Je viens d'installer deux prises HDMI murales Legrand avec une distance d'environ 15m (+ 2 câbles de 2m de chaque côté) . Lorsque je teste je n'ai rien du tout dois-je utiliser un ampli ? Si oui quel type d'ampli ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: izivinze85, Juliano31 et 15 invités
Discussions sur les câbles vidéo
http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... Real_Cable
http://www.goyona.com/EXTENDER.htm (en bas)
http://www.maisondunumerique.com/repete ... -hdmi.html
J'ai pas d'avis sur la qualité, c'est juste pour te montrer. Et sinon "booster HDMI" à ton ami google .
A priori 15m et le max pour un câble, en effet je vais essayer avec google.Merci bcp!
- killkiller
- Inscription Forum: 04 Nov 2008 18:51
hdmi croisé?
bonjour,
Les cables hdmi sont ils utilise en croise comme les rj45?
Car ayant mis des prises murales je pourrais me retrouver avec un cable droit..
- killkiller
Non ca n'existe pas ça.
15 mètres, ce n'est pas excessif mais il faut prendre un câble de qualité
- Le zombie
- Inscription Forum: 22 Juin 2011 21:41
AMPLI HDMI
Enfin mon câble fait 15m d'une prise à l'autre auxquelles je rajoute 2m de chaque côté soit 19m..
En réalisant mon branchement j'obtiens une image en intermittence, j'ai donc essayé de brancher un ampli HDMI mais je n'ai rien plus a croire que l'ampli ne fonctionne pas..
- killkiller
Il faut un booster HDMI comme indiqué plus haut.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Je pense que c'est ce qu'il appele "ampli" mais il faudrait savoir quel modèle il a utilisé.
Au passage il me semble que le booster se met coté source, et pas coté diffuseur comme on le pense souvent.
- killkiller
- Tchou
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 1:43
Oui enfin ça n'a rien à voir avec son problème, et puis ça existe aussi (depuis plus longtemps) en CAT5 au lieu de fibre. Mais là le monsieur il a déjà le cable dans le mur, il va pas passer une fibre à la place
@killkiller: je ne voit pas ce qui ne va pas dans ton boitier, hormis qu'il peut-etre en panne. Ceci dit je suis étonné que ce genre de boitier ne soit pas alimenté et que la fiche produit c'est du grand ni'mporte quoi (TMDS ).
Essayes de le mettre coté source comme je disais (ou l'inverse si c'est ce que tu as déjà tenté).
Merci Dialhot pour ta réponse et oui en effet je ne vais pas passer un cable optique...
Quand tu parle d'alimentation oui en fait c'est bizarre elle n'était pas fournie avec...Du coup j'ai acheté un adaptateur universel
C'est bizarre quand même, si je branche: -
- ma xbox + un câble hdmi + le booster ( sans alim ) lorsque j'allume j'ai une led verte et une led rouge sur le booster
- ma xbox + 1 câble hdmi à la prise entrée murale / 1câble hdmi en sortie murale + booster (sans alim ) + cable hdmi + TV ; là je n'ai plus que la led rouge (peut importe si je place le booster en entrée ou en sortie..)
J'ai essayé avec l'alim mais ça ne change rien même leds allumées et pas plus de signal..
Mais ce qui me surpend c'est que le led verte s'éteint lorsque je branche tous mes câbles...
Problèmes d'incompatibilité possible??
Pour la fiche je veux bien te croire, j'ai rien compris .
- killkiller
Je te dis, essaies coté source et sinon tu vois avec le vendeur s'ils ont un support
C'est bon ça marche!!
En fait c'était dû à une mauvaise connexion entre le booster et un câble car en remuant un peu le câble j'ai vu l'image apparaitre, j'ai du peu incliné ma prise pour qu'elle fasse bien connexion avec la booster et bingo ça marche nikel!
En fait il me fallait bien un booster car sans ça je n'ai pas d'image..Je l'ai donc branché juste avant ma TV et sans alim.
Merci pour votre aide!!
- killkiller
16 messages
