriensis a écrit:ton procédé Eric me semble un peu trompé par le côté lisse et "réverbérant" d'un cuir d'accoudoir, qui est très différent d'un pavillon cartilagineux et d'une texture de peau souple et légèrement absorbante, sans compter la présence des os du crâne qui sont assez inertes et poreux.. à mon avis le haut du spectre est vu à la hausse
