MickeyCam a écrit:Bonjour,
les piles de polarisation, les mis et autres, pipeau.
le soi-disant ingé edf qui a pondu les théories des micro-décharges s'est basé sur des études sur les fuites sur des câbles à très haute tension de plusieurs dizaines de milliers de volts et a transposé ça à la Hi-Fi.
Pas soi-disant, J.P. Johannet était bien ingénieur (il est maintenant à la retraite) au centre de recherches EDF (Clamart ou les Renardières). A côté de sa publication sur les MDI, il a également fait des publications beaucoup plus sérieuses sur la revue interne EDF. D'ailleurs, quand on regarde ces textes, on se demande si c'est la même personne qui les a écrits.
MickeyCam a écrit:le jour ou il y aura des (micro ?) amorçages sur des câbles où circulent quelques volts, il y aura du souci à se faire sur la qualité des isolants !
et un amorçage, ça s'entend, ça crépite, c'est le principe des compteurs Geiger (mais il y a plus de 500 V).
Michel...
Les conditions d'amorçage des décharges partielles ou DP (c'est le nom exact et c'est une calamité en HT) sont définies par la courbe de Paschen qui indique les limites de champ électrique nécéssaire en fonction de la pression. De mémoire, dans l'air et à la pression atmosphérique aucune décharge ne semble possible en dessous de 300 à 400 V. Ces décharges se produisent aux interfaces entre des matériaux différents à cause des renforcements des lignes de champ générés par la discontinuité de permittivité.
C'est ce bruit que l'on entend sous les lignes THT , bruit dû aux décharges partielles entre le conducteur et l'air. Dans ce cas précis on l'appelle l'effet "Corona". Et c'est ce genre de sujet sur lequel JP J. travaillait d'où l'extrapolation plus que osée qu'il a faite.
