dans le cadre de la création d'une pièce dédiée à la Hifi + Home Cinéma, la longueur des câbles HP dédiés à mes enceintes "hifi" sera approximativement de 13 mètres (pour chaque enceinte), au lieu de moins de 5 mètres aujourd'hui.
Quelle sera l'influence sur le rendu sonore ? Moins de détails ? Aucune influence ?
Merci pour vos avis !
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Longueur câbles HP, quelle influence ?
- ParadoxxV2
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 16:45
selon la section de câble choisie , cela va reduire le facteur d' amortissement de l ampli , vu de l enceinte
les resonances des HP seront legèrement moins atténuées , mais d un autre côté , certaines enceintes sonneraient mieux avec un amortissement faible
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Règle générale : plus l'amplification est proche des enceintes et plus les câbles sont courts, mieux c'est ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- MOZ
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 17:22
MOZ a écrit:: plus l'amplification est proche des enceintes et plus les câbles sont courts, .....
Je suis d'accord !!!
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
Sinon Paradoxx V2 tu en as rien à foutre ....sauf si tu as 3 kms entre ton ampli et tes enceintes ....heu, chouette appart .....
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
Sans rentrer dans le débat (parce que le débat sur les câbles c'est
), si le monsieur veut mettre du câble un peu chéros derrière après... disons que plus les amplis seront proches des enceintes, plus il économisera des sous ![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
Après s'il veut mettre du câble électrique à 3€ les 10m, pas de souci dans ce cas (!)...
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- MOZ
pour 13 m je dirai 4 mm²
http://www.kabellager24.de/lautsprecherkabel/ls-kabel-2x-4-0qmm/736-basic-lautsprecherkabel-2x4-00qmm-cca-25m-ring.html
frais de port à partir de 2,99 € (versandkosten)
franco au dessus de 50 €
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
ParadoxxV2 a écrit:Bonjour,
Salut, plus c'est court plus c'est fin.
En plus c'est facile de comparer, tu prends un câble basique qui vaut rien, tu branches tes 2 enceintes dont l'une avec 50 cm de câble et l'autre plusieurs mètres, enfin tu joues de la balance pour comparer.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
13m ?
Pas de soucis avec de bons cables, (j'ai pas dit chers), faire attention à ne pas les "pincer/ écraser" sous un meuble ou dans une plainte.
- Daniel c
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 23:00
Merci à tous pour vos réponses
Je pensais partir effectivement sur une section de 4mm².
La distance est due au fait que les câbles passeront par les murs + faux plafond, comme pour le système HC....
Je vais regarder quelles marques (à prix raisonnable) font des "bons" câbles avec cette section.
Pour le HC, j'ai vu du OELBACH à 5,95€ le mètre.
Pour mes enceintes hifi, je suis prêt à prendre un peu plus haut de gamme.
- ParadoxxV2
Pour éviter d'avoir de l'atténuation dans l'aigu, causée par la capacité ou par l'inductance des câbles, choisis un câble simplement composé d'une paire de fils + et - (plutôt que du coax ou du + et - mélangés), et, contrairement à ce que veut une légende urbaine, il faut qu'ils soient l'un contre l'autre. On dit que c'est mieux de les écarter afin de diminuer la capacité. C'est une erreur, car l'inductance l'emporte largement sur la capacité, et l'inductance totale est plus petite si le + et le - sont proches.
Surtout pas ! Les différences dues à l'emplacement des enceintes (par rapport aux meubles, aux portes, etc) sont cent fois plus importantes que les différences dues à la longueur de câble (sur la courbe de réponse, 10 dB contre 0.1 dB). En faisant cette expérience, la différence sera effectivement énorme, mais elle sera due à 99 % à l'emplacement des enceintes, et à 1 % à la longueur de câble.
pheno a écrit:Salut, plus c'est court plus c'est fin.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
dans cette configuration je verrai bien un supra classic 4mm², il n'est pas trop cher et bonne qualité
l'avenir appartient à celui qui paye mal ses salariés
- barbak
- Inscription Forum: 01 Aoû 2010 22:45
En fait, on calcul la section d'un câble HP en fonction de sa longueur oui mais aussi en fonction de la charge de l'enceinte en question…
8 ohm :
-jusqu'à 6 mètres on peut utiliser du câble de 0,5 mm2
-jusqu'à 15 mètres on peut utiliser du câble de 1,5 mm2
4 ohm :
-jusqu'à 3 mètres on peut utiliser du câble de 0,5 mm2
-jusqu'à 15 mètres on peut utiliser du câble de 2,5 mm2
Voilà, donc en dessous de ces valeurs c'est gênant au dessus, vous faites ce que voulez du 8 mm2 même si ça vous fait plaisir…![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
8 ohm :
4 ohm :
- poussi_pousse
- Inscription Forum: 17 Sep 2009 14:05
barbak a écrit:dans cette configuration je verrai bien un supra classic 4mm², il n'est pas trop cher et bonne qualité
Pour mes enceintes "Hifi", c'est celui là que j'avais retenu (en 6mm²)
- ParadoxxV2
poussi_pousse a écrit:En fait, on calcul la section d'un câble HP en fonction de sa longueur oui mais aussi en fonction de la charge de l'enceinte en question…
8 ohm :
4 ohm :
Il faut que je regarde la charge représentée par mes enceintes :
Pour le kit HC se sera 3 CT7.3 à lavant + 4 CT7.5 à l'arrière
Pour la hifi, je garde mes 802D.
- ParadoxxV2
le supra classic 6mm² est surdimensionné pour ton usage, le 4mm² même le 2.5mm² sont suffisants
tu peux les trouver chez axefil, ils les vendent moins chers que le prix normal
- barbak
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
