Bien le bonjour a tous,
Est-ce-que si je denude le cable HP sur 5 cm et je l"enroule sur l"axe du bornier ( qui de plus est perçé en sont centre...)...puis je sers la vis , d"après vous cela
a-t-il effet negatif par rapport aux connexions fourches ou bananes...
Ou c"est kifkif bourricot pour les trois...
Ou alors avec ce systeme la connexion est au contraire meilleur vu que l"on enleve un élement supplementaire à la chaine de transmission du signal , donc signal avec un filtrage en moins.
Excusez moi si il y a doublon...ou sujet déja traité...
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: babin et 24 invités
Fiches bananes , fourches....ou direct...!!!
- laurentin
- Inscription Forum: 03 Juil 2010 18:30
Les fourches et les bannanes n'existent que pour un aspet pratique, si tu es ammené à brancher/débrancher régulièrement. Si c'est une fois pour toute, autant pas s'emmerder avec des merdiers plaqué moitié or, moitié rodium qui coûte une blinde, et qui sert à rien.
- chounim
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 14:54
Donc un attrape couillon...parcequ"a entendre dire les sites pro et autre...les fourches ou bananes çà apporte une amelioration extraordinaire...
- laurentin
Direct c mieux !!!
Salon: Sony 77A95L, Marantz DV12S1, Denon AVC-A110, Usher Audio CP777 Diamond + BE-616 Diamond, COAX SEAS DIY Surround, SW Athom V60 DIY. Full Analysis + Oval 2 et pro, Big Silver Oval HP
Salle Jeu: Sony 65A90J, Denon AVC-A11XV, Usher Audio CP6311
koumeebrown - Membre HCFR
- Inscription Forum: 06 Mar 2004 16:01
Salut et quid d'utiliser un domino pour relier directement le câble HP au filtre? autrement dit: ne pas utiliser le bornier qui chez moi est de piètre qualité.
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Essai et raconte nous
- chounim
giilight2 a écrit:C'est mieux en direct
100% d'accord.
En évitant tous les intermédiaires le trajet du signal est plus direct, moins de pertes, meilleure optimisation du système.
Par contre, pour les pros qui branchent et débranchent à longueur de journée, les fourches ou bananes sont de rigueur.
Après, ça fait râler de virer certaines connexions montées d'origines sur des câbles à pas de prix.
Ca participe quand même grandement à la finition et a l'esthétique d'un câble faut le reconnaitre.
- starsky2
- Inscription Forum: 06 Nov 2006 13:59
starsky2 a écrit:giilight2 a écrit:C'est mieux en direct
100% d'accord.
+ 1
Je pense qu"il n'y pas grand chose à ajouter
- giilight2
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 15:02
gouet a écrit:Salut et quid d'utiliser un domino pour relier directement le câble HP au filtre? autrement dit: ne pas utiliser le bornier qui chez moi est de piètre qualité.
Salut "gouet",
Pour faire çà fait carrément une épissure , et tu isoles le tout avec une morceau de gaine retractable...et hop une connexion de moins concernant ton domino...
- laurentin
laurentin a écrit:gouet a écrit:Salut et quid d'utiliser un domino pour relier directement le câble HP au filtre? autrement dit: ne pas utiliser le bornier qui chez moi est de piètre qualité.
Salut "gouet",
Ok mais ça reste moins pratique en cas de démontage
- gouet
encore mi-eux; tu ouvres l'ampli et tu soudes directement l'autre extrémité du câble au transistors
- le touriste
Si on va par là...alors , tu demontes les HP de tes enceintes , tu les fout directement dans l"ampli , juste un p"tit morceau de cable , même pas soudé , juste enroulé comme çà...
Ou l"inverse.......................................................................tu fout l"ampli dans une enceintes..........................et lecteur CD dans l"autre...et hop une pierre 2 coups...
chui en forme là...
ET EN AVANT LA MUSIQUE...
Oooooooh p...........tain.......chui plus laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............
chui en forme là...
- laurentin
keskonsmarre...
Qui a d"autres idées...
- laurentin
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
