J'ai acheté récemment un autre FDA, l'Alientek D8.
J'ai étudié le fonctionnement interne, or la puce qui génère les impulsions selon le principe classe D, fait d'abord un resampling d'office en 96/24.
Du coup, j'ai testé pour les différences, et je trouve le résultat meilleur en faisant l'upsampling en amont, dans JRiver, qui lui bosse en 64 bits. J'ai mis l'option d'utiliser la librairie SOX, qui est réputée bonne.
La puce qui fait le rééchantillonage dans le FDA coûte seulement quelques dollars, donc en théorie ça parait logique de faire ça en amont si c'est alors de meilleure qualité.
Pour que le bit-perfect ait du sens, il faut être sûr qu'il le reste sur toute la chaine. Or, dans le cas des FDA, d'après ce que j'ai lu sur le web sur leur fonctionnement, c'est vraiment pas garanti.
A vérifier donc sur la puce utilisée dans l'AD18. Pour info, dans le D8, c'est une STA326.
[Edit]: j'ai regardé, la doc est ici: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5508c.pdf
Il est indiqué qu'en interne ça bosse à 384khz pour l'entrée de la génération du PWM, et ça fait un suréchantillonage 8x à 44.1khz (et 2x à 192khz)
A tester alors, je ne m'y connais pas assez sur le traitement de ce genre de puce pour savoir où c'est le mieux d'avoir le traitement.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bernard33470, nebel et 162 invités
FDA SMSL AD18
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
https://www.audiosciencereview.com/foru ... 325/page-3
voici les composants utilisés sur chaque chemin:
Maybe you didn't study the circuit diagram of the amplifier. In my opinion, it is a bad headphone amplifier and DAC, because it uses
MAX97220A and TAS1020B&VT1620A and they are low-quality and sound bad. According to your measurement, it isn't Asynchronous USB audio interface with pretty bad jitter. The headphone amplifier is independent as follows
1.Headphone amplifier
USB-TAS1020B-CS8422-VT1620A-MAX97220A-Output
AUX-CS5341-CS8422-VT1620A-MAX97220A-Output-Output
Coaxial/Optical-CS8422-VT1620A-MAX97220A-Output
2.Speaker amplifier
USB-TAS1020B-CS8422-TAS5342A-TAS5508C-Output
AUX-CS5341-CS8422-TAS5342A-TAS5508C-Output
Coaxial/Optical-CS8422-TAS5342A-TAS5508C-Output
Coaxial/Optical-CS8422-TAS5342A-TAS5508C-Output , It is full digital, so maybe you should measure AD18 in this way with better coaxial sigal. "
2.Speaker amplifier
- nicebaba99
- Inscription Forum: 26 Avr 2020 14:20
Ok pour résumer, en analogique, il y a un adc derriere qui convertit avant l'amplification numérique, donc il vaut mieux éviter si on souhaite rester en bit perfect.
Donc il est rpéférable d'utiliser l'entrée numerique pour éviter toute conversion inutile.
- Vous conseillez l'usb ou l'optique?
- Est ce qu'il y a une différence entre l'entrée jack/minitoslink et l'entrée toslink.
- kerleven
- Inscription Forum: 29 Jan 2002 2:00
nicebaba99 a écrit:https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-smsl-ad18-dac-amp.7325/page-3
2.Speaker amplifier
Au passage on applaudi très très fort les forumeurs qui faisaient une différence audible entre coaxial et optical...
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
Ayé, je fais partie du groupe. je viens de brancher le mien ce matin .
offert pour mon anniv . elle avait le choix entre l'ad 18 et un intégré mc intosh.
allez savoir pourquoi elle a choisi l'ad 18 ?
- le touriste
La place que ça prend peut être.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
ça doit être ça
- le touriste
je l'ai branché sur des Tangent prestige mais j'ai voulu faire l'essai sur mes "colonnettes"
les doigts dans l'nez
- le touriste
Tiens, le touriste qui passe à l’ad 18....
autrichon gris - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
le touriste a écrit:je l'ai branché sur des Tangent prestige mais j'ai voulu faire l'essai sur mes "colonnettes"
ce "ch'tinois" aime bien les grosses dames mures, et puis mieux vaut un petit nerveux qu'un gros paresseux
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Bonjour, est-ce que vous pensez que je fais un vrai gain avec un AD18 par rapport à un petit SA-36A Plus à 60 euros ? En prévision d'un achat. Merci.
- Belfast
- Inscription Forum: 23 Déc 2018 20:27
Belfast a écrit:Bonjour, est-ce que vous pensez que je fais un vrai gain avec un AD18 par rapport à un petit SA-36A Plus à 60 euros ? En prévision d'un achat. Merci.
ça dépend des sources que tu utilise
- guyniol
Pour l'instant, Deezer premium et quelques fichiers FLAC. Peut-être un abonnement hifi à venir.
- Belfast
Belfast a écrit:Pour l'instant, Deezer premium et quelques fichiers FLAC. Peut-être un abonnement hifi à venir.
je parlais des sources physiques: Dac, USB depuis l'ordi, SPDIF depuis la téloche ou un lecteur CD ou DVD etc...
- guyniol
