Je voulais aussi demandé techniquement pourquoi se serait plus puissant ?
Dessin du possible câblage du subwoofer
![Image](http://img110.xooimage.com/files/f/2/8/cablage-possible-...-vendeur-547cece.jpg)
J'ai un ampli HC Pioneer VSX-915K avec une simple sorti subwoofer Preout
![Image](https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Pioneer/PIOVSX915K/Pioneer-VSX-915K-Noir_D_900.jpg)
Le caisson
![Image](http://img.canuckaudiomart.com/uploads/large/280480-sony_top_of_the_line_model_saw505_subwwofer_with_2_bookshelf_speakers_ssmb150h_.jpg)
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
syber a écrit:Hello,
C'est étrange cette affaire car j'ai téléchargé le mode d'emploi et je n'y trouve pas ton second schéma de branchement. Où l'as-tu déniché ?
Ceci étant, de mon point de vue, un subwoofer est une enceinte mono et je ne trouve pas d'indications comme quoi le HP de ce caisson serait à double bobine.
Donc en l'état actuel des choses, pour moi il n'y a qu'un seul amplificateur à l'intérieur et le HP ne comporte qu'une seule bobine. C'est à dire que les INPUTS Droite et Gauche sont obligatoirement reliées à l'intérieur du caisson et que le bon branchement, c'est le premier ; c'est à dire celui qui est indiqué dans le manuel (même si le second branchement est sans doute possible et sans mauvaises conséquences sur le fonctionnement du caisson).
Si tu désires écouter plus fort ton caisson, il faut ajuster le potentiomètre LEVEL. C'est la seule manière de procéder. Il faut ajuster le LEVEL du caisson de manière à ce que le niveau sonore de celui-ci soit aligné correctement avec celui des enceintes (pour des raisons de sensibilités différentes). Une fois ce LEVEL ajusté, on n'y revient pas et on pilote le niveau sonore général à l'ensemble enceintes + caisson, à partir uniquement du potentiomètre de l'amplificateur.
syber a écrit:Sur ton futur ampli, il s'agit d'une sortie subwoofer LFE (Low Frequency Effect) dédoublée : deux fois la même sortie unique.
Donc le branchement de ton caisson actuel sur ton futur ampli devra se faire comme préconisé sur la documentation de ton subwoofer, c'est à dire ton premier schéma. Pas le second.
En HC, c'est différent. Le subwoofer est un signal mono. Même si il y a deux sorties subwoofer sur un ampli HC, il s'agit de deux fois le même signal mono.
Sefou974 a écrit:syber a écrit:Sur ton futur ampli, il s'agit d'une sortie subwoofer LFE (Low Frequency Effect) dédoublée : deux fois la même sortie unique.
merci de ta réponse mais comment respecté le dessin n°1 alors qu'il y a 2 sortie mono depuis l'ampli HC ?
Concrètement, dois je choisir par exemple la sortie avec le petit "6" de l'ampli HC sur le R IN du caisson ?
syber a écrit:Tu prends une des deux sorties Subwoofer au choix.
Sefou974 a écrit:... il y a 2 sortie mono depuis l'ampli HC ?
10 messages
