clonedvinyl a écrit:Pio2001 a écrit:clonedvinyl a écrit:il faudrait déjà isoler correctement le conducteur. Un peu de silicone au bout de la gaine fera très bien l'affaire.
Dans les expériences que j'ai faites, j'ai constaté que le cuivre s'oxydait très vite au contact de la silicone. A éviter si on ne veut pas que le cuivre s'oxyde.
Je viens de l'apprendre.
Comment t'en es-tu rendu compte Pio?
En mettant du joint silicone sur l'extrémité de mes câbles pour par qu'il s'oxydent... j'ai pas été déçu !
Ensuite, j'ai pris quelques morceaux de cuivre (du monobrin 4mm2 dénudé) pour faire des tests. Je les ai tous nettoyés avec un solpalin imbibé d'acétone, puis je les ai saisis par le milieu pour les placer sur une feuille de papier. J'ai alors testé les protections suivantes : vernis pour métaux, vernis souple pour contacts éléctriques, feutre à peinture Pentel Paint Marker (peinture au xylène, à base d'huile), et rien du tout.
Tous se sont oxydés à l'entroit où je les ai saisis, et certains au contact du papier. On voyait mes empreintes sous forme d'oxydation. Sur le reste de la longueur, le morceau avec le vernis électrique s'est rapidement oxydé (deux semaines), suivi de celui avec le vernis à métaux (quelque chose comme un mois). Il a fallu environ un an pour que le morceau laissé à l'air libre commence à s'oxyder (hors empreintes digitales, je le rappelle). J'avais retiré la peinture de l'autre morceau plus tôt.
Pour la peinture j'en ai retiré à l'acétone d'un câble de 12 mm2 après plus de deux ans, et il était parfaitement rose et brillant en dessous.
