Merci pour ces informations.
Je suis ds un 42m, hifi dans le salon (piece de 16m)
Et je suis a 2,50 des enceintes. Ecoute uniquement faible volume et ´modere, les forty il y a des offres a 2k des fois... la paire.
Donc je me suis dis ampli jusqu a 2 k
les box ncore je connaissais pas ,
Par contre je ne comprend le fait qu un ampli ncore ne suffit pas. Il ne peux pas être relié directement a un lecteur cd marrantz 6004 (sortie rca) ou ou un a un lecteur portable xdp 300r ? (Line out 3.5mm)
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Balin, cancionero, guss 33, lolo05, nyga, SKL, touri85 et 134 invités
Quel ampli pour biblio Dynaudio ?
- boubou6
- Inscription Forum: 26 Aoû 2004 21:34
Un petit Bel Canto C5i d'occaz... ?
Il bien le job avec mes Audience 122: classe D, 2x60/120 (4/8ohms), 30A de capacité en courant...
(Il devrait être dans ma signature, mais elle n'apparaît plus... si une bonne âme pouvait me dire pourquoi ?)
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
boubou6 a écrit:Par contre je ne comprend le fait qu un ampli ncore ne suffit pas. Il ne peux pas être relié directement a un lecteur cd marrantz 6004 (sortie rca) ou ou un a un lecteur portable xdp 300r ? (Line out 3.5mm)
c'est un amplificateur, pas un intégré avec un potard ou une section préamp, si ta platine à une sortie à niveau variable tu peux la brancher sur l'ampli.
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
duf666 a écrit:(Il devrait être dans ma signature, mais elle n'apparaît plus... si une bonne âme pouvait me dire pourquoi ?)
l'affichage de la signature est réservée aux membres HCFR
- guyniol
Comme dit précédemment, les NCore sont des amplis de puissances et n'ont pas la fonction préampli, nécessaire dans ton cas. Donc à choisir et pour la simplicité, je m'orienterais à ta place vers un ampli "intégré" qui a préamp + ampli de puissance dans un seul appareil. Encore faut-il qu'il soit de qualité pour driver des special 40's.
En plus, je ne sais pas si tu es à l'aise avec la bricole, parce que selon mes recherches, les NCore sont des modules à monter soit même (il faut acheter toutes les pièces détachées et tout monter).
Pour ce qui concerne ton installation, 16m2 n'est pas un auditoire non plus, surtout si tu écoute à volume modeste. Pas besoin de 200W RMS à 4omhs, mais plutôt de 60W à 6ohms. Juste pour éclairer ma pensée: les dyns sont jaugées à 86db selon mon souvenir, donc 86 db à 1mètre pour 1W. A 2.5m, ca te ferait environ 80 db (on fait -3W par mètre si on a deux enceintes dans un pièces, au doigt mouillé). Ensuite, pour chaque 3 DB de gagné, tu double la puissance. 83 db= 2W, 86 db = 4W, 89 db = 8W, etc. La douleur est à 120, la norme cinéma à 105, le référentiel "explosif en appart" à 103, le marteau piqueur à 1m est à 100db, un bar entre 70 et 80db.
Donc à volume modéré, autour de 80db à 2.5m (86db à 1m), tu consommeras 1W avec tes dynos.
Si tu vises le super confort, une sortie entre 60 et 90 W RMS à 6 ohms est très largement suffisante selon moi. Il ne faut pas oublier que les watts inscrit sur les ampli sont RMS, donc pas la puissance maximum mobilisable qui doit se trouver encore 30% plus haut suivant les modèles.
Pour moi, la qualité nécessaire pour les dynos, c'est surtout d'avoir du jus disponible pour les montées soudaines, etc. Et ça, ça ne se voit non pas dans la puissance de l'ampli mais dans la qualité de son alimentation et des condensateurs: il faut viser haut donc une belle intensité et surtout des condos à 30000 ou 40000 microF. Avec ça, même un ampli de 30W RMS fera chanter les dynos de la meilleure manière, à condition de pas animer une salle de spectacle.
Le Bel Canto est une bonne idée selon moi; il remplit les critères, juste à essayer pour voir la sonorité avec tes dynos.
- Paskee14
- Inscription Forum: 03 Aoû 2019 11:39
guyniol a écrit:l'affichage de la signature est réservée aux membres HCFR
- duf666
Bonjour Boubou6 !
J'ai un ampli Creek Audio EVO 50 MKII avec des Kef qui m'offre un son incroyable !
Et moi aussi j'y ai brancher mon XDP 300R dessus ! Vive le grand son Hi-Res.
- williamrick
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 20:13
Paskee14 a écrit:En plus, je ne sais pas si tu es à l'aise avec la bricole, parce que selon mes recherches, les NCore sont des modules à monter soit même (il faut acheter toutes les pièces détachées et tout monter).
non, pas du tout il y a des amplis tout montés: Rouge Audio, Nordacoustic et Audiophonics entre autre.
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 13344.html
- guyniol
Je suis pas bricoleur du tout
L histoire c est que j ai de la hifi bas de gamme, un jour j ai craqué, j ai fait un pret et acheté des forty 40 et un combo acoustic paris ( ampli et pre ampli) et la un son super ! J ai du annuler l’achat a cause d une erreur de dossier.. j ai donc rebranché mon ancien matos, et la j ai trouvé le son degeulasse... mon cerveau s etait Adapté a mieux
Donc en fait je me suis dis qu il me faut des forty 40 et un bonne ampli... mais
En vrai je cherche juste un ´bon son’ equilibré, avec du details, de la presence et de la dynamique, qq chose d equilibré et qui permet d avoir des ecoutes longes et agréables avec un budget -4000
- boubou6
tu as parfaitement ciblé et décrit ce qu'exigent en principe quasiment toutes les Dynaudio ! un ampli qui envoi du jus et qui possède un temps de montée très faible pour gérer les puissances impulsionnelles sans effet de traînée.
Par expérience avec mes vieilles Dynaudio, je leurs botte les fesses avec un Poppulse T180 qui embarque une rampe de 12 condensateurs de 3300µf soit une valeur totale de 39600µf et avec ça les Dynaudio filent du bon coton et elles respirent amplement.
La puissance ne compte pas, et comme tu l'as précisé 30 watts suffisent largement pour driver des Dynaudio de manière affirmée ! une bonne grosse alimentation et un temps de montée minime convient parfaitement pour satisfaire.
- louloulooping
- Inscription Forum: 02 Mai 2017 10:48
guyniol a écrit:Paskee14 a écrit:En plus, je ne sais pas si tu es à l'aise avec la bricole, parce que selon mes recherches, les NCore sont des modules à monter soit même (il faut acheter toutes les pièces détachées et tout monter).
Merci ++ d'éclairer ma lanterne, ça m'a complètement échappé.
boubou6 a écrit:Je suis pas bricoleur du tout
mmmmh je comprends, mais alors des spécial 40's sont peut-être l'étape d'après? Dans le très équilibré, avec un signature sonore très similaire, je te conseille de regarder des Evoke 20 avec un intégré Naim, peut-être un supernait 2 en occasion. Des ampères à revendre et 4*10000uF de condos. Là tu devrais trouver ce que tu cherches avec un budget qui tient dans ton enveloppe.
Sauf erreur de ma part, tu ne décris pas ta source. Streamer? CD? Selon quoi, le Naim Uniti atom est encensé et pourrait être ce que tu cherches..
- Paskee14
Chez Nuprime il y a le bloc de puissance sta9 qui pourrait fonctionner à merveille....
Suffit juste de lui mettre un préampli ou le dac9?
- romain30700
- Inscription Forum: 31 Déc 2016 16:10
Hello, effectivement la source sera principalement du Spotify, ou du Qobuzz (80%)
Et le reste, un lecteur CD Marrantz 6004.
Je pourrais passer aux Evoke 20 pour homogénéiser la config. Je ne sais pas ce que vaut cette gamme, à écouter en salle.
Je testerais ce NAIM unity + evoke.
Merci bien.
Merci bien.
Paskee14 a écrit:guyniol a écrit:non, pas du tout il y a des amplis tout montés: Rouge Audio, Nordacoustic et Audiophonics entre autre.
Merci ++ d'éclairer ma lanterne, ça m'a complètement échappé.boubou6 a écrit:Je suis pas bricoleur du tout
- boubou6
Tu as donc eu des Forty mais tu les a ramenés c'est bien ça ?
J'ai pu écouter lors d'un salon des Evoke 10 en novembre 2018 à Bruxelles, la gamme n'était pas encore commercialisée, le tout sur un petit ensemble Naim (ampli + CD), c'était sympa, piste à creuser selon moi.
Par contre tu dois vraiment te fixer un budget (neuf ou occase) pour le tout.
boubou6 a écrit:Bonjour,
Quel ampli coupleriez vous avec des Biblio de type DYNAUDIO EVOKE 20 / FORTY 40 ? (-1500e)
préférence : son détaillé, "équilibré", interet sur les bons mediums.
Style musical : Musique du monde, Pop, acoustic.
J'ai actuellement mon ancien Marrantz PM5004 et des triangles zerius 902 (aigu criard, fatiguant, non écoutable …)
J'ai eu des forty, et du Acoustics Paris (ampli/preamp) que j'ai du ramener suite erreur de commande.
satisfait des forty 40, pas spécialement de l'ampli
En vous remerciant
Cdt
- Archi
Salut Archi,
J ai eu des forty 40 pdt 10 jours , couplé a un ampli preampli acoustics bx1/px1
Le son etait tres bon, mais j ai du tout ramener en magasin suite a une erreur de creation de dossier
Par la suite j ai Donc rebranché mon ancien matos (un marrantz 5004 et des colonnes zerius 902)
Et la déception, aigu criard qui fait mal au crâne. Son pas équilibré.
Le budget est défini, il est a 4000e max, sur du neuf (je n aime pas l occaz)
J affectionne (car le son m a plus) les forty 40. Je testerais les evoke 20 si la sonorité s en approche
Je prend notes des références citées plus haut ensuite j irais en salle d écoute .
Cdt
Cdt
Cdt
Cdt
- boubou6
45 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
