Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, John Kreese et 142 invités
Recensement des ampli hifi avec fonction processor
Message » 10 Avr 2013 19:23
maxlg a écrit:Salut à tous,
Afin d'affiner le choix de mon futur ampli hifi, j'aimerais savoir quels sont les ampli hifi ayant une fonction processor activable depuis la façade ou la télécommande (donc pas depuis l'arrière de l'appareil ou depuis l'intérieur...).
Je commence avec le Kora 90SI, l'Hartley S150 et le futur Kora 150SB.
Si vous en connaissez d'autres répondant à ces critères, je suis preneur...
A la demande générale, un récapitulatif des forces en présence :
1/LES INTEGRES :
ACCUPHASE : e-530, e-408
ANTIQUE SOUND LAB : AQ1005
APERTURA INTEGRE
... etc...
Tous les intégrés ACCUPHASE disposent de la fonction EXT PRE activable par un bouton sur la façade, permettant de by-passer le pré-ampli intégré à l'Accuphase. Pas seulement les 2 précités.
Snatcher
Inscription Forum: 26 Fév 2006 3:11
Message » 27 Aoû 2013 15:07
Il est possible de paramétrer n'importe quelle entrée d'un ampli Devialet en mode pass-thru, afin que le signal qui y passe arrive directement à l'étage d'amplification.
Il peut donc être utilisé à la fois dans le cadre d'un système AV et hifi.
FunkyMatsch
Inscription Forum: 05 Jan 2010 15:36
Message » 20 Déc 2013 11:40
Je n' ai pas encore lu tout Ce topic qui m'intéresse beaucoup
je cherche un préampli hifi qui puisse intégrer mon processeur HC
les préamplis qui ont tape in et tape out comme les passlabs par exemple sont considérés comme "by pass home theater" ?
jeanluc79
Inscription Forum: 13 Fév 2005 0:27
Message » 20 Déc 2013 11:43
jeanluc79 a écrit:Je n' ai pas encore lu tout Ce topic qui m'intéresse beaucoup
Non, car la sortie tape out est une sortie fixe, et non une sortie variable — ce qui ne permet pas au processeur de prendre la main sur le volume de tous les canaux.
Cdlt :wink:
dub
Message » 22 Déc 2013 18:37
Cdlt :wink:
je trouve que c'est mieux une sortie fixe qu'une sortie variable
comme ça le préampli hifi est transparent
il y a de nombreux préamplis dans la liste plus haut qui ont des entrées " tape in "et non "by pass"
pas encore vraiment bien compris la différence entre les 2 du moment que les entrées sont gérées par la télécommande
jeanluc79
Message » 23 Déc 2013 13:34
Ça n'est pas un vrai bypass et rien ne dit que l'accès à la sortie tape soit direct. Et ce sans rien dire du problème de réglage de volume.
Il doit exister un fil sur ce type de branchement en cherchant un peu
Cdlt :wink:
dub
Message » 23 Déc 2013 22:50
dub a écrit:Ça n'est pas un vrai bypass et rien ne dit que l'accès à la sortie tape soit direct. Et ce sans rien dire du problème de réglage de volume.
Cdlt :wink:
on n' a pas l' air de se comprendre :D
sauf erreur de ma part un préampli avec entrée by pass doit être totalement transparent et le son qui arrive du préampli processeur doit ressortir identique
il n'est donc pas question de réglage de volume; c'est le préampli HC qui s'occupe du volume
question concernant les préamplis à tubes : les tubes restent en fonction et s'usent même si le signal se contente de transiter
jeanluc79
Message » 24 Déc 2013 12:47
Non. Je suis évidemment d'accord sur ta définition du by pass (mon preamp en possède 2, un en rca l'autre en xlr).
Mais tu confonds by pass et sortie tape out alors que ça n'a rien à voir. Quand j'entre par le by pass le routage est direct vers les sorties variables même si c'est le pré av qui a la main!
Le signal de la tape out est fixe et tu ne peux pas le router vers un ampli de puissance.
Tu peux à la rigueur le router vers un pré av, mais c'est un branchement très différent, il suffit de regarder l'ordre des maillons.
De plus la transparence des entrées stéréo vers la tape out n'est pas toujours véritable. Tout dépend du preamp
Cdlt :wink:
dub
Message » 24 Déc 2013 13:17
Cf. branchement 1 (via by pass)
Pré av via sortie variable +> entrée by pass du pré 2.0 => ampli => hp
Branchement 2
Pré 2.0 via tape out => entrée ligne pré av => ampli => hp
(il faut que les sources 5.1 ne soient branchées que sur le pré AV)
Branchement 3
Pré av => tape out => entrée ligne pré 2.0 =>ampli => hp
Mais il faut que le pré av route tous les signaux en analogique vers la tape out ou que la source soit branchée en analogique sur le pré AV et embarque ses propres converto
Branchement 4
Source AV => Front sur pré 2.0 (=> ampli)=> HP Front
Source AV => Center/Sub/Surround sur pré AV (=>Ampli)=> HP Center/surround/Sub
Il faut équilibrer les deux potentiomètres séparément
Cdlt :wink:
dub
Message » 27 Déc 2013 1:23
dub a écrit:Cf. branchement 1 (via by pass)
Branchement 2
Branchement 3
Branchement 4
Cdlt :wink:
très bonne synthèse DUB ! :D
jeanluc79
Message » 29 Déc 2013 22:12
Bonsoir à tous,
Pour info, audio-gd vient de sortir le precision 2 avec une entrée pour contourner son pré ampli.
Cordialement :thks:
TCs
Inscription Forum: 05 Juil 2013 21:15
Message » 19 Jan 2014 12:46
Difficile de voir les prix de tous ces amplis, d'autant plus que la liste date.
Je cherche un ampli hifi (avec un by-pass) allant avec un HC denon 3311 et des enceintes eole encastrées dans le plafond (ce sont elles qui seront destinées à l'ampli Hihi).
Je dois compter combien pr ce type d'ampli ?(sonorité compatible avec mes enceinte)
Merci d'avance pr vos réponses.
jplelievre
Inscription Forum: 08 Nov 2008 11:05
Message » 20 Jan 2014 20:19
Je crois qu'en dessous de 1000 €, la fonction bypass est assez rare.
On m'avait dit que Musical Fidelity faisait ça sur certains modèles (ou au moins un : M3I ou M6I).
arnuche
Message » 20 Jan 2014 23:47
Oui c'est ce que je me disais.
Merci pour la réponse.
jplelievre
Message » 07 Mai 2014 8:17
Je rajoute le ONYX A25 dans la liste.
Ce dernier possède une vrai entrée bypass qui transforme l'appareil en ampli de puissance.
J'ai l'ai utilisé dans une installation secondaire chez moi, mais il est désormais en vente pour cause de montée en gamme. :wink:
PS : le A25 est très complet puisqu'il possède également une sortie pre-out pour connecter un autre ampli de puissance pour faire de la biamplification ou raccorder 2 caissons de basses.
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
Sithodea
Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
