Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
[ogotransfo] Bon allez, je vous raconte...
Message » 09 Juil 2002 17:17
Bon... moi j'ai 5 blocs de puissance (d'environ 100W) pour mes 5 enceintes, peut-être 7 (biamplification des principales), voire 9 (passage au 7.1) !
Alors je fais quoi : je prends plusieurs transfos (combien ?) :-? , ou je laisse tomber :cry: ?
Sinon, Olivier, quelles sont les dimensions aproximatives de la bête (et le poids, pendant qu'on y est) ?
Sylvain
Sylvain G.
Inscription Forum: 09 Juil 2001 2:00
Message » 09 Juil 2002 17:21
bon, bon, bon, je suis nul en électricité/electronique, donc éclairz-moi : si je réalise ce transfo d'isolement et que je branche dessus une barette avec prise de terre, je ne pourrais pas y brancher mes appareils hi-fi qui fonctionnent sans prise de terre????
xanthone
Inscription Forum: 14 Mai 2002 17:02
Message » 09 Juil 2002 18:29
Sylvain G. a écrit:Sinon, Olivier, quelles sont les dimensions aproximatives de la bête (et le poids, pendant qu'on y est) ?
Je viens de recevoir mon transfo :D
j'en profite pour te donner les cotes : 150 mm x 150 mm et la bébète fait dans les 13kgs
Par contre faudra que je teste si la puissance est suffisante pour alimenter mon sherwood r963 en utilisation hifi (puissance consommée 400w :o ??) avec le lecteur cd. Je me demande si je peux brancher mon caisson (amplifié 200w) sur le transfo aussi.... enfin si ça vaut le coup
ca risque de faire beaucoup non?
qu'es que vous en pensez?
Nicolas.R
Inscription Forum: 18 Juin 2002 20:36
Message » 09 Juil 2002 19:26
ogobert a écrit:> par contre 400W consommés pour 2*130W annoncés, ca fait un rendement de 65% ...
Un peu d'optimisme marketing et une classe AB tirant beaucoup plus sur le B que sur le A ;-)
ouhai, à mon avis, 400W consommée c'est la puissance efficace moyenne avec de la musique (donc pas avec tous les canaux à fond en même temps), alors que 130W, c'est la puissance max sinus avec un seul canal en service !
C'est le "truc" classique pour gonfler la puissance annoncée....
jbcauchy
Inscription Forum: 22 Oct 2001 2:00
Message » 09 Juil 2002 19:35
xanthone a écrit:bon, bon, bon, je suis nul en électricité/electronique, donc éclairz-moi : si je réalise ce transfo d'isolement et que je branche dessus une barette avec prise de terre, je ne pourrais pas y brancher mes appareils hi-fi qui fonctionnent sans prise de terre????
je m'avance peut-être un peu, mais je crois que ce sera quand même positif:
-cela va au moins limiter le rayonnement de tes cables secteur (du fait de la diminution de moitié de la tension crète, et de la symétrisation).
- du fait que les capacités parasites des 2 phases en entrée d'un transfo par rapport à la masse de l'appareil sont du même ordre de grandeur, le courant de fuite devrait beaucoup diminuer, par compensation entre les courants des 2 capa parasites.
En plus, rien ne t'empèche de rajouter une liaison de terre sur un de tes appareils: le mieux est de choisir celui qui a les "fuites" les plus fortes.
jbcauchy
Message » 09 Juil 2002 21:19
Bonjour Olivier (et les autres aussi bien sûr :) )
De retour de vacances, et après une séance de tressage (un câble Maxogobert terminé), je fais un tour sur le site... et voilà ti pas que je tombe sur ce post bougrement intéressant !!!!
Pour info j'ai jeté un coup d'oeil chez Sélectronique mais en 2X115 V c'est du 30 VA max. Fausse piste donc.
Chez RS ils ont de nombreux filtres de type schaffner : rubrique Electromagnétique / filtres, ferrites et blindage EMI-RFI / Filtres secteurs. Je ne m'y connais pas suffisament pour savoir si l'un d'eux est utilisable pour filtre la liaison de masse. Avis aux spécialistes donc.
Une question : je n'ai pas de terre sur ma prise murale. Chose peu génante car ni mon ampli ni mon lecteur CD n'ont de liaison de terre. Mais dans ce cas peut-on utiliser le transfo ? Dans un passage tu dis que la masse est nécessaire pour symétriser les tensions, donc il faut que je tire une rallonge vers une prise trois points ??
André.
P.S : Le câble Maxogobert promet beaucoup : j'ai gagné en finesse sur l'aigue, c'est impressionant. Je monte le second câble et je vous en reparle...
In'd
Inscription Forum: 23 Fév 2002 2:00
Message » 09 Juil 2002 21:48
In'd a écrit:Chez RS ils ont de nombreux filtres de type schaffner : rubrique Electromagnétique / filtres, ferrites et blindage EMI-RFI / Filtres secteurs. [color=#444444]Je ne m'y connais pas suffisament pour savoir si l'un d'eux est utilisable pour filtre la liaison de masse. Avis aux spécialistes donc.
il faut prendre un truc avec "self de terre", sinon, c'est un filtre secteur qui ne filtre pas la terre...
Recherches sur le forum, dans le post "cable secteur DIY" lancé par bealphillipe1, il y a eu des choses à ce sujet.
Oui, il est obligatiore d'avior un fil de terre qui arrive jusqu'au transfo, cela ne marche pas sinon, et en plus c'est illégale car dangereux de faire ce genre de montage sans terre sur le transfo....
mais pas forcément besoin ensuite que tous les appareils soient relié à la terre (selon moi).
Moi aussi, j'ai gagné en finesse dans l'aigu, et aussi en intelligibilité pour les voix! Et moi, aussi, je n'ai eu le temps de cabler qu'un seul cable maxi-ogobert....
jbcauchy
Message » 10 Juil 2002 8:20
Oui, absolument. Il faut une terre pour le montage au niveau du transfo...
ogobert
Fondateur et Membre d'Honneur
Message » 10 Juil 2002 8:44
Pour une install HC, je pense pas qu'un transfo de 1KVA suffise...
ogobert
Message » 10 Juil 2002 11:36
Questionnnnn :)
Pourquoi sur la photo du transfo c'est marqué 1000/5000 :o VA ?
Et comme chuis une quiche en élec 8) pour monter 2 transfo et ainsi obtenir 2000VA sur une multiprise quel serait le branchement ?
Un chtit crobar scanné ca serait top :wink:
Sinon je vais tester avec seul un tranfo pour une écoute hifi mais avec le caisson.
Dernière question aussi j'ai remarqué sur mon ampli (comme beaucoup d'autres qu'il y a un connecteur de masse sur le boitier. Est ce que je peux le relier sur la terre de la maison directement ?? ou c'est pour autre chose ça n'a rien à voir et j vais tout cramer si je fais ca :oops: )
ça coute rien de demander quoi =)
à vi aussi j'ai branché mon lecteur cd (qui n'a pas de masse) sur la prise derriere l'ampli (switched outlet) pour tester et la grande surprise j'ai perçu une tres nette amélioration du son (moins de bruit de fond, image sonore mieux définie, son plus clair). J'ai été surpris! mais pourquoi ? à quoi cela est dû?
Bon allez j'arrête avec mes questions :wink: Image
Nicolas.R
Message » 10 Juil 2002 14:44
Rien à voir c'est pour y brancher le cable de masse d'une platine vinyle ( c'est pour ca qu'elle est à coté des entrées "phono" )...
ogobert
Message » 10 Juil 2002 19:33
ogobert a écrit:> ou c'est pour autre chose ça n'a rien à voir
C'est vrai qu'elle est là pour brancher une platine vinyl, mais rien n'empèche d'essayer de l'utiliser comme liaison vers la terre si le cable secteur n'a pas de terre. A moins que la liaison de cette prise de masse passe par des liaisons de masse "sensibles" avant d'aller au transfo d'alim...
Au pire, ça fera un peu de ronflette, mais pas de risque de cramer l'ampli HC, selon moi.
Nicolas.R a écrit:Pourquoi sur la photo du transfo c'est marqué 1000/5000 VA ?
je pense que c'est les puissances nominal et crète. je crois pas que tu puisses espérer tirer plus de 1000VA en continue. c'est un peu comme un ampli, il est parfois indiqué la puissance efficace en sortie et la puissance "impulsionnelle", beaucoup plus élevée, mais qu'il ne peut tenir que pendant un temps extrèmement court.
Pour le branchement en // de 2 transfo, j'ai pas de scan, désolé.
Le plus simple, c'est que tu fasses le montage pour chaque transfo séparément, que tu relies ensemble les terres sur les 2 sorties, et que tu regardes les tensions entre tes 4 phases : celles qui sont identiques 2 à 2 sont à relier ensembles, les transfo se trouveront alors en //...
Si tu branches les 2 primaires dans le même sens, cela doit revenir à relier les secondaires ensembles bornes à bornes.
Sinon, tu as toujours la possibilité de ne pas relier ensembles les 2 transfos, et de répartir les appareils entre les 2 en fonction des différentes consommations (à condition qu'aucun appareil ne consomme plus de 1000VA!). C'est sans doute le plus simple et le moins risqué, et je crois pas le résultat sera différent....
jbcauchy
Message » 10 Juil 2002 21:03
Ayai !
J'ai branché le transfo et la au bout de 10sec d'écoute Whaoooou!!!!
mais alors j'hallucine la ! :o :o :o
J'en reviens pas ! j'ai 'presque' l'impression d'écouter une autre chaine !!
Les sons se détachent les uns des autres avec beaucoup plus de précision, un son clair précis mais aussi plus doux, une profondeur sonore accrue des basses plus percutantes & précises.
(la je prends 2min pour réécouter encore pour voir si c'est pas moi qui dit n'importe quoi)
non! je vous assure :) c'est MAGNIFIQUE !
Ps : J'ai testé en écoute hifi puissque le transfo n'est sans doute pas assez puissant (je vais en commander un autre de ce pas :wink: ),
donc sur le matos suivant Sherwood r963 Denon dcd1550 connecté en analogique (passthru dans l'ampli (mode direct)) sur 2 davis galaxy seii & un sub magnat 380.
ogobert is my god 8)
Nicolas.R
Message » 10 Juil 2002 21:22
Le sub est branché sur le tranfo ou pas ??
> ogobert is my god
Et ben... Ca va être dur de rester modeste après ca...
:oops:
ogobert
Message » 10 Juil 2002 21:24
Ca me parait quand même un peu aventureux...
ogobert
Retourner vers Câbles
