![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PILOU84 et 46 invités
Mesures câbles modulation, que conclure ?
excuse moi, je croyais que tu allais mesurer des amplis ![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- NOIR
en tout cas, merci, merci, et milles merci à MickeyCam pour toutes ces mesures !
Le mystère des câbles de modulation qui font ceci ou cela, on est au moins sur d'une chose, c'est pas de leur fait !![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Noir,
je disais que j'allais re-mesurer les même câbles mais raccordés à un ampli.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Désole NOIR si je t'ai induis en erreur ![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
- Jean83
- Inscription Forum: 18 Avr 2009 20:12
C'est pas grave, je lirai les mesures avec autant d'intérêt ![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
- NOIR
Salvor Hardin a écrit:Le mystère des câbles de modulation qui font ceci ou cela, on est au moins sur d'une chose, c'est pas de leur fait !
c'est une bonne chose, ça redonne toute sa place à l'humain
Mickeycam, auriez vous la posibilité de mettre en place une manip qui pourrait montrer la longueur maximale de cable utilisable sans dégradation ?
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
oui, mais je n'ai pas beaucoup de choix en type de câbles longs, je doit avoir 6 m de vert 75 ohms vidéo/numérique, et quelques dizaines de mètres de RG-58U et pareil pour du 93 ohms avec lequel je fais du DIY.
mais comme il y a un rapport impédance/capacité du câble, plus l'impédance de la source sera basse, moins la capacité du câble influera.
mais je vais essayer avec ces câbles à 50 ohms et 600 ohms de source. Ce sont bien sûr les fréquences élevées qui vont s'affaiblir un premier.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
Tiens tant que j'y pense : que se passe-t-il avec certains DAC ou préamplis dont les sorties à tubes font 2 000 ou 3 000 ohms quand ils sont connectés à une entrée qui fait 10 kOhms ?......
- haskil
tres bonne question Alain
l'impedance du Dac en sortie RCA et XLR font 6 ohms ???
qu'elle est le rapport avec une sortie de 6 ohm et une sortie de 2Kohms ou 10 kohms c'est audible??
Cdt Philippe
Cdt Philippe
- BPhil
Je mettrai une résistance en série avec le géné pour simuler une impédance plus élevée que 50 ou 600 ohms.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
En sortie ligne, je ne vois pas l'utilité de faire plus bas que 50 ohms.
- MickeyCam
peut-etre vais-je dire une con...ie
mais avez-vous fait la meme mesure dans les memes conditions avec un cordon merdique, genre le fil de la lampe de chevet...
juste pour voir si la methode est bonne, il faut peut-etre d'autre process pour mettre en evidence les phenomenes pouvant "modifier" le transport des frequences variables??![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
Si déjà on fait, alors on fait bien.
- laurent67520
- Inscription Forum: 06 Juin 2008 2:29
Avec un cordon non blindé, selon le niveau généré par le tracking, on va voir apparaitre des parasites, des brouillages et autres.
mais la bande passante n'a pas de raison d'être différente, tout au moins dans la bande audio.
Hewlett Packard a pondu cet analyseur pour mesurer entre autre des bandes passantes n'importe où entre 20 Hz et 40 MHz, il vendait cet appareil lorsqu'il est sorti vers 1988 dans les 25000 $ je crois.
c'est pour ça qu'il l'a équipé d'un générateur de tracking qui est monté d'origine, alors qu'en général, c'est une option rare et chère.
le seul inconvénient, est qu'il sort uniquement en 50 ohms.
l'analyseur par contre entre en 50, 75 ohms ou 1 Mégohm.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
j'ai mis une résistance de 3,3 Kohms en série avec le générateur, ça chute beaucoup plus vite sur les fréquences élevées, mais pas avant 200 KHz, variable selon la capacité du câble, normal, on fait un filtre RC passe-bas.
en bas, ça ne change rien (normal).
j'essayerai avec une valeur encore plus élevée.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Michel...
Et surtout chargé par 10 kohms en face pour simuler un de ces amplis à transistors ayant une impédance d'entrée basse !
(les électroniques à tubes que l'on mélange souvent de nos jours avec le totors avaient des impédances très souvent très élevées en sorties et en entrées)...
- haskil
