Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, aqua35, Dario100, denneville, Leslie62, Shinobi95 et 96 invités
KORA 150 CSC Reference
Et en préampli c'est du tube?1 pour chaque canal?
- Gort'h
le préampli c'est un seul tube : stéréo. Pour l'avoir remplacé, je peux dire que ce n'est pas lui le coupable.
Petit rappel :
-Le Préamplificateur : Il est bati autour d'une double triode 6922, réputée pour son piqué dans l'aigû et son extension dans les basse fréquences. Il bénéficie du montage CSC , assurant à la fois un faible taux de distorsion ( < 0.1% ), une large bande passante et une faible impédance de sortie. Il est équipé en sortie d'un potentiomètre motorisé "Blue Velvet" spécial audio de marque ALPS.
-Section de puissance: Elle s'articule autour d'une double triode ECC99 de marque JJ-Tesla, tout nouveau tube audio spécialement optimisé pour "driver" de manière extrêmement linéaire les étages de puissance, ainsi que d'une paire de transistors Mosfet capables de supporter des charges inférieures à 1 ohm. Cet étage est lui aussi controlé par le montage CSC, ce qui permet d' obtenir un taux de distorsion inférieur à 0,1% , le tout en l'absence de contre-réaction !
Petit rappel :
Musicalement votre.
- echoes
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 21:38
Il faudrait que tu puisses tester un autre tube de puissance pour tester.A contrôler aussi le potard alps. Celui de mon pré décale les voix à bas volume.
- Gort'h
oui, je vais essayer de commander un tube ECC99 pour en avoir le coeur net. Merci pour ton aide et tes pistes de cause de panne.
Musicalement votre.
- echoes
echoes a écrit:Gort'h a écrit:As-tu interverti les tubes gauche/droite?
Ce n'est pas possible, c'est un tube stéréo.
ce n'est pas possible ce sont deux Tubes différents celui que tu vois est un 6922 et le caché est un ECC99 pour le 150 csc
pour le 90csc ce sont deux 6922 , oui tu peux les intervertir
- tenitram1
- Inscription Forum: 16 Oct 2005 21:13
As tu pensé à contacter Kora? Ils sont très sympa et sont de bons conseils. Ils pourront sûrement t'aider
- Bush Tucker Man
- Inscription Forum: 19 Juin 2008 18:31
je viens d'envoyer un e-mail à M.Canod wait and see.
Musicalement votre.
- echoes
Tiens nous au courant.
- Gort'h
J'ai envoyé un mail, j'ai eu un message de non distribution en retour. J'essayerais de les appeler demain.
Musicalement votre.
- echoes
Gérant M. Cyrille CANOD
0899 233 515
TEL / 05 3 425 76 69 - j'ai eu un répondeur ... Mr Canod m'as rappelé , problème de serveur ...
sav@kora.net
0899 233 515
sav@kora.net
- tenitram1
Effectivement on tombe sur un répondeur...
Sinon quelques news : j'ai recu mon ECC99 Sylvana ! je l'ai donc remplacé à la place du tube d'origine que je pensais coupable.
Résultat : toujours pareil. Les grésillements sur la voie de droite pendant les 2 premières minutes sont toujours là...
à suivre.
à suivre.
Musicalement votre.
- echoes
D'après plusieurs lectures sur le forum, je pense qu'il s'agit peut-être d'un défaut du transistor de puissance. Je vais donc commander 2 X IRFP9140N.
Je vous tiens au jus.
Musicalement votre.
- echoes
pour ce qui est du tel kora, on tombe effectivement sur un répondeur le plus souvent, mais il suffit de laisser un message avec son tel et il rappelle.
d'ailleurs, tu serais peut être pas perdant àleur envoyer l'appareil en révision plutôt que de changer les pièces une à une par toi même.
Même si, entre les frais d'expédtion et de retour (40 euros au bas mot), plus les frais de révision, je me demande combien ca couteau global une révsion plus les éventuels changements de pièces.
Vu que je suis pas sur toulouse non plus, j'ai aussi préféré changer les pièces par moi même, mais j'ai eu de la chance que comme je pensais, le problème venait bien de la lampe de puissance.
en tout cas, c'est vraiment un super ampli le 150, j'ai pas mal de changite niveau matos hifi, et c'ets l'ampli que j'aurai gardé le plus longtemps. le seul autre ampli que j'ai gardé si longtemps , c'était le 640r de cambridge pour sa polyvalence hifi/hc et parce que c'était la première fois que j'achetais un ampli, je n'avais eu des mini chaines avant, donc j'étais moins exigeant et je n'avais pas à l'époque les moyens d'avoir à la fois un ampli hifi plus un ampli hc.
- AlBundyBZH
- Inscription Forum: 14 Fév 2006 1:00
Merci AlBundyBZH pour ton retour d'experience.
Je viens d'avoir Kora au tel, il rappelle effectivement dans les 2 heures qui suivent
M.Canod a bien pris le temps de m'expliquer d'où pouvait eventuellement venir la panne. Je dois réaliser quelques essais après mes tweaks, je vous tiens au jus.
Pour info il est déconseillé de changer les Mosfet de l'étage de puissance, car cela necesite des réglages d'ajustement.
Pour les LED d'affichage il faut aussi être prudent , mettre des bleues par exemple, implique de modifier les valeurs des résistances qui les alimentent.
Encore une fois merci à l'équipe Kora pour le temps passé avec moi au telephone.
Musicalement votre.
- echoes
hello,
c'est un peu mort ici dites donc??? plus personne n'achète ces magnifiques ampli kora?
- AlBundyBZH
