Bonjour tout le monde,
Lorsque la carte phono de mon ampli Atol IN 50 est branchée, il y a un bruit de souffle dans les enceintes ((avec ou sans source branchée sur l'ampli). Lorsque la carte est retirée le bruit de souffle disparait.
Pensant que le problème venait de la carte, je l'ai emmenée pour réparation dans le magasin où je l'ai achetée.
Le vendeur a fait l'essai en ma présence sur un ampli Atoll IN100 et aucun problème (avec ou sans source).
Le problème pourrait donc venir de l'installation électrique de mon logement, un problème de phase parait-il.
Qu'en pensez-vous? Comment y remédier? Si c'est un problème d'installation électrique, pourquoi le problème ne survient que lorsque le carte phono est branchée?
Merci!
Baz
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Dorian F., HBK, kondor001, MickeyCam, mroboto, pm57 et 85 invités
Parce que le problème ne vient pas de l'installation électrique...
Est-ce que ce souffle se manifeste uniquement lorsque l'entrée phono est sélectionnée ou bien aussi lorsqu'une ou plusieurs entrées lignes sont sélectionnées ?
- Scytales
- Contributeur HCFR
Bonsoir Scytales,
Le problème apparait uniquement lorsque l'entrée phono est sélectionnée. Le bruit ne se manifeste pas sur les autres entrées.
Une idée?
Baz
Une idée?
Baz
- Baztien
- Inscription Forum: 13 Mar 2011 15:48
Est-ce que les opérations nécessaires à l'installation de la carte optionnelle ont été correctement effectuées dans ton appareil ?
Voir le mode d'emploi d'installation ci-dessous :
https://www.atoll-electronique.com/press/4113040.pdf
- Scytales
- Contributeur HCFR
Ah j'ai oublié de préciser qu'on avait fait l'essai sur mon ampli chez le réparateur et que cela fonctionnait correctement.
La carte est donc bien paramétrée normalement.
- Baztien
Voilà une précision qui change beaucoup la perspective du problème...
En-dehors de la platine vinyle, qu'est-ce qui est branchée sur l'intégré et de quelle manière ?
- Scytales
- Contributeur HCFR
Oui en effet c'est un détail important !
Rien n'est branché sur l'ampli, uniquement les enceintes. Que la platine soir branchée ou non le problème est présent.
- Baztien
Et ce souffle est présent quelle que soit la position du bouton de volume ? Notamment celle sur laquelle tu écoute tes disques noirs ? Ou seulement à haut niveau, lorsque tu pousses le bouton de volume vers son maximum, sans signal évidemment ?
Lorsque ton revendeur a parlé de la phase, il voulait parler du pôle de la prise secteur murale sur lequel la tension alternative est présente, qui pourrait éventuellement être inversé par rapport au pôle correspondant du cordon secteur de l'appareil. Essaie de trouver un cordon secteur qui n'a que deux pôles, comme ci-dessous, si ce n'est pas déjà le cas, et d'inverser le sens de branchement sur la prise murale :
- Scytales
- Contributeur HCFR
Et il est fort, ce souffle ? Ou bien discret ? D'ailleurs, quelles enceintes sont branchées sur l'Atoll chez toi et quelles enceintes étaient branchées dessus chez le revendeur ?
- Scytales
- Contributeur HCFR
Il est suffisant fort pour gêner l'écoute et plus je mets fort plus le bruit se fait entendre. Et il y a parfois un bruit plus sourd lorsque je touche l'ampli (comme un problème de masse).
Chez moi ce sont des Cabasse Ouessant qui sont branchées. Chez le vendeur je n'ai pas fait attention au modèle. C'était un petit format type bibliothèque.
- Baztien
Je n'ai pas encore réussi à me procurer le cordon proposé mais j'ai branché mon ampli chez mon voisin et le problème est le même. Donc à moins que le réseau électrique de mon voisin présente le même défaut, l'ampli serait à l'origine du problème. Or, pour rappel, l'ampli a été testé sans problème dans un magasin hifi... J'ai essayé de brancher d'autres enceintes chez moi et toujours ce problème de bruit.
Une dernière idée?
Bastien
Une dernière idée?
Bastien
- Baztien
Bonsoir le câble de masse de ta platine est bien relié à ton ampli ?
- Laurent33480
- Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
Le problème est présent même sans que la platine ne soit branchée à l'ampli
- Baztien
Essai de tirer un fil de masse entre ton ampli et la borne de terre a la prise murale ou a ta multiprise
- Laurent33480
19 messages
