Mon installation se compose d'un ampli stéréo possédant des sorties PRE OUT et d'une paire de colonne.
Je récupère demain un Velodyne DD12 que j'envisage de connecter au même ampli.
Je suppose que je dois utiliser les RCA "Out" de l'ampli ? par contre vers quoi brancher sur le caisson ?
Voilà les connectiques de l'ampli et du caisson :
http://www.electrocompaniet.com/files/p ... I_rear.jpg
http://hometheaterhifi.com/volume_10_4/ ... -panel.jpg
Merci d'avance
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
De l'usage d'un caisson en Haute-Fidélité
Branchement Velodyne sur ampli stéréo
- Ignatius
- Inscription Forum: 31 Juil 2009 21:29
a priori, il faudrait brancher sur les RCA Input LFE (les plus à droite sur l'image) ?
- Ignatius
Ton Out sur l'ampli, tu est bien sur que c'est un pre-out (variable) pas fixe comme Tape (REC) out ?
Il faudra peut être que tu branche par speaker level input en parallèle avec tes colonnes.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Sur la notice c'est écrit :
"PRE OUT:
The pre out is dependent by the volume control setting, and MUTE function. These outputs
(balanced and single ended) can be used to control an additional power amplifier. If more
than one amplifier is used, and these amplifiers are DC coupled on the input side, they will
influence on each other when the amplifiers are switched on/off. To avoid any problem, these
amplifiers must be turned on/off simultaneously. Never use shorting plugs on the outputs."
du coup, ça devrait être bon ?
si jamais je dois brancher en parallèle, pas de problème pour régler les coupures de fréquences ?
"PRE OUT:
- Ignatius
Ça devrait être bon en Pre-Out
Ça ne changerais rien a la coupure de fréquence.
- mroboto
ok merci je vais tester comme cela ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Ignatius
6 messages
