Commence par essayer le logiciel voicemeeter banana si tu es sur PC.
C est gratuit et ça fonctionne très bien !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 65 invités
FDA QLS QA-100, QA-690 ...
- Paulkouhan
- Inscription Forum: 24 Déc 2004 17:54
en splitter pas chère il y a çà
https://fr.aliexpress.com/item/Mini-USB ... 0.0.0XDZho
ou ça
https://fr.aliexpress.com/item/High-Fid ... 0.0.e0nRmH
ou ça
- nyga
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 22:25
CIU a écrit:globulelg a écrit:On peut ce fabriquer un petit spliter pour 20€ en spdif. ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/amplificateurs-integres-haute-fidelite/bi-amplification-avec-v200-t30064190-195.html Sinon il en existe en toslink pour 5€ sur aliexpress. l'autre solution c'est usb.... mais il faut faire des tests pour voir si la synchro est bonne ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/fda-et-multiamplification-filtrage-actif-t30076328-60.html
A propos du schema du splitter SPDIF, j'ai pas compris commment fonctionne le transfo, surtout s'il ne manque pas la masse sur le primaire ?
si si tu as la masse sur le primaire....mon dessin n'est peut être pas très clair
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Donc sauf erreur de ma part: si je branche l'un de ces 2 fiches sur chaque coaxial des 2 802 et l'autre coté sur une platine cd en drive ça marche et ça fait De la b.amp? https://fr.aliexpress.com/item/High-Fid ... 0.0.e0nRmH
- bobtheveinard
- Inscription Forum: 15 Sep 2010 7:57
oui tout simplement ![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
de la mème manière en optique pour moins chère
https://fr.aliexpress.com/item/1M-1-5M- ... ee00ff87a5
- nyga
bobtheveinard a écrit:Donc sauf erreur de ma part: si je branche l'un de ces 2 fiches sur chaque coaxial des 2 802 et l'autre coté sur une platine cd en drive ça marche et ça fait De la b.amp? https://fr.aliexpress.com/item/High-Fid ... 0.0.e0nRmH
non c'est pas terrible ton impédance ne sera plus bonne. fait le en optique. Sa marchera beaucoup mieux
- globulelg
j'ai les deux de branchés sur les 802c et quand je change l'un pour l'autre à partir de la télécommande c'est kif kif
- nyga
la bi-amp est elle satisfactoire réellement sur le plan du rendu sonore (quel que soit le mode de split j'entends) ?
- invite97
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 23:39
chez moi oui avec les lyrr 222 mais pour les eltax monitor 3 aucun intérêt
- nyga
jeffou67 a écrit:la bi-amp est elle satisfactoire réellement sur le plan du rendu sonore (quel que soit le mode de split j'entends) ?
Forcement oui !!! obligatoirement oui ! Beaucoup plus de puissance disponible. Ampli ne fonctionnant jamais au limite sur les crêtes. Sa ne peut être que mieux. le soucis reste qd mm d'avoir une synchro correcte voir parfaite entre les fda afin de ne pas ce retrouver avec une bouilli sonore. Le soucis n'est absolument pas le mm si un ampli ab ou class d. Sur un fda le remède peut être pire que le mal... il faut faire des mesures de synchro... vais le faire..
je remet le liens d'alaskar sur le sujet de la puissance d'un ampli nécessaire pour reproduire correctement et pleinement un signal musical :
http://alkasar.online.fr/audio/dimensionner_ampli_calcul.html
- globulelg
C'est comme le pif au mileu de la figure. Impossible de revenir en arrière, sauf si tu tournes sourd
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Les "experts" pensent que l'apport est dû à la contre-réaction des boomers (énergivores), qui polluent le registre med-aigu.
Bref, avec bi-amp, le rendu est très nettement plus modulé/fluide/précis, du bas grave à l'aigu haut perché : zéro d'effet brouillon sur tout le spectre (sur les voix, c'est très net).
Le truc étant : apparemment ca dépend des enceintes.
Pour tester et avoir une forte proba de succès, faut avoir des enceintes comme les miennes ou comme celles de nyga (je suppose) :
- double bornier où : 1 bornier vers boomers et un bornier vers HPs medium/aigu
- des boomers "imposants"
- des enceintes avec une impédance pas très haute (quoi que, car les miennes font 93dB...)
- des amplis de puissance "modeste"
Concernant l'amplification, j'ai eu le meme effet avec des V200 qu'avec les QA100 actuellement.
Sur un autre fil on cause du "must du FDA" actuel, le Classé Audio Sigma 2200i (2*250W). J'avais demandé si 1 fois 250W vaut mieux que mes 2*100W. On m'avait répondu que "pas forcément".
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
Bref, la bi-amp passive semble etre la solution à prix "contenu", qui évite de devoir payer des ampli surpuissants (quoi que, il y en a qui utilise des ampli de sono dont j'ai perdu le nom, de 500W et +, qui apparemment sonnent très bien ; faudrait comparer vs bi-amp)
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
je cherche un petit convertiseur avec en input les rca L/R et out en coaxial pour le mettre sur mon V200vu que l'entrée aux na jamais fonctionner comme d'ailleurs le wifi sois disant dlna.
- bobtheveinard
Paraît il que le son amplîs classe D de ce constructeur artisanal marche bien ,c'est pas u. FDA mais un classe D qui intègre un DAC sabre .
Melin audio AD250
http://www.melin-audio.com/amplificateurin2/index.html
Melin audio AD250
- bobtheveinard
phile a écrit:jeffou67 a écrit:la bi-amp est elle satisfactoire réellement sur le plan du rendu sonore (quel que soit le mode de split j'entends) ?
C'est comme le pif au mileu de la figure. Impossible de revenir en arrière, sauf si tu tournes sourd![]()
Sur un autre fil on cause du "must du FDA" actuel, le Classé Audio Sigma 2200i (2*250W). J'avais demandé si 1 fois 250W vaut mieux que mes 2*100W. On m'avait répondu que "pas forcément".![]()
Je pourrais tenter le coup avec un autre AD 18 chez moi alors
Le problème c'est que ça marche déjà très bien.
Jusqu'à ce que j'arrive à faire mieux chez moi ...
- Vicento
- Inscription Forum: 13 Déc 2013 23:00
les AD18,802, et autre v200 marche mieux avec cette alim https:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/1125 ... tm?ca=21_s
- bobtheveinard
