je tiens à te préciser en 1er lieu , je ne me considère nullement ""expert "" en la matiere
![:zen: :zen:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/levitation.gif)
malgré que j'utilise mois même des sub avec une diffusion en stéréophonie , mais étant très retissant à toute prise de mesure car je n 'en restant pas le besoin
bref ....
à ta question ...
- j'ai tenté de faire un réglage de phase avec une sinus à 80hz et sélectionnant la phase qui donne le plus gros SPL au point d'écoute : je l'atteins avec la polarité inversée + un déphasage de x°. Mes HP des caissons sont montés à l'envers ?
je pense que non , il est possible quant faite ,que pour adapter au mieux tes caissons à tes enceintes que tu dois les faire fonctionner avec une inversion de polarité
il peut arriver que pour pouvoir parvenir à une meilleur résultante entre deux pentes de coupure qu'il soit preferable d inverser la polarité de l 'un des hp
par exemple avec une pente de chaque coté de 12 dB ou 18 db / octave
et ...
sur ton manuel https://www.dynaudio.com/media/3060/dyn ... nglish.pdf
l' on peut lire ceci
""If the Subwoofer is placed correctly, setting the Polarity
parameter to 180º should result in a full phase cancel-lation at the set crossover frequency. ""
j 'avoue avoir du mal avec l 'anglais
![:grr: :grr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/grrrr24.gif)
sur la courbe que tu as mis à dispo
![Image](https://zupimages.net/up/18/22/qvk9.png)
tu m' excuseras , mais mon impression est que le faite d' avoir mis en œuvre deux caissons dans ta pièce n 'arrange pas les choses
avec des trous et des bosses s' accentuant du en partie à leur positionnements qui existe les même modes de raisonance de ta pièce
et je pense que pour pouvoir percevoir des fréquences graves en stéréo sans déséquilibre qu'il est plus facile d' y parvenir quant les caissons sont placés symétriquement , vis à vis du point d 'écoute et aussi vis à vis des murs étant donné que l' influence de la pièce est énorme ( comme pour les enceintes )
et que dans ce cas , le souci qui peut ce poser c' est le cumul des mode de raisonance
en mono diffusion , pour pouvoir atténuer ces modes ,rendre plus linéaire la réponse , j 'ai cru comprendre que l 'on pouvait aussi faire travailler les caissons en hors phase ( l' un sur 0 , l 'autre sur 180°)
quant serait il en stéréo ?
à essayer peut être
