Le factuel est vérifiable et répétable.
Mais on joue sur la sémantique et connaissant les pratiques des uns et des autres, il n'y a pas d'utilité à argumenter plus que ça.
D.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Laurent33480, pheno et 22 invités
PAT 94 a écrit:ALAIN B 33 a écrit:Salut
C’est mon petit testeur que Gilles a essayé, pour le voltage il indique à la maison souvenirs un peu plus que 240vac 246 sur les photos transférées à gill avant l’envoi de l’appareil
En France, la tension nominale envoyée par ENEDIS est déjà de 230 V et il est fréquent il y ait un petit peu plus lorsqu’il n’y a pas de pic de consommation. Ceci dit en hiver un soir vers 19 heures ça peut souvent descendre à 210. Ce qui estmon cas
Ce n’est peut-être pas d’une précision redoutable, et ça donne déjà un excellent aperçu du travail effectué par le conditionneur. Pour ma part j’ai un transformateur d’isolement et en sortie cela donne environ 25 VC alors que sur la prise dédiée on est à environ 100.
Mais du coup j’ai envie d’acheter un Niagara 5000 ou 3000
Dans ton cas le 5000.
12 prises en tout, en plus avec le A75 c'est plus judicieux.
gil2b a écrit:Non j’ai pas d’ami
rems38 a écrit:Encore une vérité que dagda va pouvoir démonter avec ses superbes arguments
duplot2 a écrit:HCFR a bientôt 25 ans. Et pendant ses 25 ans certains ont remonté leurs manches pour nous expliquer les problèmes électriques et l'intérêt d'un conditionneur de courant.
gil2b a écrit:Herve71 a écrit:Je ne sais pas exactement à quoi correspond cette mesure mais ce qui est toujours indispensable d'indiquer, c'est les conditions d'utilisation de l'installation et de son environnement pendant les tests.
Quelques tests qui pourraient être intéressants:
- Test à vide sans aucune charge sur le conditionneur
- Test avec tous les appareils en utilisations normales
- Test avec des équipements du foyer en marches comme un ordinateur, micro-onde, pierrade![]()
Exemple:
Mon congélateur de marque x marche bien.
Dans quelles conditions ? Au pôle nord ...
Oui ce qu’il faut aussi retenir c’est la difference avec et sans le conditionneur et là elle est très importante.
Ballon d’eau chaude, 2 frigo/congélateur en route, routeur et box wifi, bref la vie normale de la maison.
Ce qui est notable c’est la variation :
Sur le test sur la prise murale ça oscille entre 165 et 175
Sur le test avec les prises « bas courant » du Niagara 3000 ça oscille entre 25 et 35mv
Mais surtout sur les 2 prises haut courant du Niagara c’est parfaitement fixe à 13 mv (mesure faite à plusieurs reprises)
Gil
gil2b a écrit:mariofan de triangle a écrit:je l'ai pas vue celle là!
La question etaitrems38 a écrit:Super cette information, proche de chez toi Gilles, tu as un ami avec un PS-1250 pour voir la différence?
Herve71 a écrit:Esscobar, Dagda, je crains que l'approche technique soit inefficace pour expliquer quoique ce soit face à des personnes convaincus.
A mon avis, ce qui serait très pertinent, c'est un test à l'aveugle réalisé au même moment et au même endroit AVEC les convaincus et les techniciens.
Je serais curieux du résultat, mais organiser ce test, j'y crois pas du tout, parce que ça demande de l'organisation, l'envie de le faire, du temps, ...
Maintenant, je reste sur ma faim parce que je ne m'amuse pas à écouter le bruit du secteur, j'écoute de la musique.
Que cet appareil filtre le courant, supprime une composante continue, ..., c'est très bien, il fait bien, je n'en doute pas. Mais sur le son, quel est l'impact ?
Gil
Ce que je retiens : je suis faible, j’ai acheté le Niagara sans test ou ecoute préalable, et j’ai senti immédiatement du mieux, bah oui j’ai depensé de l’argent, suis-je bête !!! Il faut se rassurer
Je test cette semaine, ah mince il y a bien une difference sur le secteur……… A un moment il faut aussi se rendre à l’évidence …
Sans chiffres c’est le cerveau qui joue des tours, avec des chiffres : ils ne servent et ne démontrent rien !!! J’ai bon?![]()
Gil
gil2b a écrit:Ce que je retiens : je suis faible, j’ai acheté le Niagara sans test ou ecoute préalable, et j’ai senti immédiatement du mieux, bah oui j’ai depensé de l’argent, suis-je bête !!! Il faut se rassurer
Gil
Tension d'entrée: AC 85Vac - 250Vac 50/60Hz (précision +/- 1 VAC)
Plage de fréquence: 10KHz - 10MHz
Plage de bruit: 1mV - 1999mV
Précision de mesure: +/- 5% @ 1MHZ; + 5% à-50% @ 10 KHz à 10MHz
Indication du bruit: affichage matriciel numérique OLED bicolore jaune et bleu à 4 chiffres
Plage de tension : de 6 Vrms à 600 Vrms AC+DC (+0,5% +2 D)
Plage de courant AC : de 100 ma à 6500 A +(0,5 % + 1 D)
Plage de courant DC : de 100 ma à 1700 A ±(1 % + 1 D)
Valeurs min, max, moyenne et crête (+ et -),
Facteur de crête cf
Fréquence de base : de 40 Hz à 70 Hz
Écran : LCD 173 segments rétroéclairé
Puissance W, va, var, PF, cos φ
Énergie varh et VAh, Wh
Harmoniques jusqu'au rang 50
Régime moteur : de 6 tr/min à 120 tr/min ((0,5 %)
Température (sonde PT100) : de -200 °C à +850 °C à +1 % +10 D
Résistance de bobinage : de 0,0 Ω à 2000 Ω (+0,5% +2 Ω)
