xav72 a écrit:syber a écrit:établir une liste [...] afin de les hiérarchiser
Et si on en revennait là...
- les paramètres liés à la composition des câbles et à ses performances.
Paramètres RLCG : résistance linéique R (milliohms/mètre), inductance linéique L (microHenrys/mètre), capacité linéique C (picoFarads/mètre), conductivité linéique G à travers l'isolant (nulle).
Non-linéarités : nulles.
Blindage, torsadage des conducteurs : sensibilité aux champs électromagnétiques.
Les hypothétiques effets de mémoire ou effets triboélectriques sont comptés dans les non-linéarités et n'ont pas d'effet mesurable en basse tension. L'effet microphonique n'a lieu que lorsque le câble subit une accélération (une vibration).
Importance :
Câble de modulation : aucun paramètre n'est important à part la sensibilité aux champs électromagnétiques, d'importance très faible. Elle peut produire un bourdonnement qu'on peut atténuer en changeant le câble de position, ou en utilisant un blindage coupé d'un côté. Elle peut aussi produire des claquements (bruits d'interrupteurs). Pas de solution à part traiter l'interrupteur fautif : le claquement peut pénétrer directement dans le préampli par voie aérienne (parasite onde radio).
Câble d'enceinte :
Capacité linéique sans importance (sauf rares amplis instables, nécessitent une capacité totale faible, ou une self séparant le câble de l'ampli).
Résistance linéique et inductance linéique d'importance égale, et faible. La résistance totale agit sur les enceintes d'impédance irrégulière et basse. Les fréquences de basse impédance sont atténuées. Ordre de grandeur : disons une 20taine de mètres de câble de 0.75mm2, (voire 1.5 mm2 ?).
L'inductance totale atténue l'aigu sur les enceintes de basse impédance, même si celle-ci est régulière. La section idéale pour une paire de fils côte à côte est entre 2.5 et 4mm2 afin de minimiser l'inductance linéique. Rien à craindre en dessous de 10 mètres.
Sensibilité aux champs électromagnétique : sans importance.
Câble numérique :
Paramètres RLCG (dont découle l'impédance caractéristique) sans importance tant que le signal est détecté. Plus le câble est long, plus il y a un risque de perdre le signal.
Sensibilité aux champs électromagnétiques : importante, surtout pour une liaison carte son PC - DAC, par opposition à lecteur de salon / DAC. Se manifeste par des pertes de signal. La fibre optique est une bonne solution dans ce cas.
Câble secteur :
Les paramètres L et C et la structure peuvent contribuer à atténuer les parasites électromagnétiques, mais même remarque que pour les câbles de modulation : ils peuvent contourner le câble. La marge de manoeuvre est plus grande qu'avec un câble de modulation, mais ce ne sera pas une solution très efficace.
- les paramètres liés aux appareils connectés par ces câbles (étages d'entrée ...).
Je passe la main.
- les paramètres liés au processus de permutation des câbles (oxydation des connecteurs, déplacement de la position d'écoute de l'auditeur, ...).
Je passe la main.
- les paramètres liés à la psycho-acoustique de l'auditeur.
Nuls à très importants. Effets divers, persistants ou non, prévisibles ou non.
Ils peuvent être isolés, voire contrôlés, au moyen d'écoutes en aveugle.
