Gillounet a écrit:haskil a écrit:Tu vois !!
Le réglage en employant le caisson relié en bas niveau avec un cordon RCA sera plus complexe que quand tu utilises les entrées haut niveau car là, YPAO ne voit pas vraiment le caisson : il mesure et corrige le caisson qui fonctionne en même temps que les enceintes : ce qui est sans doute meilleur sans correction en usage hifi standard, mais moins bon quand on utilise une correction... si elle prend bien le caisson en compte... Et oui, c'est jamais aussi simple qu'on le souhaiterait...
Salut Haskil, ce que je vois c'est que tu dois avoir des origines normandes Tout est plus ou moins bon c'est selon
Blague à part, si je te comprend bien :
- en bas niveau : réglage plus complexe mais peut-être meilleur dans l'ensemble avec correction ?
- en haut niveau : réglage plus simple MAIS probablement meilleur sans correction (hifi standard) ?
Si c'est le cas, il est sans doute possible je d'utiliser les 2 méthodes selon mes besoins/envies :
1°Je laisse en permanence la liaison bas niveau qui ne fonctionnera qu'avec la correction YPAO (en faisant une nouvelle mesure avec les réglages fins préférés pour le haut niveau qui seront de toute manière corrigés par YPAO) ;
2° Je laisse en même temps les entrées haut niveau du caisson en place aux borniers du Yam avec les réglages fins ci-dessus. Le caisson ne fonctionnera qu'en pure direct ou avec YPAO désactivé, quitte à débrancher la prise neutrik du caisson (c'est très facile à enlever/remettre) ou il suffit que je baisse le potard du bas niveau à zéro (en ayant repéré où il se trouve lors de ma mesure YPAO).
Jouable ? Je vais essayer.
Gilles.
Non, je n'ai aucune origine normande...
Donc = bas niveau : oui, c'est ça...
haut niveau : non, c'est pas ça... ce sera toujours plus facile à régler car tu n'auras pas de fréquence de coupure à gérer dans l'ampli qui verra le caisson et les enceintes comme s'il s'agissait juste d'enceintes descendant plus bas dans le grave... à noter qu'il faudra mettre le caisson le plus près possible de l'enceinte... Mais le résultat sera moins fin qu'en bas niveau où tu dois en revanche gérer coupure en passe bas vers le caisson et en passe haut vers les enceintes : et là c'est plus sioux mais le résultat, si l'outil est maitrisé, sera meilleur
Il n'y a aucun intérêt à avoir deux réglages différents : bas niveau et haut niveau. Aucun intérêt non plus à fonctionner en pure direct...
