![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Nouveau cable hdmi fibre optique Moshou 8K 48Gbps
Oui, tu installes une gaine en acier pour tirer ton câble HDMI dedans, because le chiot. Il fonctionnera beaucoup mieux... ![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
lol ok.
Par contre, j'ai pu remarqué que j'avais une image avec un hotspot accentué + un bug de changement de résolution avec le fibre optique . Bizarre. Du coup, j'aimerais mieux en acheter un autre..
- TheProf
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 23:04
A priori il y aurait potentiellement plein d'autres candidats, ce fil était intéressant dans la mesure où le Moshou sortait du lot à l'époque pour un rapport Q/P imbattable... Peut-être le FIBBR...? Attention si le chiot le bouffe là cela ne sera plus une "malédiction" ...c'est la damnation éternelle sans possible de ressusciter ![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
- muse92
- Inscription Forum: 19 Sep 2007 0:26
Sans oublier les Ugreen bien moins chers ...
- JJ-34
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
J'ai problème technique:
Depuis l'installation de mon câble Moshou HDMI Optique (15m), mon ampli ou mon lecteur Oppo 203 ne savent plus où envoyer le signal:
Je résume le schéma de mon install, J'ai 2 lecteurs (Dune HD Pro 4K + Oppo 203) reliés en HDMI vers un ampli Denon 7200 qui renvoie le signal sur les 2 sorties (TV + Projo JVC).
Quand je veux utiliser mon Oppo vers la TV (en passant par l'Ampli) pas de signal, par contre ça fonctionne avec le Dune sur la TV.
Avec les 2 lecteurs, ça fonctionne sur le Projo.
Cela fonctionne sur la TV quand:
- je débranche le câble HDMI Moshou de la sortie vers le projo
- je branche le câble HDMI standard de la sortie vers le projo
J'ai inversé les 2 sorties HDMI, changé/inversé les câbles HDMI des lecteurs: idem
Ma compréhension, c'est que le câble HDMI optique est un câble actif et par conséquent, l'ampli croit qu'il doit envoyer vers le projo alors qu'il est éteint.
J'ai essayé de forcer pour que l'ampli envoie vers le Projo, mais idem.
Je suis perdu, car à ce jour, je ne peux utiliser mon Oppo en tant que lecteur audio![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
JVC-DLA-X7900+Lumene Coliseum Premium 270C/LG-OLED55GX6LA/OPPO-UDP-203/Dune HD Pro Vision 4K Solo/Nas Synology DS2411(21To)/Denon-AVR-7200WA/Accuphase-E-408(DAC30)/Focal-Electra 1028Be+CC1008Be+Chorus IW-706V/Velodyne-SPL-1500R/Logitech-Harmony Elite
ashday - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Jan 2007 17:23
Salut
Si tu remontes le topic tu verras que j’ai eu un problème similaire au tiens dans une configuration similaire : un ampli relie à deux diffuseurs, l’un avec un moshou 15m et l’autre avec un câble solide de 2m.
Même observation:
- aucun problème pour avoir une image sur le VP via le moshou
- impossible d’avoir une image sur la télé via le câble physique, l’amplificateur refusant de faire la synchronisation, sauf à débrancher physiquement le moshou de lampli.
Ma conclusion : impossible de solutionner le problème, moshou démonté et dans sa boîte...![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji17.png)
Si tu trouves quelque chose je suis preneur.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Même observation:
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
En principe sur les avr à double sortie HDMI, dans le menu Config Video il est possible de choisir le mode de sortie, soit Auto(Dual) soit Monitor1 seul soit Monitor2 seul.
J'avais un Denon X4000 avec le même problème en mode Auto(Dual), mais réglé en choisissant un des deux modes Monitor seul.
- JJ-34
Effectivement
L’équivalent existe également chez Yamaha avec la possibilité de forcer l’une ou l’autre des sorties HDMI.
Mais rien n’y fait.
Mais rien n’y fait.
- petitdernier
Quelqu'un a t il essayé de mettre 2 câbles optiques (Moshou) en sortie de l'ampli ?
petitdernier a écrit:Effectivement
Mais rien n’y fait.
Je vais essayer mon Moshou sur mon Vertex branché au vp+tv. Mais pas encore réinstallé suite au déménagement.
- lavocat
Est ce que le projo est en vieille ?
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Dans mon cas, projo en veille, seule la TV est allumée.
Mais rien n’y fait.
C'est curieux car forcer une sortie HDMI revient à éteindre l'autre, donc si le problème persiste c'est peut-être pas du au câble.
Entre le X4000 et mon SR8012 actuel j'ai eu brièvement un Yam RX-A3070 et là non plus pas de problème en forçant une des deux sorties.
J'avais une télé 4K sur une sortie et un projecteur full HD sur l'autre et en mode Dual(auto) le PJ perdait la synchro même si la télé n'était qu'en veille.
- JJ-34
Sauf que seuls les personnes ayant ce type de câble ont le soucis.
De plus, quand je met un câble standard, mais de problème.
Personnellement, je viens de réessayer cette après midi de le rebrancher (j'ai été pris ces derniers temps) et non seulement ça ne marche pas (cable directement connecté de l'oppo 203 au videopro epson 9400), une image furtive et plus rien, main en plus la lampe du vidéopro s'est mise à clignotter avec un souffle très fort...J'ai tout débranché et remis un cable basique (kabel direct pour ne pas le citer) et tout fonctionne normalement...Alors Moshou, arnaque ou pas...En tous les cas chez moi, ça ne marche pas...
- arno-ivanitch
- Inscription Forum: 03 Mai 2008 11:09
