Bonjour, je voudrais faire part de mes essais sur les fusibles 5x20 de mes appareils.
Suite à la rupture d'un de mes fusibles sur un bloc, j'ai décidé de m'équiper en fusibles HIFI-TUNING pour voir... Ai rien vu!! Mieux, au bout de 3-4 allumage de mes blocs ils sautaient!
J'ai donc remis des fusibles à 2 balles et nickel..
Puis, suite à une affaire sur la Bay, j'ai acheté des Furutech, et là
Sur mes blocs le changement s'entends sans se couper les cheveux en 4, plus de rapidité et de transparence, l'image est plus large. Je vais de ce pas en commander pour mon préampli et voir...
Si quelqu'un à déjà fait le test, j'aimerais bien échanger
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lolo05 et 28 invités
Encore moi.....
Donc les fusibles neuf de marque donnent des résultats plus satisfaisant que des fusibles neuf X ?
- clonedvinyl
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 14:46
Merci, je me sens moi seul
Autant de différence que lorsque j'ai mis des ceraball sous ma Teac, c'est vraiment très propre, pas facile d'expliquer, c'est plus détendu à l'oreille mais beaucoup plus dynamique ( c'est pas incompatible)
- FREUD912
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 19:40
Je confirme avec force. Les fusibles Furutech apportent un plus incontestable à l'écoute : plus de transparence, plus d'aération, plus de dynamique.
En ce moment j'en utilise un sur mon Mcintosh 402 (depuis plus d'un an).
Auparavant j'en avais remplacé un sur mon lecteur CD Ayre D1X e, avec le même résultat, à un degré moindre, cependant, que sur l'ampli.
Par contre, sur mon préampli à tubes (Modwright 36.5) aucun résultat.
Il semblerait donc que seuls les appareils à transistors y soient sensibles. A vérifier toutefois.
- Macharl83
- Inscription Forum: 21 Sep 2007 13:18
Exact, sur ma platine le changement de fusible avait été négligeable...Par contre, le plus impressionnant c'est le bloc pour le dynamisme et le préamp pour la transparence
Ce qui est bizarre, c'est que avant d'essayer, j'aurais parié pour un résultat plus important sur la source
- FREUD912
Je viens de commander celui du préamp en 1A
- FREUD912
FREUD.
Comme je constate que tu interviens sur ta chaîne en amont de beaucoup d'autres maillons, il existe un traitement en amont des fusibles.
C'est le transformateur indépendant.
Dans ton cas, il y a fort à parier qu'il apporte sont lot d'amélioration.
Renseigne-toi.
Renseigne-toi.
- clonedvinyl
je vais de mon coté refléchir a la question des fusibles !
Nono - Membre HCFR
clonedvinyl a écrit:FREUD.
Renseigne-toi.
Je lorgne sur un filtre secteur Furutech
- FREUD912
Belkin aussi fait de trés bon filtre secteur
Nono - Membre HCFR
Re-bonjour,
Indépendamment des fusibles furutech rhodium, et bien qu'étant un peut hors sujet, il existe une amélioration du même ordre : c'est le remplacement de la prise IEC d'origine très basic par une prise IEC furutech ou oyaidé rhodium.
Le résultat obtenu est sensiblement le même qu'avec le fusible rhodium avec, peut-être, moins d'ouverture. Et, cerise sur le gâteau, ces deux améliorations sont cumulatives.
Cette opération a été réalisée sur mon ampli Mcintosh 402, sur mon lecteur Cd Ayre D1X e (vendu depuis) et mon petit tuner Rega Radio 3, toujours avec les mêmes bienfaits.
Seul bémol : cette opération ne peut être effectuée sur tous les appareils, notamment lorsque la prise IEC est sertie, que le fusible est intégré à la prise, etc...
Même si vous êtes déjà équipé d'un filtre secteur, ce qui est mon cas, vous en retirerez malgré tout ces mêmes bénéfices.
Ah, pendant que j'y suis, la prise IEC OYAIDE rhodium est vendue, notamment, sur le site www.ndi-france.com
Maitenant "Il n'y à plus qu'à..."
- Macharl83
Sur le thread du tweakage de la Cayin CDT17, on était plusieurs à remarquer l'incroyable efficacité des fusibles Isoclean ou AHP, la aussi la différence avec le fusible d'origine était flagrante !
- Trencito
- Inscription Forum: 28 Oct 2004 10:44
FREUD912 a écrit:clonedvinyl a écrit:FREUD.
Renseigne-toi.
Nous sommes bien d'accord sur le fait qu'un transfo seul ne filtre rien ?
- clonedvinyl
Non !
- haskil
haskil a écrit:Nous sommes bien d'accord sur le fait qu'un transfo seul ne filtre rien ?
Non !
Je n'ai peut-être pas employé les bons termes........une fois de plus.
Vas-y Haskil.
Quelle est ta définition sur la fonction du transformateur indépendant ?
- clonedvinyl
