Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PMIX, sound et 32 invités
Petit CR sur mes tests de câble secteur
Message » 13 Sep 2020 17:56
haskil a écrit:....
Un tissus d'âneries. C'en est désespérant. ....
Tu as très bien résumé le sujet. J'admire ton esprit de synthèse. :ohmg: :ohmg: :ohmg:
Robert64
Inscription Forum: 12 Sep 2006 15:40
Message » 14 Sep 2020 10:06
Hello,
Qu’il est bon de lire ces derniers messages, enfin sensés…
Parfois, à lire certaines élucubrations on pourrait commencer à douter ; les croyances, quelles qu’elles soient, ont ce tel pouvoir d'annihiler l’esprit que s’en est déconcertant.
Que certains évoquent des montage étoiles ou en séries à l’intérieur d’une multiprise dénote le niveau technique. A faire tomber à la renverse le moindre électricien ou à le faire mourir de rire.
Faut-il leur dire que le 230 V mesuré à nos prises est une construction mathématique, et que la réalité est un signal qui oscille entre + 325 V et - 325 V, 50 fois par seconde… Héhéhéhé
J’ai une idée, on se met à plusieurs, on créé une entreprise ou une coopérative pour vendre des porte-fusibles audiophiles. Facile, il suffit d’acheter les objets en question en Chine par paquets de 100, les reconditionner dans des emballages en carton aux styles vintages, assorti d’un verbiage ésotérique sur un site web, style « vieillis en fûts de miel, pour l’entrée de gamme, ou pré-rodé à très haute tension pour obtenir un alignement parfait des molécules afin que les électrons suivent le chemin le plus droit possible, pour le HDG ». Puis pour le fun, on ajoute « made in Germany », ça fait toujours vendre ce truc (suffit juste qu’un larron mette un timbre de la Deutsche Post). Bien sûr avec des tarifs qui vont avec …. Je pense qu’il y a moyen de se faire des couette en or !
Je me moque, je sais, c'est honteux, mais cela fait du bien. Maintenant, j'attends le retour de bâton des néo-experts en énergie...
ianik
Inscription Forum: 07 Juin 2011 21:21
Message » 25 Sep 2020 14:26
Si certaines marques se bornent à utiliser du rhodium, c'est qu il y une explication logique
l'avenir appartient à celui qui paye mal ses salariés
barbak
Inscription Forum: 01 Aoû 2010 22:45
Message » 25 Sep 2020 14:59
Je vois plusieurs pistes :
Esthétique plus moderne que l'or jaune
Coût par rapport à l'or
Excellente tenue à la corrosion
Très dur, le placage aura tendance à moins s'user et disparaître suite à des connexions / déconnexions multiples
Wend
Inscription Forum: 26 Fév 2012 21:40
Message » 26 Sep 2020 20:47
Le rhodium coûte plus cher que l or
Le rhodium est moins bon conducteur que l or
Ça ne peut pas être une question esthétique car une fois branché les connecteurs sont invisibles
Ça ne peut pas être une question de résistance à l oxydation, un placage or résiste bien à l oxydation faut pas exagérer
Ça ne peut pas être non plus une question de résistance à l usure mécanique, on s amuse pas à brancher et débrancher des câbles secteur pour le plaisir
Ça ne peut donc que être une question de snobisme et de marketing
barbak
Message » 18 Fév 2021 19:20
Hello,
J'ai pu comparer cable standard avec isotek initium (86E-1,5m) et Audioquest NRGY3 (120E- 1m) (
Chez moi (Cayin H80a) et chez un ami(McIntosh ma-352).
Effet identique dans les deux systèmes sur le rendu.
L'Y3 est parfait pour détourer le rendu sur toute la plage audible (precision) et il renforce la presence du bas du spectre. L'isotek, donne autant de precision sans en ajouter dans le bas.
Sur le Mc, l'isotek est mieux car le Y3 tasse un peu la spacialisation ( mais a noter qu'il était branche sur une isotek polaris qui joue la dessus a mon sens)
Sur le Cayin, le Y3 est mieux grace au bas plus appuyé et pas de perte de spacialisation. ( ampli branche sur une multi std avec un IFI purifier en amont- si je le banche dans la polaris, le tassement se fait sentir)
Conclusion, l'Y3 peut ne pas convenir selon le type d'ampli et en réveiller d'autres. L'Isotek fait le job tout en restant plus transparent. Brancher un ampli sur une barrette de traitement ne donne pas forcement bien. Le Ifi purifier est deja très bon sans effet de tassement. A tester.
maxland
Inscription Forum: 27 Juil 2007 12:31
Message » 18 Fév 2021 19:50
Merci pour ton retour.
Il faut savoir que les câbles audioquest ont la phase inversé, par rapport par exemple à du réal câbles.
Donc à savoir. Mais sinon je possède le Y3 et le Z3 depuis peu et j’ai entendu une différence par rapport à des câbles à 30 à 40 euros que j'avais acheté sur le net. Pour contrôler la phase j'ai utilisé un appareil oehbach.
lotofoof46
Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:13
Message » 05 Mai 2021 21:23
Bonjour FDRT,
Merci pour ton retour d'essais.
Au fait, as-tu tu des informations sur le réglage de bias sur ton kora design 50 ?
Quelle est la valeur de tension entre le point de mesure et la masse pour des kt88 ?
On trouve des informations sur le design 30 et jamais sur le design 50 :wtf:
Merci d'avance
fabbi974
Inscription Forum: 18 Mar 2021 12:05
Message » 08 Mai 2021 15:05
fabbi974 a écrit:Bonjour FDRT,
Merci d'avance
ouh là... cela fait longtemps que je n'ai plus le Design 50. Eh oui, la changite aigü m'a aussi atteint ! :lol:
Cela dit, je ne me souviens pas qu'il faille faire un réglage de bias sur cet appareil. Il me semble que c'est un auto bias (ce qui impose des tubes appairés de préférence).
Le design 50 utilise des 6550 et pas des KT88. :wink:
FDDRT
Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Message » 24 Aoû 2021 23:20
haskil a écrit:
FDDRT a écrit:Il y a des énormités dans cette page, notamment, le fait d'écrire que les appareils sont câblés en série dans une multiprise normale vs le câblage en étoile. :mdr:
Beaucoup trop de "bullshit", vraiment !
Pour le Supra, oui, voir page 1. :wink:
Pour l'Atlas, non, j'ai arrêter mes tests depuis longtemps (dont l'apport reste au mieux minime), et je ne peux pas tester tous les câbles "std" que l'on aurait mis sous une belle gaine du marché. :oops: :lol:
Un tissus d'âneries. C'en est désespérant. Comment a-t-on pu au fil des années instiller autant de doutes dans l'esprit des hifistes pour en faire des audiophiles à la recherche d'un Saint Graal dévoyé...
Comme ce fil de la première à la dernière pages.
Mahler
Message » 25 Aoû 2021 9:54
Malher est revenu, et il est en pleine forme. :mdr:
Mahavishnu.
Mahavishnu
Inscription Forum: 14 Déc 2011 10:47
Message » 25 Aoû 2021 23:58
Tiens, qui voilà :D
Hello, boy :bravo:
MickeyCam
Message » 26 Aoû 2021 13:33
Ah ! Malher on a besoin de toi :D
Igor Kirkwood
Message » 18 Sep 2021 21:44
Hello ter tous. (Juste de passage).
Mahler
Message » 20 Sep 2021 14:18
Salut Malher,
Beau déterrage ! :bravo:
FDDRT
Retourner vers Câbles
