Denis31 a écrit:C'est une piste intéressante, il faut creuser (je n'ai pas les compétences pour)
Ce transistor réagit différemment selon les caractéristiques du câble.
Il me semble que l'impédance d'entrée d'un ampli correctement conçu est justement très élevée par rapport à celle de la source + câble ?
Oui, mais quand on quitte les rives de la haute fidélité conçue dans le respect des lois qui la régissent pour celles d'une certaine hifi ésotérique, on s'éloigne parfois des sages normes mises en pratique : source ayant une basse impédance regardant un étage d'entrée ayant une haute impédance :
ex. Il y a encore 30 ans, tout amplificateur même de haut de gamme à transistors avait une impédance d'entrée caractéristique de 47 kohm et l'impédance de sortie d'un tuner était sous les 600 ohms.
De nos jours, on voit des amplis de haute lignée ayant des impédance d'entrée de 10 kohms et des DAC ou des préamplis à tubes ayant des impédances de sortie qui dépassent les 2 Kohms !
si tu mets les deux ensembles...
Voire des préamplis passifs avec des impédances de sorties qui changent considérablement selon la position du potard, vraiment considérablement. si tu les mets entre un dac à tubes ayant une impédace de sortie très élevée et un ampli ayant une impédance d'entrée basse... tu verras la courbe de réponse plonger très tôt : dans un moment de lucidité, il y a longtemps, la RDS avait publié des courbes qui plongeaient avant 10 Khz...
Dans ces conditions, il peut être tout à fait explicable que les cables puissent "chanter"...
