Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Manson79 et 8 invités
Discussions sur tous les types de barres de son.
Barre Sony HT-X8500
Bizarre, chez moi le HDR10+ passe bien au travers de la barre avec ma UB420.
- manson.reznor
- Inscription Forum: 07 Déc 2002 13:02
Moi aussi ça passe et d'ailleurs je le montre bien dans ma capture du benchmark de calibration lorsque tout est activé.
Si le DV passe sur le 820 comme le montre ta capture c'est qu'à mon avis le HDR10+ doit être désactivé au niveau 820 car :
Réglage Dolby Vision
Vous pouvez activer/désactiver la fonction Dolby Vision.(UB820)
En mettant ce réglage sur “On”, vous pouvez utiliser la fonction Dolby Vision si les conditions suivantes sont réunis :
– Un dispositif (téléviseur, etc.) qui prend en charge la fonction Dolby Vision est raccordé (>10).
– Un disque qui prend en charge la fonction Dolby Vision est lu.
≥Si toutes les conditions ci-dessous sont réunies,
Dolby Vision et HDR10+ sont activés. Dans ce cas, la lecture au format HDR10+ est prioritaire.
– Le contenu ou support de lecture est enregistré aux formats Dolby Vision et HDR10+.
– Dolby Vision et HDR10+ sont pris en charge par le dispositif connecté (TV, etc.).
– Cette fonction et “Réglage HDR10+” sont sur “On
EDIT :
J'ai fais un essai en forçant mon player sur le format Dolby Vision au lieu de "Auto" dans les paramètres HDR, (j'ai aussi testé en déactivant le Dolby Vision sur la TV) Les deux formats s’annule
En désactivant le HDR10+ de la tv je reçois bien le DV par contre
Donc il ne faut pas forcer le player au Dolby vision si l'on veut du HDR10+, même si il est activé sur la tv.
EDIT :
- HashD
- Inscription Forum: 15 Oct 2009 19:19
C'est peut-être le fait que les films utilisés n'ont pas le double format alors.
HDR10+ uniquement pour Alien et El Royale.
Je ne vois que ça...
Je vais retenter une dernière fois.
Merci en tout cas de chercher le problème avec moi
- Giryu
- Inscription Forum: 05 Jan 2019 16:36
Giryu a écrit:C'est peut-être le fait que les films utilisés n'ont pas le double format alors.
Normal pour l'absence de Dolby Vision avec Alien et Bad times at the El royale, car ils sont que HDR10+
Faut regarder les pochettes
- manson.reznor
Oui, oui.
ça, je savais.
C'est juste que j'essaie d'isoler le problème.
Peut-être que c'est le fait qu'il n'y ait pas de DV qui empêche le HDR10+ d'être lancé.
J'avoue que je nage...
C'est le HDR10+ que j'essaie de lancer, pas le DV. (Mais je n'ai pas encore de UHD avec les deux formats dessus).
ça, je savais.
- Giryu
Re,
J'ai refait étape par étape :
1. Je commence par brancher le 1er Câble HDMI sur le port du lecteur
2. Je connecte le 1er câble HDMI du lecteur à la barre son (en IN), je connecte le 2e câble HDMI du port OUT de la barre.
3. Je connecte le 2e câble HDMI du port OUT de la barre au port ARC de la télé.
4. Je vérifie que le HDR10+ et le DV sont bien activés sur la télé.
5. Je vérifie que le HDR10+ et le DV sont bien activés sur le lecteur.
6. Je mets l'UHD HDR10 + (pas de couche DV) dans le lecteur et il m'indique :
7. Pareil pour les métadonnées
D'où ma supposition du problème du HDR10+ seul, sans DV en plus sur l'UHD, le choix du HDR10+ devient impossible. Je ne vois rien d'autre. Ou alors je suis encore à côté de la plaque ^^;
- Giryu
Appuie + de 2 secondes sur le bouton setting HDR de téléc. du 820 durant la lecture pour voir.
Les paramètres de sortie vidéo sur les lecteurs sont impossible durant la lecture d'une source DV ou HDR10+
- HashD
J'arrive au menu Réglage HDR optimal.
Ce qui devrait être impossible normalement.
- Giryu
Oups, je pensais que ce bouton faisait une recherche auto et optimisé pour une source donnée.
Désactive le réglage Dolby Vision (sur OFF)
Par contre tu affiche apparemment les info du lecteur et donc devrait apparaître HDR10+ je pense.
Ce qu'il faut avant tout vérifier, c'est si le logo HDR10+ apparaît bien par l'info de la tv via le bouton i.
- HashD
Il apparaît automatiquement normalement avec la télé.
J'ai désactivé DV sur la télé et le Lecteur.
touche info : 3840x2160/24hz/HDR(PQ)
16:9
(PQ)=HDR10 je crois
En temps normal, j'ai un rectangle HDR10+ qui s'affiche.
PS : Désolé de t'embêter avec tout ça
16:9
(PQ)=HDR10 je crois
- Giryu
OUi, PQ = Perceptual Quantizer cç remplace le standard gamma (EOTF) et c'est à partir de... Donc toutes les avancées 10+ - DV sont en PQ
Par contre, laisse ta sortie en automatique au lieu de 4K 50/60p 4.4.4.4 de ton lecteur.
A part ça, je vois pas comment régler ton soucis. Il y a peut-être un réglage quelques part.
- HashD
OK, merci.
Je creuserai de mon côté
merci pour ton temps !
- Giryu
- HashD
Je suis amateur au niveau des connaissances sur les barres de sons, cependant j'aurai voulu connaître les meilleurs réglages à utiliser sur cette barre son.
Car depuis le temps que je l'ai, j'ai remarqué que sur certains films je change souvent le mode de son cinéma, standard, music, mais ce dernier est le plus utilisé car je perçois mieux les voix que dans les autres même si j'ai activé le mode voix
Au niveau des bass je reste en medium car je suis en appartement.
Mes voyants allumés en permanence sont TV et vertical surround que j'active en permanence.
Je souhaite donc connaître la meilleur configuration pour pouvoir profiter sous les meilleurs conditions de ma barre de son
- Quelle mode choisir
- En maitenant la touche surround cela règle l'effet sonore. Lequel choisir ?
- Audio DRC : auto / activé / désactivé ?
- son de diffusion multiplex (en pressant la touche audio) : principal / secondaire / ou les deux ?
- touche Dts dialogue faut-il changer quelque chose ?
Je sais que vous allez peut être me dire cela dépend de mon ressentie mais tout de même je suis perdu avec toute ces configuration que j'ai lu dans la notice.
Je vous remercie
Je vous remercie
- BBjokeR
- Inscription Forum: 21 Avr 2020 1:36
